1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Фото твердотопливных котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем алекс6, 09.04.10.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    :pioner: Товарищ купил себе пиролизный котёл СТС-15 стандарт. Я попросил сфотографировать котел, что бы выложить на форуме может кому то будет интерестно. 1 фото общий вид 2-3 фото камера загрузки, канал подачи первичного воздуха 4 камера дожига пиролизных газов в конце керамического кокона видна трубка подачи вторичного воздуха 5-6 дверки котла 7 пластинчатый теплообменик 8 турбулизатор
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Продолжаю вылаживать фото 1,2,3, регулятор открития заслонки подачи воздуха, 4 общий воздушный канал подачи воздуха в котёл,5отверстие для чистки канала первичного воздуха, 6 оверстие для чистки канала подачи вторичного воздуха и замены трубки подачи воздуха в камеру дожига газов. 7,8 Заменяемая трубка подачи вторичного воздуха.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вылаживаю оставшиеся фото 1,2 дымосос немецкой фирмы EBMPAPST ниже видно отверстие для чистки сажи. 3 фото канал дымогазов (так называемый сухой шов)
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Ковалёв Валерий. На фото 2 форсунка сделана из шамотного кирпича или из чего то спец материала.
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
  6. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Самодельный, сварен из металла 4 мм
    Котел предназначен для топки углем. Размер топки 610х370. Рассчитан на площадь до 250 кв. в одноэтажного, и до 400в двухэтажного здания.
    Есть и варианты поскромнее, от 100 кв.
    Отредактировано фото Чигса
    (будут вопросы по редактированию, обращайтесь)
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Что-то среднее:
  9. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Ковалёв Валерий, можно попросить фото топки котла. С фронта при открытых дверцах и подробно топку.
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Дело в том, что этот котёл не мой, а товарища и живет от меня далековато, так что те фото что я выложил это все что есть у меня. Там и так всё понятно 1. фото загрузочная камера, форсунка, 2 подача первичного воздуха, 3 камера дожига пир газов. Трубка что на 3 фото это подача вторичного воздуха, котёл работает с дымососом. Вот сылочка на эти котлы там есть фото может там что ещё увидитеhttp://ctc-ukraine.com.ua/
  11. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Жаль конечно что не получится с фото, мне интересно как прилегание дверок выполнено, завод таких фото не покажет)
    а конструктив котла и так ясен.
    на пятой фотке уплотнитель сделан дополнительная горизонтальная полоса, видимо под отверстие, вот хотел разобраться для чего оно и как устроено.
    если это для отсоса дыма когда дверка открыта, то чем создается разряжение?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дымососом.
  13. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Получается что в этой полости постоянно создается разряжение дымососом, а когда дверку открываешь то часть газов уходит в этот канал? Правильно?
  14. Моркан
    Моркан
    Моркан
    Львов
    Должни уходить все гази, если димосос роботает на полную мощность. Хорошо видно на етом видео
    . Но там ШВЕЛЬГАЗ канал отсоса димогазов виполнен сложнее, сверху водяной рубашки. А в котлах СТС сделано на подобе Fröling Firewood Boiler S4 Turbo - https://www.youtube.com/watch?v=IipuEdXoIMY.
  15. олег1234
    олег1234
    олег1234
    Киев
    А вот еще такой агрегат видел...у себя... Котел, он же теплогенератор
