1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот это не знаю. :)
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Тогда трактор одноосный... :aga:
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так прямо по-русски и выдают? Как слово "спутник" в своё время? :aga:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Почему ни в одном из доступных МБ/МК не реализован такой принцип вращения фрез?
    Такое ощущение, что у нас только отходы производства 30-летней давности... А мы выбираем, выбираем! :)]:)]:)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю потому, что это сильно усложняет конструкцию, делает ее дороже и больше процент поломок. Преимущества такого вращения неочевидны. Тут же еще и колеса самоходные. Да и патент может быть у хонды пока не закончился. Поэтому доступным не может быть такой культиватор, с таким набором коробок передач.
    А так, пожалуйста, покупайте. Но долгий процесс обработки будет. :)
    И я как то рассматривал эту модельку. Знаете что отпугнуло? Не цена даже. А то, что принципы культивирования у нас разные. Нам нужно отфрезеровать все поле под картошку или грядку на всю ширину. Он же может ехать только по той колее, что делают колеса. То есть внахлест фрезеровать думаю не будет. А будет делать грядочки шириной либо 45 либо 28, по моему, если сдвинуть фрезы и колеса. То есть нужно менять всю агротехнику.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Veseloff, про цены я в курсе, такие меня не удовлетворяют. А насчет медленности - так не всем гектары запахивать, а вот удовольствие от культиватора здесь явное. Агротехника же меня вполне удовлетворяет, копия Лаплошевской!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен, работать одно удовольствие. Но, по другому. :)Под определенные культуры. :)
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Veseloff, а какие культуры дачнику надо обязательно выращивать? Никакого надо - только хочу!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот у меня сформированы грядки шириной от 60 до 80 см. Придется менять размеры под ширину его фрез. То есть переделывать дорожки. Тоже самое и с картошкой. Делаю ряды, сажаю. Потом нужно как то в междурядье профрезеровать. Опять, или останутся целинные полосы или междурядья делать шириной под его колею. А как им окучивать в таком случае? Вопросов немало таких. :)
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Veseloff, никто не мешает поставить широкие фрезы и фрезеровать площадями. А так - да: тонкозаточенный!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На него широкие фрезы? Таких нет наверняка. Сколько в свое время видео смотрел про него, везде делают эти полоски под посадку.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlexSobol, моё мнение, активная фреза на тяже эффективней.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, если я буду городить 2-х моторник с активной фрезой на 2-х редукторах - он весить как тяж будет! А фрезы будут 90 см.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Наф?
    Даже тут, для МТЗ максимум, так понимаю, 36см -
    Основные технические требования к почвенным фрезам по ГОСТ-28516-90:
    1. Глубина вспашки должна быть до 12 на вспаханных полях и до 18 см на невспаханных.
    2. Степень измельчения сорняков должна составлять не менее 95 процентов.
    3. Степень рыхления/измельчения почвы не менее 85 процентов.
    4. Неравномерность обработки почвы не более 15 процентов.
    5. Применение фрез на местности с уклоном не более 8° на полях и не более 12° в садах и виноградниках.
    6. Легкость и простота механизма сцепления с трактором (быстро соединяющее или полуавтоматическое устройство).
    7. Размеры механизма сцепления должны соответствовать ГОСТ 25942.
    8. Конструкция фрез должна позволять регулировку частоты вращения.
    9. Ножи, крепежные детали должны изготавливаться из материалов, установленных ГОСТом, иметь антикоррозийное покрытие и соответствовать определенному классу прочности.
    10. Сварные швы должны быть качественными и без изъянов.
    11. В соединениях и уплотнениях должно отсутствовать подтекание смазки.
    12. Наличие средств защиты приводов и передачи.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Диаметр у меня 32 см, 90 см - это захват!
