1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Фото твердотопливных котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем алекс6, 09.04.10.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вентиляторы и дымососы конечно лишняя приблуда если ЕТ хватает. Но заслонку тоже можно с контроллером соединить. И тогда регулировка по алгоритму РТ для любителей просто бесплатная опция. Вот она есть, а управлять по такому алгоритму никакого желания. Пару раз попробовать и убедиться, что отстой.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Какая ж она бесплатная? Может я не там смотрел, но терморегулятор, который можно соединить "контроллером" стоит в три раза дороже, чем обычный (как-то приходилось покупать клиенту под теплицу) + источник питания 12 В + сам контроллер почти по цене терморегулятора. Для теплицы подобные заморочки были оправданы, для дома я б такого не ставил.
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Будешь удивлен, один даже заменил этим самым "примитивом и аццтоем" навороченный Дакон, который у него после трех лет эксплуатации потек. Мало того, вместо обещанного "запустил и забыл" он эти три года почти жил в котельной - не подергал за рычаг - потухнет из-за золы. Или бункер засмолится и уголь зависает.
    Поставил такой котел в паре с ТА - и проблем как рукой сняло. Закинет 3 ведра сразу, горит примерно 5-6 часов, далее температура СО поддерживается за счет ТА - так и по новой. Расходует столько же как и при Даконе, но дома - "Ташкент"
    @Iven, да, черный дым из трубы - явный признак уноса недогоревшего топлива, котел предназначен для топки углем, есть у меня метод такой, дрова подкладываю не под всей массой угля, а только с края, тогда горит постепенно, как тлеющая сигарета. Примерно через полчаса после запуска заходит в режим, дальше горение идет почти без дыма, Уголь кладу слоями как показано на рисунке
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну если уголь и ТА, то понятно - отличный вариант.
    Дакон по-больше, чтоб не тёк + ТА тоже было хорошо, только дороже :)
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Мне тоже нравилась, пока контроллер не попробовал. Чтобы сравнивать, надо бы попробовать. Как сказал М. Жванецкий
    "и ботинки фабрики «Скороход"-очень хорошие ботинки, ...если ты
    других не видел"
    Другое дело, за все хорошее надо платить. И контроллер нужен не универсальный, а под конкретный котел. Т. е. если производится котел, то нужно под него и контроллер делать. Кооперироваться надо. Хотя понимаю, не хочется. гуртовэ, чортовэ. Но плюсов много у нормального контроллера. Котел управляем абсолютно. Я уж не говорю про закрытие при прогорании. Например, можно задать на ночь пониже температуру, а к подъему раскочегарить до комфортной. Использовать беспроводное управление котлом. Звучит "дорого", на деле блютуз модуль за 300 рублей, и котел управляется с телефона или планшета. Или подключить GSM модуль. И многое др...
    Короче, чтобы отрицать, нужно иметь представление о том, чего отрицаешь.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока одинаковая прошивка контроллера для котлов 15 и 50 кВт. График выложу в теме.
  7. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Мой котёл:
    Теплообменника с ходом для дымогазов нету и большой запас для модернизации котла, сделал по мотивам Энергии ТТ.
    Работает на дровах, угле.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    https://www.chipmaker.ru/topic/100496/page__view__findpost__p__2951287 вот здесь ваш соотечественик топится дровами, доволен. Точно такой котел, только теплообменник на одну полку меньше
    я бы сказал, металла потолще, особенно там, где очаг горения, собсна там и прогорел
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У Вас на схеме показана подача вторичного воздуха через дверцу. В том, что я и видел и что дымил на дровах, дополнительной подачи воздуха не было - всё под колосник. Возможно в этом была проблема. Но даже с таким дополнительным каналом сложно всё качественно спалить. А в Вашем котле дрова горят без чёрного выхлопа (если топить только дровами)?
    Дакон наверно был стальной?
  10. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Я лично дровами не пробовал, с углем выходит намного дешевле.
    Дверца сделана в виде лабиринта для прогрева ВВ
    Да, стальной, и как мне показалось, там стенка сделата от силы из тройки (может быть даже двойка. На шильдике видно что он на 32 кВт
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Dauren67. насколько эффективен такой подогрев ВВ? дым с трубы идет или не видно? на ютубе есть видео - модернизация кст там подогретый ВВ подается у задней стенки, через нагреватель из металлического короба, пламя красивое в топке, но автор не показал трубу. изменился дым или нет неизвестно. да и про деготь на стенках котла не сказал. А у Вас какой результат - деготь на стенках исчез?
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Вторичный воздух подаю до тех пор, пока котел не входит в режим, а далее закрываю. Про деготь не могу ничего сказать - от угля, тем более нашего Каражыринского, не замечал. Сажа отслаивается и прогорает. Надо будет немного кино снять, чуть позже.
    Дым в первые полчаса, а потом, когда котел в режиме, едва заметный сизый дым - скорее пар, я уголь смачиваю водой
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А по подробнее, пожалуйста.
  14. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    дырень образовалась, где стрелка
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прогорает под шамотником только при плохом уплотнении (криво лежит на отверстии) крышки чистки последнего хода.
