Схемка отопления, будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lex083, 09.04.10.
  1. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Да действительно вариант очень хорош, но проблема в том что на верху, у входной двери, в силу особенностей помещения, трубы можно проложить только под полом или под потолком. А если я там коснусь пола или потолка то обязательно захочу сделать их новыми, а в дальнейшем, словно бомба, по цепной реакции дело может дойти и до глобальных реконструкций.))
    Да, изначально я примерно так и планировал, но все взвесив и примерно просчитав двухтрубный вариант меня как то больше привлек.
  2. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Ребят, сделал расчет теплопотерь. Делал с помощью программы Oventrop OZC, хочу показать основные результаты которые получились. Все стены дома за исключением туалета состоят из самана толщиной 350 мм прослойка воздуха 30мм, местами в ней набита какая то хрень типа соломы)) видел когда окна менял, и все это дело обложено в пол кирпича. У туалета слой стены кирпич и четверть, плюс штукатурка и прочее. Сверху не отапливаем чердак, пол деревянный под ним на расстоянии около 300-400 земля. Хотелось спросить, не знаю можно ли судить по этим данным, приближёны ли эти цифри к действительности по вашему мнению?
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Будет стимул делать новые полы и потолок.
  4. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Ну как известно, желаемое не всегда совпадает с возможным)
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Надо управлять своими эмоциями, здорово помогает.
  6. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Причем здесь эмоции, я имел в виду то что бабок у меня нет на потолок и пол, поэтому и не хочу их трогать.)
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Я имел в виду это;
    Не надо нервничать.
  8. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Хех,)Нет все таки я не пойму)) где вы там обнаружили мои нервы, я просто пояснил причину отсутствия возможности прокладки труб, и все. Если это как то вас зацепило, извините.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Да ладно,забыли.
  10. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    День добрый или даже вечер!
    У меня вопрос по однотрубке планировал делать так, как на рисунке, правда там все в синем цвете :(.
    Котел Парапетный газовый котел Данко 12,5У.
    Можно ли так сделать как планировал?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На мой взгляд можно. Недавно ремонтировал котёл в доме с очень похожей схемой. Метраж даже поболее был.
  12. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Обновлю информацию:
    1. Основная труба ПП 32;
    2.Радиаторы Алюминиевые;
    3.Подача на радиаторы ПП 20, будут установлены краны;
    4.Прямо с котла будет установлен насос;
    5.Система замкнутая или как правильно расширитель закрытый.
    Форму не читал, а все купил, вернее купил радиаторы и трубы ну и краны, а теперь вот закрались подозрения что замерзну, до этого то было 2 нити трубы железный 76 вроде, но не эстетично как то и место занимают.
    Так вот будет ли моя система работать если я сделаю уклон трубы без насоса в случае отключения электричества, а если не будет что можно придумать с наименьшими затратами :(, и куда надо ставить в моем случае ниппель для спуска воздуха?
    Ну вот вроде и все.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Расширительный бак 10%; от объма всей системы отопления..грубо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без электричества работать не будет ни в коем разе.. Варианта - два. 1.Источники бесперебойного питания. 2. Организация разводки для возможности естественной циркуляции. Кран Маевского для спуска воздуха ставится в вашем случае на каждую батарею. В одну из верхних пробок. И конструктивно - по схеме.
    Полезно познакомиться с информацией. Её-море... Вот за 2 минуты нашел ваш котел. И вопросы по нему.. Вам будет полезно почитать.
  15. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Спасибо! Почитал, получается мудрить с уклонами не стоит.
    Краны маевского будут стоять на всех радиаторах.
    Несовсем понял что делать с тем что вы написали ---2. Организация разводки для возможности естественной циркуляции.-- Это как?
    з.ы. Сначала купить, а потом людей мучить , вот всегда так :(
    уш простите великодушно
