1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На классике если отвалом снег чистить, то не удобно скорости переключать
    А в остальном коли разница в цене большая, то для пяти соток вполне классика сойдёт
    Отвалом снег чистить, то тут Ока вне конкуренции
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пошел читать про Оку...
    Ока мне не очень приглянулся. Нева более приятно выглядит.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, Вам уже говорили, но ... Помнится, Вы начали разговор с того, что Вам нужна "бензолопата, чтобы два раза в год перекопать огород под картошку". Так? Теперь уже промелькнула фраза о культивировании картошки и кидании снега. И это при том, что аппарат Вы ещё даже не выбрали. Всё это я привёл в качестве аргумента к выводу - аппетит приходит во время работы. Поэтому рекомендую обратить внимание на "Угру". Три скорости, дисковое сцепление, вся трансмиссия шестеренчатая. С навеской и запчастями проблем никаких.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Угра выигрывает по цене, но не увидел ни одной разблокировки колеса. Разворот в полтора метра- это перебор, ведь не поля бескрайние планирую обрабатывать.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот вы себе геммор планируете-то взяли лопату, или вилы, и вперед, а скоро понадобится прежде всего место для хранения, бензин, масло, много навесного, и + кучу денег на все это железо, времени, что б железо работало на Вас, и терпения много, так как разочарования в начале будет больше, чем положительных эмоций...,и к этому железу много инструмента, отнюдь не дешевого.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но есть ньюас, на фрезах разблокировка на паханой земле безполезна, фрезы просто вращаются, а вот с колёсами и грунтозацепами, здесь да, с разблоками, сказка.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @damas, инструмент есть кое какой, место для хранения- под навес. Лопата уже спину утомляет, потому и смотрю в сторону мототехники.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Полтора метра... Откуда такие данные? Во-первых, при фрезеровке развернуться абсолютно не проблема. Обратите внимание - разблок имеется только на "Неве", и то не на всех моделях. На "Салюте", "Угре" и других аппаратах его нет. Я уж не говорю о культиваторах. Во-вторых, можно использовать так называемые полудифы, а также муфты обратного хода. Это если будете работать с удлиннителями (на "широком ходу") и на грунтозацепах. А без удлиннителей на штатных колёсах - в транспортном режиме, например - повернуть можно легко.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно купить весьма функциональный (как мультиагро, только без разблокираторов) трёхскоростной мотоблок Weima WM900M-3 (за 24 тыс. руб.) + снежник.
    Вот в этой теме владельцы про эти мотоблоки рассказывают и показывают: https://www.forumhouse.ru/posts/24550054/
    Если какие-то узкие грядки и клумбы надо фрезеровать или плоть/рыхлить картофельные междурядья, то для этого на китайцев можно ставить только дополнительные фрезы (идут в комплекте) без основных. У Оки и Невы, без покупки дополнительных фрез, ширина фрезерования где-то 85см.
    Разблокираторы полезны с большими колёсами или грунтозацепами поставленными на широкую колею (с удлинителями осей). В таком случае разворот на месте требует некоторых усилий (особенно если дополнительные грузы навешаны). В остальных случаях особой надобности в них нет. Частично функции разблокираторов заменяют полудифференциалами, встроенными в ступицы колёс (продаются где-то за 3 тыс руб или изготавливаются самостоятельно)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы я смотрю эксперт в теме разблокираторов и псевдодифов, псевдодифы очень не удобны по части выборки свободного хода под нагрузкой и лишние удары по трансмиссии.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да мне как-то не требуются ни псевдодифы ни разблокираторы. С телегой не езжу, а на больших колёсах из ежегодных работ я только раз картошку окучиваю. И то, разворачиваясь при этой работе не на месте в соседний ряд, а через один - усилий не требуется. На мелких грунтозацепах на ходу разворот лёгкий.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А чему вы учите или подсказываете человеку, не зная его условий, какие площади ему нужны для разворота, и в какой физической кондиции он находится, и если вы чем то не пользуетесь или не делаете, это не значит, что он этого тоже не будет делать.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я же написал, когда они могли бы быть полезны, а когда в них смысла нет. Всё на личном опыте :)
    А ваша позиция - "надо и всё тут!" ?
    А вы учитываете физическую кондицию, при работе на узком ходу с высоким "валким" мотоблоком? Про рельеф участка спрашивали? Может там картошка на склоне?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ваш предыдущий пост начинается так, " Да мне как то не требуются...", это что?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это то: практика показала, что cлишком редко мне была бы польза от них. Поэтому не трачу даже 3000 руб. на родные Патриотовские полудифы на шестигранную ось.
