1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Наработку считать, чтобы смену масла не просрочить.
    Украинские форумы смотрите, там все давно расписано.
    Какие здесь уклоны, мне надо чтобы мотор без проблем работал хотя бы до 30 градусов.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    ? А что это? А они что, должны ломаться? Тогда я пас.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Трэнд однако!
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Должно же быть доступно обслуживание техники по гарантии, не так ли? А если такого не было, то это был так называемый "серый импорт". Купили за границей, привезли и продали тут - без какой-либо дальнейшей поддержки.
    А вы значит, не купите ничего из того, что когда-то у кого-то ломалось? Сложно же вам в таком случае выбрать не только мотоблок, но и лопату. :)
    Не просрочу, чаще - не вредно.
    Там расписано что-то про сервисы веймы в России в прошлые годы? Может процитируете? Как-то сильно широко отправили искать.
    У меня на участке маленький уклон. По 30 градусам не подскажу.
    Двигатель с маслонасосом (например дизельный) позволил бы вам так не переживать за градусы.
    И вообще, смотря в какую сторону наклонять. При работе вдоль склона - мотоблок с продольным расположением двигателя, как на 105-х или Угре.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я про опыт использования.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Александр, а такой подойдёт? Screenshot_2019-08-28-12-56-57-437_com.yandex.browser.png
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А в реальности как, если на карб уклон 30 градусов?
    И документ откуда, какой то рекламой от него попахивает?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ГАИ, а как это проверить? Идёт ли маслянное голодание? Датчик масла, глушаший двигатель есть в нём?
    Для хондаклонов при полной нагрузке обычно указывается до 15 градусов длительно или 20 градусов - кратковременно.
    Может 45 - тоже кратковременно? Хорошо бы в инструкции от двигателя про это прочитать.
    А то для Веймы в некоторых описаниях в магазинах - до 35 градусов, а в инструкции 15/20
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сейчас точно не помню есть ли это в паспорте на двигатель, а это из презентации в 2017 году. Реально при большом уклоне заглох, когда косил в кювет сполз, с разблоками легко выехал, вещь.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для 4 тактной хонды хоть какое положение рабочее, лишь бы бензин через пробку не вытекал, там сапун в крышке. Я про GX35. Может и в этом система смазки так же выполнена.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это с вертикальным валом.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это с другого форума - вроде как рекомендации от Бриггса (не вангуард, а вообще)
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я про кратковременно наклонить и посмотреть масло в карб при каком угле попадет.
    Естественно масло на горизонтальном залито по номиналу.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    что они ещё внутри придумали, не ведаю.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ни разу не глох у меня патриот от попадания масла в карб, хотя кратковременно я мотоблок прилично наклонял - вплоть до опоры бампером или ручками в землю. Датчика масла в нём нет.
    Главное, чтобы поршневая смазывалась нормально, а как это проверить?
    У вангуарда на сайте написано:
    High Inclination Package
    Optional feature allows continuous 45° operation in any direction.
    "Высоко наклонный пакет"
    Дополнительная функция позволяет долго работать с наклоном 45° в любом направлении.
    Ещё прикол: инструкцию на мотор не скачать, пока не введёшь серийный номер с него. Я же только хотел посмотреть :)
  16. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Типа как то так.
