Схемка отопления, будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lex083, 09.04.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, прежняя система с трубами д76 у вас была так "организована" если могла работать без насоса.
    "Организация разводки.." В переводе на нормальный язык - это проектирование системы отопления так, чтобы в ней присутствавало такое явление, как естественная циркуляция, возникающая при нагревании воды в замкнутом контуре циркуляции. Используя определенные способы и приемы прокладки труб и установки приборов, можно добиться того, что насос практически не нужен. Или уровень этой циркуляции, при отключении насоса сохраняется в пределах, обеспечивающих более-менее приемлемую циркуляцию для отвода мощности от ТТ котла и (или) предохранение системы от размораживания.
  2. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    В том то и дело прежняя система наработала без насоса, ну работала так что можно было дубу дать, но времени было мало и денег вапче не было, запустил, что было.
    А вот теперь вот спрашиваю совета, что сделать для ЕЦ :|:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Надо иметь напольный котел. Желательно его заглубление. Для примера даю схему, похожую на вашу. Можете доработать под свою планировку. Сможете нарисовать, можно будет уточнять что-то. Схема справа -"страховочная" для ПП труб в насосной системе. Без полноценного обогрева.
  4. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    То что пунктиром можно будет сделать ПП ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все можно. Вопрос - а что это даст? Длина "петли" сверху у вас мала для должного охлаждения по пути. Мешает охлаждению и пропилен со своей теплопроводностью. ...Как будет сделано, такой будет и обогрев. Здесь - в режиме с ЕЦ... Насос на высоту не надо ставить. Намолотит вам воздуха в систему.
  6. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Извините не совсем понял, что вы имели ввиду, я в этом деле не очень :(
    но в любом случае спасибо за помощь.
    Я так понял, что ЕЦ мне не видать без дополнительного вложения тысяч так 6.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Во всяком случае, будете иметь перспективу.. что делать. Или насчет генератора побеспокоитесь. Мало ли что с электричеством..
  8. Demon56
    Demon56
    Demon56
    Оренбург
    Посмотреть вложение 783096 Планирую перейти с труб на алюминиевые радиаторы отопления.
    Котёл КОНОРД КСц-Г-12Н/П
    https://www.konord.com/stalnye-gazovye-kotly-konord.php
    Горелка АГУ-Т-М-13 Q=35570кДж, Р=1,3кПа
    http://ooomimaks.narod.ru/gorelki.htm
    Площадь=91,8м2
    Периметр (длина трубы)= ~ 43 метра.
    Вопросы
    1. Будет ли работать естественная циркуляция если труба во всех помещениях проложена будет по уровню? С учётом имеющегося перепада по высоте длиной 3 м позволит поддержать тепло при аварийном выключении света на 4-5 часов хотя бы в первых пяти радиаторах? Возможно этот участок сделать диаметром (2 дюйма) ПП 63 (незнаю найду ли такую трубу, да ещё со стекловолокном). Есть то смысл в такой конструкции?
    2. Диаметр труб какой применить (полипропиленовые с со стекловолокном)?
    Предстовляется следующее
    1 -вариант Основная 32, подвод к радиатору 20
    2 -вариант Основная 32, подвод к радиатору 25
    3 -вариант Основная 25, подвод к радиатору 20
    Какой вариант обеспечит лучшее возможности в отоплении помещения (более эффективный)
    3. По количеству секций радиаторов достаточно будет?
    Посмотреть вложение 783096 Посмотреть вложение 783097 Посмотреть вложение 783096 Посмотреть вложение 783097
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будет. Хотя при выключении насоса в ПП трубу попрет-таки кипяток ..если терморегулятор не остановит.
    В предыдущих постах этой темы - об "усилителе какой-нибудь" циркуляции из стальной трубы.
    2 -вариант Основная 32, подвод к радиатору 25. (Меньше 8-10 секций подводку можно и 20ПП).
    Зависит от теплопотерь вашего дома. "Универсальный" (для среднего) расчет - 100 Вт / м2. (1секц.).
  10. Demon56
    Demon56
    Demon56
    Оренбург
    Всё просмотрел не нашёл, может ткнёте.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема из сообщ.№78:
    Охлаждение стальной трубы под потолком создаст мин. циркуляционное давление, для такой же циркуляции / минимального теплоотвода от котла.
    Если остальная разводка из ППР, - больше шансов, что она уцелеет при откл. насоса.
  12. Demon56
    Demon56
    Demon56
    Оренбург
    На сколько понял - стальная труба под потолком меньше будет остывать тем самым это хорошо для естественной циркуляции.
    У меня сейчас 57мм труба на этом участке - оставлю от старого отопления.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наоборот, при ее охлаждении - стояк, "противоположный" КОТЛОВОМУ, имеет более охлажденную (а потому -"ТЯЖЕЛУЮ") воду, что ускоряет циркуляцию между "ЛЕГКИМ" и "ТЯЖЕЛЫМ" стояками.
    ..Для этого она и служила. (послужит).
