1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Фото твердотопливных котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем алекс6, 09.04.10.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Подскажите пожалуйста принцип работы этого турбулизатора https://www.forumhouse.ru/attachments/874934/
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Турбулизатором его сложно назвать, это классический вторичный излучатель, дымогазы нагревают твердое тело и оно светит на водоохлаждаемые стенки
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер.
    Это конечно не лучший вариант турбулизатора, но свою функцию он выполняет усердно.
    Буду краток.
    Вы все это, должно быть, хорошо знаете, я хочу только акцентироватьююю
    Существует два режима движения жидкостей и газов. Первый режим - ламинарный (когда число Рейнольдса меньше или равно 2300) и режим турбулентный (когда число Рейнольдса выше 2300)
    Ламинарный режим характеризуется - говоря несколько упрощенно - струйным движением газов, то есть (неправильное слово) параллельным движением отдельных слоев газа. турбулентный, напротив, характеризуется хаотическим движением струй, интенсивным перемешиванием движущейся среды.
    визуализация: если, скажем, по центру трубы с с газовой средой вставить трубочку и пустить вдоль оси потока подкрашенную струйку газа, она так и пойдет вдоль струи "самостийным" потоком. очень лениво расширяющимся и потихонечку перемешивающейся.
    Если то же самое сделать при турбулентном режиме - то картина будет иная. подкрашенный газ интенсивно смешается с основным и никаких струй вы не увидите.
    Если с точки зрения аэродинамического сопротивления ламинарный режим - благо, то с точки зрения теплопередачи - режим никуда не годный. Только при интенсивном перемешивании слоев-струй газового потока происходит теплопередача внутри газовой струи и, соответственно интенсифицируется общий процесс теплопередачи от движущегося газа через стенку котла сетевой воде.
    Когда мы вносим в газовый поток некий предмет - в данном случае ваш вариант, то вдоль стенок по естественному закону происходит торможение движущего газа, образуются микрозавихрения. даже если лист будет плоским... при применениее гармошки эти завихрения более интенсивны всвязи с взаимодесйтвием друг с другом ибо они лежат не в одной плоскости. таким образом в потоке газа рождаюстся сильные завихрения. газ перемешивается. турбулентность растет. Соответственно увеличивается коэффициент теплопередачи. Соответственно имеем дополнительный съем тепловой энергии на тех же что и раньше площадях теплообмена...
    :hello:
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не хотел об этом писать, чтобы не лезть в дебри... Но раз вы написали, должен подтвердить вашу правоту.
    Однако как излучатель этот элемент всерьез может рассматриваться в зонах температур 400-500 градусов.
    Но если говорить общетеоретически - то элемент можно было бы обозначить следующим лжетермином:
    " Вторичный радиатор (излучатель) с функцией частичной турбулизации потока."
    :hello:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так и есть, эффективно работает только во втором ходе трехходового...;):hello:
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А как этот можно оценить. Сам принцип.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так же как в посте 213.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну какой там излучатель?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В том посте я про излучатель не писал...
    Или вы пост не читали?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так 213 это пост Игрека.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу пардону. я имел в виду свой пост. проморгал, нумеровка-то снизу...
    Чистейший турбулизатор.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Причем, на мой взгляд неплохой. Я в один из пепелацев малых подобное ставлю. Только зазоры между стенками и языками турбулизатора по 5-7 мм оставляю.
    Чтобы кроме "поворотных" струй были "прорывные"... Тогда турбулизация видится в лучшем, на мой взгляд свете.
    К сожалению это дело посчитать даже теоретически почти невозможно...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я считаю такой турбулизатор плохим :|:
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как по мне лучше плохой чем никакого
