1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Тоже практически отказался от использования ГЗ. Единственно окучивание ушастым на маленьких ГЗ, на узком ходу, что бы МБ в межрядье шел. А прополка, копка, вспашка на резиновых колесах 12-го или 13-го диаметра.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кадви в прошлом году запустила легкий мотоблок Авангард АМБ-1
    Чисто работать на земле, без дальних покатушек с прицепом.
    1 передача 3,8 км/ч 2 передача 5,3 км/ч Задний ход 2,9 км/ч.
    65 кг
    Движок Lifan 168F-2
    До 1 мая цены 26500 руб
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот, а на моей земле на голой резине мотоблок с места не тронется, в пору на гусли ставить. Поэтому все без исключения работы на агрессивной елке. Поначалу попробовал большие ГЗ, хорошо, но после покупки увеличенной елки все работы на ней. Как оказалось тянущая способность у них близка к ГЗ, но плюсом перед ГЗ переобуваться не надо при выезде с пашни на твердую дорогу.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Никто вам не скажет ответ на ваш вопрос, потому что неизвестно, пойдет на вашей земле мотоблок на резиновых колесах или нет. Тут не только от мотоблока зависит, а еще от почвы на вашем огороде. Окучивание тоже разное бывает. Разными видами окучников: однорядным ушастым, двухрядным ушастым или дисковым. Для них разные грунтозацепы нужны.
    Для однорядного ушастого окучника используются маленькие ГЗ, ставятся они вплотную к редуктору и мотоблок идет в междурядье, между двумя соседними рядами картошки. Я использую для этого ГЗ 340х90. Штатные резиновые колеса на моей земле не пошли, буксуют.
    Для двухрядного ушастого нужны большие ГЗ диаметром от 50см. Окучивать им намного тяжелее для мотоблока и не удобно на ограниченном пространстве (заборы, грядки и т. п.).
    Дисковым окучником легче, но опять же нужны большие ГЗ.
    У культиватора обычно одна скорость вперед и она довольно большая. Если будете работать на больших ГЗ, вы бегом за ним будете бегать.
    Не реально за такие деньги купить мотоблок, а судя по вашим запросам именно мотоблок вам и нужен, а не культиватор.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я окучиваю картошку одним "ушастым" окучником. Окучиваю на резиновом ходу. ГЗ у меня одного размера и не входят под крылья, а снимать их лень. :|: Земля тяжёлая. Но я перед окучиванием, обязательно прохожу междурядья на полольниках.
  6. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Тогда под мои запросы попадает "Патриот Калуга". Там вес 70-80 кг, 7 л. с. Скорость правда великовата, аж 6 км/ч, но думаю решить за счет самодельного шкива. У нас можно купить за 20 т. р. новый.
    Смущает только алюминиевый редуктор. Или это мелочь ?
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Невы редуктор алюминий. Еще не известно какой лучше. У алюминиевого при равнопрочном изготовлении жескость выше.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Жесткость выше или нет, чем у чугунного, но если в пробить или протереть дыру, ну или трещину, алюминий можно заварить, чугун нет. Как правило. Сталь тоже можно заравить.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Главное чтобы внутри редуктора детали не алюминиевые были. :aga:
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чугун варится спец электродом обычным инвертором. Газ защитный не нужен. Прочность соединения не намного меньше, чем у основного материала.
    Алюминий сложнее сварить - лучше спаять припоем типа HTS-2000.
    Все ремонтируется при желании.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Только по отзывам пользователей и можно ориентироваться. Без разборки не увидишь как и из чего сделан. Инструмент и опыт не у всех есть.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вы особенно то на это не обращайте внимание. На второй скорости Вы будете работать только с фрезами. Скорость будет зависеть от глубины обработки, а глубину обработки будете регулировать заглублением сошки. Это только в теории кажется сложным. После двух трёх проходов уже начнёте понимать что к чему.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По мне чем выше скорость - тем меньше устаешь. А колеса можно пустить в пробуксовку.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вопрос можно? Чем инвертор отличается от ПРОСТОГО СВАРОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА? Не просто так заварить чугун. Очень не просто. Паять люминь можно. если надо дирочку закрыть. И то если место пайки "не играет". Прочности механической при пайке, я думаю, большой не получится. Я не люблю варить люминь, но варю, но самая паскудная сварка это варить чугун.
    ...Да, кстати, спец электродов по чугуну уйма. Как определить какой нужен?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они вообще должны вам доплачивать, за то что вы собираетесь ЭТО использовать.
    Тогда хоть смотрите модели с индексом М
    Они помедленней.
