1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Вопрос иногда очень актуальный, особенно при мульчировании или маленьком плодородном слое. По осени расширяя участок и закапывая зеленую массу фрезами, вывернул на верх глину. В этом сезоне буду пробовать такие штуки. Сегодня примерял.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Замечания учел и взял на заметку- спасибо. Но про фрезирование на второй скорости он писал, что МБ не тянет, поэтому и приходится фрезировать на первой. У всех Компактов так, или он и тут где-то что-то не так сделал?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Прикольные фрезоуменьшители! :victory:
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не думаю, что виноват мотоблок. Скорее оператор не умеет с ним работать. Движки на компактах стоят мощные 6.5 лошадок, что с избытком хватит для любого культиватора. Даже у старых советских кротов хватало с запасом мощности для фрезеровки. А двигатель там был две кобылы всего. В комментариях под тем видео и сам автор пишет, что не знал как правильно сошник поставить. Потом вроде переставил и мотоблок стал нормально фрезеровать.
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Смотрел и читал вчера про Неву, по отзывам при работе на фрезах сильно бултыхает ее из стороны в сторону, для избежания чего даже сам производитель советует ставить доп фрезы, чтобы плечо было больше и МБ так не шатало. Думаю это проблема исключительно легких и возможно средних МБ, но именно такие я и рассматриваю. А у меня есть места, где нужно фрезировать узкими фрезами. Хочу вас спросить: на фрезах при ширине 60 см все МБ из стороны в сторну болтает, или это проблема Невы ?,- напр. центр тяжести не там или еще что-то с конструктивом не так- не важно. С Тарпаном работал не много, но не помню, чтобы его шатало и болтало.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Данко, меньше читайте. У меня Ока весом под 100кг так на пониженной передаче на моих суглинках на фрезах не хочет работать и скачет как заяц по верху, как поставлю повышенную передачу так фрезерует хорошо на 4-х фрезах (60см) и ни каких болтанок и шаталок не чувствую На 2-х фрезах не работал точно, это Вам специалист @Pavel003, скажет болтает или нет он здесь в прошлом году как то видео выкладывал работы Невы МБ-2 работы на 2-х фрезах. Кстати у Оки центр тяжести выше чем у Невы.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Данко, Вы ведь не на Марсе живете. Наверняка есть соседи у которых есть различная техника. Сходите посмотрите живьем. Это гораздо надежнее, чем всякие глупости читать.
  8. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    На своей УГРЕ и на 2-х забирался в междурядья картошки, но неудобно - нагрузка на руки большая. На 4-х и 6-ти все хорошо.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну почему в прошлом году? В этом выкладывал. Нева болтается, если грунт тяжелый и при ширине 1,3 метра. На свободном сошнике, но не качается, а рыскает по курсу. Может у меня фрезы неправильно собраны. На 4 фрезах пробовал Невою МБ, давно, шла нормально. На своей МБ 2 работал не ниже 6 фрез суммарно.
    ...Да, вот эти слова - Нева болтается, если грунт тяжелый... это я о себе пишу, то есть я не знаю как будет у других.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где вы это всё находите, может человек не правильно фрезы собрал, вот его и колбасит.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я как то поставил фрезы задом наперед. Фрезеровало не понятно как (главное сразу не поймешь почему) но Неву не кидало.
    А находят это там где спецы крутые (их только 5 минут варили, но они уже крутые) пишут. Ррр53, сколько времени с плугом голову морочил всей ветке МБешной. Пока не надоел хозяевам. Со мной напару банится. Правда насколько его забанили не знаю. Но фонарь давно горит. Меня кстати уже не пускают на МС. Ну типа в личку. А жаль.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня вносил навоз в картофельник. Делал так: раскопал будущие ряды в канавку, внес в канавку навоз и присыпал междугрядьями. Т. е. навоз не площадями, а конкретно в рядок.
    Картофель сажаю не в канаву, а в гряду.
    Урожай радует.
    Работы меньше - результат выше!
    А таки да - тяжелым МБ можно много вспахать и засадить. И потом немного выкопать!
  13. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Это суждение может исходить из за испорченого телефона. Один сказал что заваливается, другой за ним повторил что болтается, а у десятого колбасит :)]:hello:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Pavel003, я думал что он до сих пор мозг всем сушит.
  15. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    @Данко, аккуратней это сектанты "Лопаты и Лошади"
