1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    А то! Аще ширина обработки регулируется, путем комбинаций лап разной длинны (для двухрядки) или одинаковой длинны для однорядки - от 60 до 37см. Начинаю с максимальной, и по мере роста заканчиваю минимальной. Вставляю не вместо сошника, а на двойную или одинарную сцепку, устанавливая глубину на 5см, и естесно, на сцепке есть опорный ролик (и), двигающийся (иеся) непосредственно перед лапами, иначе выдержать глубину +-1см нереально. И зачем по грядам? По междурядиям. А по грядам, между кустами - старая добрая мотыга! :|:
  2. agent7777
    agent7777
    agent7777
    Балашиха
    Всем доброго времени суток!
    Приобрели небольшой участок и начали его приводить в чувство после 7-ми летнего застоя.
    Почва сырая, суглинок и плюс много корней и корешков различного диаметра, кое-где попадаются кирпичи и консервные банки.
    Попробовали было копать лопатой но ничего не вышло. Просто лопата не идет.
    Соседи рекомендовали купить или взять в аренду культиватор и им перепахать и вычистить землю.
    Начал изучать тему и возникли вопросы:
    Купить культиватор или мотоблок;
    Возьмут ли они такую "тяжелую" землю?
    Опыта работы с землей нет совсем:) подскажите, опытные что делать?
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Попутные вопросы
    1) Небольшой участок - это сколько соток?
    2) Он сплошной или там много "препятствий" - деревьев, кустов и. т. д?
    3) вы хотите рыхлить его только для грядок в будущем или картошку сажать с окучиванием и выкапыванием?
    Если на один раз, то можно и попросить кого-нибудь, нанять опытного для обработки. Все-таки разработка участка не такое простое дело...
  4. agent7777
    agent7777
    agent7777
    Балашиха
    7 соток, достаточно много кустов, для выравнивания и подготовки земли для газона
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если нужна одноразовая обработка для газона, то может и вправду легче нанять человека с мотоблоком и он всё сделает. Культиватор или мотоблок покупают для ежегодной обработки земли, если есть в планах небольшой огород, тогда конечно можно прикупить, а если только для газона, то смысла нет. Не будете же вы каждый год пахать этот газон.
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Ну конечно надо определить задач. Я в своё время тоже МК брал, а потом захотклось большего. Прицепить тплегу, снегоуборщик, косилку. Взял мотоблок. Так что подумайте может захотите в будущем например расширяться тогда не экономте и берите мотоблок
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @agent7777, Вы бы хоть сказали в каком регионе живете или это тайна за семью замками? Ведь не даром при регистрации есть графа "Адрес". Может Вы живете там где и кудьтиваторов с мотоблоками нет.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Я лично пожалел бы денег, приобретая малую технику на данном этапе..А сначала чем -либо тяжелым (наняв трактор с т. н. "лущильниками"(в ближайшем от Вас агро народ в курсе), ежели нет такого агрегата-плугом, но могут возникнуть даже у него (у трактора с трактористом) проблемы не столько с каменьями, а сколько с "корнями и корешками"- как бы не пришлось вначале их повыдергивать-и
    И с соразмерности от чего получилось (желательно в сотках)- решать вопрос о тяжелом мотокультиваторе или среднем МБ (последний предпочтительнее)..
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сегодня опробовал Мобил К G85.Впечатления непередаваемые :super: (после МБ 1)..Просто в восторге! Грунт сверху был немного промерзший, да и при обкатке сильно насиловать нельзя, поэтому снимал культиватором сначала верх, потом проходил по второму разу...Что смутило..низкая посадка, что наверно не даст возможности окучивать..Двигатель сильно выдвинут вперед и просвет между двигателем и землей невысокий. Подумал как работать с тележкой на перепадах высот, возможно будет зацеплять носом...Попробовал по вспаханной целине насыщенной корешками и травой..В отличии от МБ 1 не наматывает ни чего на фрезы...Думаю связано с очень высокими оборотами фрез и отсутствием фиксирующих пальцев как на МБ1. Вообщем впечатления самые приятные от мотоблока.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! Долгой и безупречной службы вашему железному коню! Поскольку таких мотоблоков очень мало и отзывов владельцев совсем нет, не могли бы вы создать отдельную тему по вашему мотоблоку и выкладывать ваши результаты работы, фото и видео. Очень например интересует работа с фрезой и с плугом на G 85. Глубина обработки в первом и во втором случае. Видео будет полезно для будущих владельцев таких мб.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Тарчанин 72, Пока поставил на зимнее хранение, может прикуплю телегу и попробую зимой. Насчет плуга не знаю, у меня для мотоблока работа специфичная, обработка междурядий (прополка,рыхление) саженцев в питомнике..Фрезу купил 68, междурядья у меня 70см..Что еще понравилось, абсолютно не нужно напрягов в работе, пробовал отпускать мотоблок в самостоятельный путь заблокировав диференциал..идет спокойненько так..самостоятельно;),т.е в процессе работы нужно лишь слегка придерживать ручки (или даже одну ручку) корректируя курс..Тему может создам весной когда начну работы.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нет, думаю лучше сейчас сделать тему, для начала неплохо бы выложить фото мотоблока со всех сторон, еще фото фрезы, как устроена. Небольшой обзор так сказать. Ну и подробнее отпишитесь про то, например, как регулируется глубина фрезеровки, какая минимальная\ максимальная.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Воот! Я вас понимаю. :) А со мной еще пытаются спорить противопоставляя. :)]
    Все решается грунтозацепами большего размера. Я по совету Тарчанина 72 купил и нет проблем.
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Работа с сигаретой в одной руке и пивом в другой руке. :cool:;)
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    А если бы он и еще сам поворачивал- раскладушка и добрая старая "Гавана" как минимум..и.с джином...
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, я в другой теме писал, что мне отдали разукомплектованный мк крот, без мотора-сегодня провел испытания уже нового мк, пусть будет МК КРОТ-М,работает отлично, двигатель поставил лифан 5,5 л. с, странно в магазине где покупал двиг цены от 3 л. с до 6,5 л. с цена одна 7 т. руб. Фот прилагаю. Сам мк и результат его работы, поставил 8 фрез, по 4 со стороны, на 6-ти тонет.
