1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тротуарная плитка - чем заполнить швы?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем боровичок, 08.04.10.
  1. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Так швы общие и по старому и по новому слою? Если да, то в зависимости от величины зазора либо песок, отсев, либо щебень. Если нет, то и смысла в них нет, заделайте раствором. Можно наверно и мастику какую-нибудь сообразить на резиновой крошке, силикон...,но не стоит думаю овчинка выделки.
  2. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Скажем так, в старом слое швов не было. Они сами образовались, трещины в смысле. Вот примерно в тех местах я швы и сделал, решил, что там максимальное напряжение возникало.
  3. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Оставьте, как есть, по возможности обеспечив водоотток из швов. Два-три см вряд ли разопрет, скорее выдавит на верх без последствий.
  4. папаша дорсет
    папаша дорсет
    папаша дорсет
    Трещину в бетонной дорожке можно залить жидким стеклом, а сверху присыпать цементом.
  5. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел тротуарную плитку четырех цветов. Хочу разложить как на фото. Подскажите как и чем лучше заполнить швы. На цветной плитке очень видно и сложно удалить цементные высолы чем просто на серой. Может просто просыпать мытым речным песком? Не размоет ли швы?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-aleksey-, именно песком. Швы не размоет, если сделано правильное основание и установлены бордюры.
  7. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Бордюры стоят, завтра будут подготавливать основание и укладывать плитку. Песок есть карьерный не мытый и речной мытый. Каким лучше заполнить швы?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-aleksey-, в основание карьерный, для заполнения швов мытый.
  9. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    @-aleksey-, Не ведитесь на песок, хотя может уже поздно... Песок будут растаскивать муравьи и в швах поселяться сорняки. Есть специальные затирки для брусчатки, правда аккуратно нанести её довольно тяжело и долго. А так можете и сыграть со цветом швов, ибо песок бывает в основном жёлтый ;)
  10. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Произошёл вот такой казус. Всё как обычно бывает делали на садовом участке дорожки расчитывал на один объем работ, но в процессе понравилось и вместо 100м2 получилось 200. Погода внесла свои коррективы часть плитки не успели затереть. Что делать зимой ? Чистить её или лучше нет может какие нибудь меры предпринять чтоб всё было в порядке весной?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгенiй, вариант только один, расслабиться и ждать весны.
  12. Kirnat2003
    Kirnat2003
    Kirnat2003
    Сейчас продаётся модифицированный песок, это кварцевый песок с полимером. Очень удобная штука, заметается в швы, потом проливается водой и после высыхания он твердеет. Он ветром не выдувается, дождем не вымывается и самое главное трава в нем не растёт. Не знаю как в других городах, но в Москве точно есть.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:а если глиной в швы :faq: частицы глины при намокании водой расширяются в три разха и воду не пропускают..со временем становится довольно твердой..что то никогда её не упоминают ..наверное есть что то чего я не знаю :faq: мне кажется при халявной глине стоит попробовать..;)
  14. MариC
    MариC
    MариC
    Помогите, пожалуйста, советом. Выложили площадку на даче камнем, на песчаную подушку, швы заделали жидким раствором пескобетона. Опасаюсь, что раствор был некачественно сделан, и со временем может начать крошиться. Чем можно пропитать для укрепления? Спасибо.
  15. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Кто нибудь засыпал швы модифицированным песком? Как вообще он лежит по сравнению с обычным песком? Вымывается или нет? Прорастают ли сорняки? На сайте производителя пишут, что он не вымывается, но в комментариях на ютубе люди пишут, что у них через год также вымылся как обычный песок. :)] Особенно интересен опыт у кого такой песок больше года уже лежит.
