1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    10) А вас был (есть) Варио и кто-то еще?
    11) -> не придется работать на малых оборотах. Вот-вот, это я тоже читал. Но ведь получается, что RE212 (200см) больше GX120 (120см) и именно Трио будет молоти ть на более меньших оборотах (при прочих равных) - нет?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сейчас кому? Если мне, то у меня сейчас Варио. Был Эко.
    Обьем двигателя не при чем. Рабочие обороты одинаковые 3000~3500.
  3. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Конечно Вам отвечаю;))
    Про одинаковые обороты понял. А как тогда понять Вашу фразу "Во всяком случае, не придется работать на малых оборотах, что не рекомендуется." - если считать обороты Хонды и Рато одинаковыми?
    П. С.
    Спасибо за ВАши ответы...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если скорость только высокая, как у Эко, то в определенных условиях, замедлить ее можно только оборотами двигателя. У Трио для этого есть первая передача.
  5. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    А я почему-то думал, что первая - аналог обычных МКа вторая у Трио- для скорости (телега и пр.)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, первая это пониженная.
  7. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Можно еще два вопроса-
    11) какие движки были на Эко и Варио?
    12) какие минусы вы приобрели работая вместо Эко на Варио? (Минусы должны быть обязательно...не бывает плюсов без некоторых минусов)
    13) какие плюсы вы получили работая с Варио после Эко (особенно если не считать плюсом сознание того, что у тебя более мощная и дорогая модель ;))
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Субару на обоих.
    Скорость переключения на заднюю скорость.
    2 скорости, саблевидные фрезы.
  9. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Субару одинаковой мощности?
    Пониженная вам сколько раз пригождалась?
    Саблев. фрезы заметны на практике? В 1.5, в 2 раза быстрее рубит?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Регулярно пригождается. Я картофель выращиваю.
    На эко был ех13,на варио ех17.
    Скорость рубки не замечал.
  11. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    14) А если не считать картоху-?
    15) То есть, если не знать что куплны саблезубы, то не заметны улучшения в работе? Либо скорость, либо меньше наматываются травы/стебли
    Еще раз благодарю за ответы...думаю узнал много.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вы так выбираете двигатель как будто две жизни жить собираетесь. Под ваши цветочки, морковки, огурчики любой китаец будет вечным. Или наклейка на стартере душу греет?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил калеса 2 на культиватор и 2 на прицеп. есть мысль срезать часть ламелей на шине для лучшего сцепления, второй вариант намотать по кругу цепь. кто что скажет? культиватор элитех кб 60н
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Цепь проще, и гребёт. Масса видюшек про это на ютюбе.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    толщина здесь тоже имеет значение?
