1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Дисковые тоже есть регулируемые на которых можно диски развернуть и для междурядий:
    Сам не пробовал, пока присматриваю.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня такие не пошли. Забиваются землей. На песке, может и нормально.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    +100. Для всякой работы свой инструмент. Для работ потяжелее и тягачок нужен посерьезнее.
  4. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Я ставлю на колеса, и в гараж просто закатываю.
  5. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Ну если без колес думаю и на фрезах можно доехать на место отдыхп, ничего им не будет, если легкий культиватор можно вдвоем унести на руках.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! правильно ли ? - мотоблок дороже но не надо физ. напрягаться, а культиватор дешевле но надо помуд... ? читал стр. 20 и только либо фермер либо пенсионер с 3 тыщами (ни кого не хочу обидеть). с 25тыс. можно что взять чтоб 4 сотки в пух? и не бегать по сервис-центрам. Сам участок 12соток. часть застроил, другую бетоном залил (стоянка) .грунт 30см земля дальше глина.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Подсказываю, вам в эту тему, отвечать на ВСЕ вопросы: https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
    Затем с готовыми ответами возвращайтесь снова сюда и тут будете обсуждать варианты выбора.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да в Москве вроде еще при Лужкове таких пенсий не было, а если и было то городские доплаты были и остались. Не обижайте пенсионеров пожалуйста
    Да что Вам душа пожелает то и берите. Любой китаец за такие деньги на этой площади будет работать не один год. Работы то всего на 2-4 часа в сезон. Чему там ломаться? Проехайте в тот же Леруа и посмотрите на культиваторы Sterwins под их брендом, нормальная техника к тому же с гарантией
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    А как узнать скорость ? На сайте ничего не сказано.
    https://www.onlypatriot.com/ru/catalog/3906235/
    Вспашка 7 соток (не целина), окучник буду еще цеплять.
    Стал присматриваться к Патриоту Калуга, 73 кг, 2/1 скорости.
    И можно ли окучивать используя пневмоколеса ? Или будет буксовать и нужны грунтозацепы ?
    Или можно не мотоблок, а мотокультиватор у которого 1 вперед и 1 назад скорости ?
    Вес для моих целей какой нужен ?
    1. Площадь обрабатываемого участка 10 соток
    2. Характер участка одним куском
    3. Характер почвы без целины, мягкий чернозем
    4. Планируемые работы ?
    5. Работы, которые точно не будут производиться. - вспашка целины
    6. Пол и физическое состояние того, кто будет работать - мужчина, 50 лет.
    7. Бюджет, в который хотелось бы уложиться. - 20 т. р.
    8. Перевозка к месту работы, или будет находиться постоянно на участке - на участке. Может изредка на автоприцепе в другую станицу.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инструменты на Калугу М пишут
    61/73 (вперед), 46 (назад)
    Похоже НЕ Патриоты впали в другую крайность.
    Теперь они на всех скоростях м е д л е н н ы е.
  11. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @alex_k11, ага, посмотрел.
    Я про Патриот Калугу (не М). Там 1 скорость - 103 об/м
    Если глубина вспашки 32 см, то считаем, что радиус = 16 см.
    Итого линейная скорость 5.8 км/час. Это же быстрый шаг получается, тогда за мотоблоком фиг угонишься :(
    А с остальными вопросами как ? Т. е. какой должен быть вес у мотоблока ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите Кадви Оку
    скорость 3,6 и 9 км. час
    На первой хорошо тянет навесное, на второй на фрезах.
    Исполнений штук семь с разными моторами.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только если культиватор с одной скоростью, маловат бюджет, или б/у.
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Я не про названия, а про параметры выбора.
    Со скоростью определились, 3-4 км в час.
    А вес какой должен быть под мои запросы ?
    И не понятно на счет резиновых колес при использовании окучника. Можно так или будет буксовать даже если вес под 100 кг сделаю ?
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я только на авторезине работаю. Из плюсов- не роет себе яму агрессивным протектором. Пробуксовка при перегрузке как предохранитель. Пошевелил и дальше поехал.
