1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Фото твердотопливных котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем алекс6, 09.04.10.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    как они регулируются? постоянно или один раз в начале эксплуатации
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Во время розжига первичный воздух открываю, а вторичнный открыт полностью, после того как котёл набрал градусов 50-55 закрываю растопочную заслонку и прикрываю первичный воздух.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Что то не понятно, вы что откручиваете-закручиваете винты, не понятен сам механизм подачи воздуха.
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вентелятор нагнетает воздух в котёл.Во время растопки первичный воздух открыт, после того как температура на котле 50-55 градусов, я прикрываю первичный воздух до конца, а потом открываю его на полтора, два оборота, вторичный всё время открыт он подается непосредствено в форсунку. DSCF2116.JPG DSCF2155.JPG
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А вот эти регулировочные болты прикрывают (открывают) канал за обшивкой?
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да там под обшивкой есть воздушные каналы и они перекрываются этими винтами, на конце винтов изначально были плоское пятаки, а я переделал и поставил конуса, чем добился более точной регулировки.
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А куда подается вторичный воздух? за форсункой в камеру сжигания или внутри форсунки есть какие то каналы
    Без вентилятора котел работает то есть только на тяге?
  8. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Внутри форсунки есть отверстия по 4 шт. с каждой стороны воздух подаётся туда. Если вытяжная труба хорошая, то котёл будет работать на естестеной тяге
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Спасибо Ковалёв Валерий, еще пару вопросов. Каждый раз поджигать надо, или просто подкидывать дрова? Как часто чистите?
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Чищу примерно раз в две три недели, котёл горит постоянно за исключением чисток.
    После чистки распалил, а потом просто дрова подкидываеш.
  11. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А не могли бы вы при следующей чистки показать камеру загрузки без форсунки т. е. без керамобетонной вставки, если конечно такое возможно, и если можно отдельно показать вставку с форсункой. :|:
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Фото моей котельной 5e8e92966625x.jpg 10a49c99e110x.jpg Котел Дакон КР-38 пиро, ТА самодельный 2м.куб.
    Сейчас в морозы под -30 отлично работает и на естественной тяге сприкрытой на треть первичкой.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    айва фотографии маленькие ничего не видно, попробуйте еще раз.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    На втором фото сушилка для дров?
    У меня почти также, только дрова находятся недалеко от дымохода и подсыхают от него.
  15. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    10 008.jpg 10 007.jpg 10 006.jpg 10 005.jpg 10 004.jpg 10 002.jpg 10 003.jpg 10 008.jpg 10 007.jpg выложу фото моего котла, видно количество золы за ночь от бурого угля и систему аварийного питания-хватает на 9-10 часов работы.
