1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Радиусом.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Павел_Мыльченко, не начинайте по новой, всё это муссируют в течении многих лет, как назвал производитель, так и читаем.
  3. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    конечно можно.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Легче на пол фрезы, а вот держать 5-7 см, тяжелее, но если помучатся можно, можно приспособить опорные колёса, выдерживающие глубину.
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вот только сегодня с утра специально поехал в магазин техники и на улице стояла Нева 6,5 RS Компакт. Внешне понравился- не громоздкий, подержался за ручки, подергал рычаги- удобно, движок штатовский B&S, обороты 27-48 первая и 87-156 вторая, реверс, с глубиной обработки непонятки: где пишут 16 см, где расплывчато- до двадцати, хотя напр. 11 см- это тоже до двадцати... В голове сидит пунктик по поводу глубины на штык лопаты (примерно 20 см), а 16 - если цифры верные- на мало будет? Когда производился не спросил, только вечером до компа добрался. А почему важно брать после осени 2017-го? Нововведения какие, или какой-то косяк устранили? Вобщем глянулся он мне, буду дальше читать- думать. Кстати продавец в магазине сказал, что пневмоколеса на Кайман 4 800 стоят- немало. Все не сравнивал, глянул только тележки для интереса: у Каймана 23 000 и хлипковата на вид, для Невы 17 000- на вид более брутальная, но и покрепче выглядит.
  6. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Может если вместо фрез поставить полольники, как раз те 5-7см и получатся... ;)
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    На себе- это очень важно, личный опыт и практику никакой теорией не заменить. Сказал бы это сразу, я бы и не писал всякую ерунду про обороты. :)]:hello:
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Цепь двухрядную в редуктор ставить стали. Дата производства на наклейке где-то в районе кожуха шкива редуктора.
    Если телегу не планируете таскать, то вместо компакта можно на МК-200 взглянуть. Шкивы сравнить, если Вам это важным покажется.
    У компакта колеса не путевые. На разницу в цене лучше доп фрезы взять и грунтозацепы. Все нужно на месте примерить, т. к. могут не войти под крыло.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На моем мотокультиваторе Лоплош 3 типа фрез, которые можно установить на 6 различных конкретных глубин. Легко: культивируем короткими, пашем длинными!
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    На телегу планов пока никаких, а вот снегоуборщик, или хотя бы отвал для снега это мне нужно, спина с каждым годом все меньше и меньше радуется обильным снегопадам.
    Нева компакт:
    :ogo: на первой скорости культивировать с кувалдой, периодически засыпая, а на второй не тянет...
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вещь абсолютно бесполезная, особенно при обильном снегопаде. МК и МБ всё таки предназначены для эксплуатации летом. Опять же выбор за Вами, но лучше иметь в хозяйстве снегоуборщик. На них стоят двигатели в зимнем исполнении.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Канешна, в арктическом исполнении.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Многим спецмашина бесполезна, но они же не отговаривают их покупать. Каждому двору свои орудия, моему отвал нужнее.
    Вы их сравнивали? Их есть у меня. Вся разница- на 2 раза больше зимой шнурок дёрнуть.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я использую комплексный метод /ввиду особенностей конфигурации убираемой площади/ - мотоблоком на тележке подвожу к "стартовой позиции"в саду, а уж там завожу снегомёт и отправляю снег через забор в переулок. Это при уборке двора - кругом строения, не перебросить. А площадку перед домом убираю сразу снегомётом, перебрасывая к дороге за ливнёвку. Ещё поддерживаю изредка/особенно перед таянием/ состояние ливнёвки в переулке во избежание снеговых заторов во время половодья. Это, естественно, тоже снегомётом. Благо, ширина ливнёвки достаточна и соответствует ширине ковша. Участок у меня расположен в конце склона и в прежние годы вешние и дождевые вОды создавали большую проблему. Вот и пришлось прокопать г-образную водоотводную траншейку перед домом и далее в переулке вдоль огородного забора. А снег отправлять за эту самую траншейку.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Паша, ты воздухофильтр видишь? И я не вижу, а он есть. :)
