Схемка отопления, будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lex083, 09.04.10.
  1. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Ну да Вообще отопление отлично работало, до этого сезона, трубы позабивались, обратка у котла леденая. Отоплению 38 лет и полседние 13 ни какой диагностики не проводилось, и как я сюда переехал система зимой накрылась)) ЕЦ практически пропало, местами трубы вообще практически проржавели, короче ППЦ)
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Чую перегревчик был у котла
    После чего и забились.
  3. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Из чего сделан не заю, он еще на дровах может работать)) Вот изобразил
  4. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Это, если я не ошибаюсь, у котла Вы схемотично изобразили 2 коллектора, верно?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Следовательно диагноз поставлен... капитальный ремонт . с полной заменой системы отопления.
  6. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Ну все может быть, но этот год он больше 60 не нагревался, хотя в прошлые годы, как говорят, и до 85 кочегарили. Мне сказали что это из-за давление газа, такое мол у многих у кого старые котлы
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если он серии КГ, КСТГ, КГВ то эти котелки очень прожорливы по газу, и КПД не велик. А горелки - помоему раньше ставили обычные печные форсунки. При падении давления подачи газа производительность действительно снижается на таких горелках.
    А флигель чем будете топить ?
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Какой мощности стоит котёл ?Смысл переносить. в дом...( кроме экономии)
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ещё вопросик.
    Так у Вас сейчас ЕЦ с принудиловкой от насоса?
    И ещё ско-ко лет котлу?
  10. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Да расход газа у него бешеный, да и вообще можно было наверное отопить мою квадратуру теплом который он выбрасывал в дымоход. Флигель этим котлом и будет пока отапливатся,там как раз с циркуляцией и трубами все нормально, а дальше посмотрим. Конечно я думал чтоб флигель к настеннику прицепить, он гдето квадратов 35 по площади. Но по бабулям многовато получится.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да верно! Подающий и обратный. Просто так Вам проще будет гидравлику выровнять.
  12. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    я не знаю мощность на котле ни какой маркировки нету. Смысл в экономии, он закидывал газа в месяц от 3000 до 5000 тр. Да и не только из-за этого.
    Сейчас без насоса, все выполнено в классическом совдеповском стиле. Котлу где то 20-25
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Супер! Котёл в утиль. Он громадно тяжёлый. Шекели выручите за него и в новую СО примените.
    Дело в другом:
    1. Настенник стопудово 24 кВт остаётся.
    2. На коллекторе (а он по любому теперь в СО) предусмотрите выход для флигеля. Но он будет работать только со своим насосом!
    А в остальном всё по новой раскладке
  14. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Хм, мне так чисто удовлетворить свой моз г, зачем на обратке колектор? А вообще Ваше мнение судя по всему стало для меня решающем в пользу коллекторной системы
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да всё просто.
    Раз на подачу есть 3 ветки, ну теперь 4 (флигель) или 5 с ТП.
    То и на обратку должно прийти столько же. Это принцип разделения гидравлических потоков. Так СО будет проще и спокойнее.
