1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    пока не эксплуатировал... только взял в замен МБ. надоела эта неповоротливая гробина... да и отзывов на него пока быть не может .. это модель 2018 года.
    что нравится в каймане.
    1. очень компактный. легко перевозить.
    2. руль регулируется в 2 плоскостях. очень удобно работать в парниках полукруглых.
    3. можно вешать любое навесное и не только оригинальное.
    4. зелененький (это мнение супруги)
    заводится с пол оборота. работает очень мягко. немного не хватает переключения на руле но это при желании лечится. реальный отзыв после майских. пока сделал к нему маленькие колесики чтобы он сам заезжал в багажник.
    вал отбора нужен если планируется использовать активную навеску. и это в принципе не проблема. все решается заменой шкива на шкив от варио. он подходит.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вот что пишут про Кайман:
    Передние передачи: пониженная 60-80 об/мин (для плуга, окучника и др.), повышенная 140-160 об/мин (для работы с фрезами),
    А вот что про Мотоблок МКМ-3:
    Частота вращения фрез: 80-110 об/мин
    А какая должна быть первая передача, чтобы считаться комфортной?
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Был бы очень признателен за фото, если можно.
    Не поделитесь ссылочкой, где это подробнее описывается? :hello:
    Вот это и подкупает! :)]
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня Мкм-3 "Хитачи", он тоже зелёненький. :aga:
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На мой взгляд: 25-40 об/мин первая скорость.
  6. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Привет, земляк. Т. е. данные тобой взяты из интернетовских статей а не из практики. Я правильно понял? ОК, почитаем, что пишут многоумные дядьки:
    "Думаем, оптимально, когда мотоблок имеет коробку передач и может обеспечить вращение рабочего вала со скоростью от 30 … 40 до 300 … 330 об / мин. Низкие обороты позволяют поменять фрезу на колеса и двигаться со скоростью 0,5 … 1 км / час. Начиная с такой скорости оператор идет за плугом, окучником, бороной, прицепных культиватором подобное. Повышенные обороты рабочего вала до 100 … 130 в минуту позволяют перелопачивать грунт фрезой «на штык». При 150 … 170 оборотах вы лучше подготовите почву после плуга (может видели как трактор тянет плуг, а за ним дисковую борону? Это и есть аналог бороны, которая разрабатывает за плугом крупные комья и выравнивает поверхность почвы)".
    Давай немного пофантазируем: средняя скорость пешехода по ровной местности обычным шагом примерно 6 км/ч, при прогулочном шаге (водя жалом по сторонам и цепляясь нога за ногу) 3 км/ч. Мне интернет предлагает при 30 об/мин скорость передвижения 0,5 км/ч. Да я усну при такой скорости! Не, мне культиватор нужен чтобы работать, а не спать за рулем! :)] Тем более, как писал ранее, вся почва давно обработана и окультурена, целину мне не поднимать, потому и смотрю в сторону культиваторов, а не мотоблоков. А для обработанной почвы, на мой взгляд, 60-80 об/мин для первой передачи самое то. Для мотоблока 30-40 об/мин возможно и нужно, но для культиватора?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Данко, у меня культиватор, первая скорость 25-30 об, это 2,7-3,0 км/ч, взависимости от колёс, для плуга немного маловата, нодо бы 3,5-4,0 км/ч, для остального нормально, а 0,5 км/, откуда в инете взяли непонятно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дык на фрезах наверное считали.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Павел_Мыльченко, вот Вы купили совсем недавно Каймана Трио а теперь всем предлагаете его для покупки.
    Объясните не сведующему тогда что это такое "2 интелектуальные передние передачи скорость каждой регулируется в своем диапазоне" (для примера 60-80 на первой передаче). Каким образом обороты регулируются? Или это очередная реклама от Пуберта по примеру Каймана Варио где на слуху в рекламе было слово Варио ну или в переводе Вариатор. Много здесь тогда спорили есть ли там вообще вариатор и в итоге пришли к выводу что это обычная реклама а обороты регулируются ручкой газа.
    А так честно скажу не стал бы для себя брать такой культиватор с одной длинной цепью в редукторе (тапками прошу не бросаться за эти слова:aga:) тем более для работы плугом и копки картофеля.
    @Данко, смотрите лучше в сторону мотоблоков Салют, Агат, МКМ-3. Ока. Мотоблок всегда будет работать там где культиватор не справится. А площадь обработки 10 соток из которых 6-7 под картошку вполне нормальная для мотоблока. Ну честно говоря не вижу смысла переплачивать за зеленую краску и табличку "Сделано за бугром" (то бишь Франция)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну вот не надо обобщать. :);)
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Стрекалов ВД, я Вашего крокодила не имел в виду. Он у Вас уникальный да и покупался под конкретные задачи и площади обработки
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Пост в общем поддерживаю, но вот интересно, а если есть ВАРИАТОР, то чем регулируются обороты? Святым духом?
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Если ещё не взяли, то берите и не сомневайтесь. Этого аппарата за глаза и вскопать и посадить и выкопать. Единственно скорость для посадки и копки великовата из за ведомого шкива, но это исправляется заменой на больший диаметр
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Спасибо, я же не просто так спрашиваю- читаю ваши советы, собираю информацию, думаю.
    На пахарь МКМ-3 жалоб много на сырую конструкцию, почти неизбежные мелкие поломки и доделки то там, то тут, да и движок китай. Салют вылезает по цене за допустимые затраты- более 40 000. Агат, как я понял, тот же Салют, только дешевле. А раз дешевле, значит на чем-то хорошо сэкономили, те же извечные проблемы изготовления китайского качества. Про Оку еще не смотрел- сегодня займусь. До мая еще время есть, буду читать, думать... Вобщем все тут единогласно исключительно за мотоблоки? Культиваторы даже не рассматривать?
  15. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Когда начнёшь "доводить" МК до МБ, колеса, шкивы и все такое - на то и выйдешь. ;)
