1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Фото твердотопливных котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем алекс6, 09.04.10.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А что за наддув в поддувало. и дымосос в трубе что-ли или эжектор ?
  2. олег1234
    олег1234
    олег1234
    Киев
    Наддув- нагнетающий вентилятор, включается от терморегулятора при падении Т подачи. На трубе- вентилятор обдува дымовой трубы с оребрением и подачи подогретого воздуха в жилую зону.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А если на дымовую трубу припособить бачок с водой и циркулировать через косвенный бойлер ?
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Так, лучше?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень даже ничего. Мне нравится.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вот достраиваю котел на 8 кВт, на три хода. Правда прошлый век, но у нас такие пользуются спросом.
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Котел лежит на боку, низ слева. пред монтажом правой стенки рубашки.
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Если нет прямого хода, замучаетесь растапливать.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Dauren67, на сколько кВт Ваш котел? Языки не делаете под углом, оно и так нормально горит? Какая высота для хода дыма в языке?
  10. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    На счет мощи в киловаттах точно не могу сказать, по площади нагрева (а это около 3 м\2) должно быть 35-40 кВт при горении средней интенсивности 3-х ведер угля. Этот котел установлен с СТО площадью 280м\2, с высотой потолков 4,5 метра. Там ворота часто открываются, теплопотери сумасшедшие. Пока все нормально, пусть перезимуют, тогда можно точно узнавать все параметры.
    На счет тяги все нормально, дымовая труба высотой около 6 м. Сечение межязыкового пространства 80х370
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Dauren67, какие габаритные размеры Вашего котла?
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    670х430х1150 без выступающихся деталей дверец. Условный параллелепипед внутри - 370х610х970.
    водяная рубашка до уровня колосников.
    https://www.chipmaker.ru/topic/100496/ здесь более подробно.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Dauren67, а почему Вы не делаете вокруг водяную рубашку, а только до колосников, я гдето на этом форуме читал, что так идет разность температуры в котле. Я на своём делал по кругу водяную рубашку 2.5см.
  14. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    То есть, и снизу чтоль? Самые первые (в начале практики) делал, но потом понял, что это лишняя морока. Как только дно покроется тоненьким слоем золы без того ничтожный эффект исчезнет совсем.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да на моём котле водяная рубашка по кругу, голого металла нет.
