Песок. Виды. Области применения
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 18.06.07.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Посмотрите вложение - и сами поймете, на какие нужды может пойти этот песок. Я думаю, что песок, который Вам предлагают, может содержать частицы (пыль стеклянную или металлическую), и его зерна очень мелкие
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А чем это грозит ?
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Песок с разными размерами крупинок идет для разного употребления. А пыль - она и есть пыль, вредная для здоровья. смотря куда вы будете использовать песок. Узнайте, с какого производства - что там пескоструили
  4. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Если мелкий песок идёт на подушку, это грозит тем, что он будет набирать влагу.
    Расстояния между песчинками тянут уже на капиллярные размеры, и в дело включаются уже силы поверхностного натяжения. Благодаря им, вода смачивает даже сухие верхние слои песка. В результате, с приходом морозов, Ваш песочек будет вести себя как полноценный пучинистый грунт. Расширяется-то в размерах именно вода.
    Если мелкий песок идёт на бетон, то это приведёт к перерасходу цемента для достижения той же марки бетона.
    Цементное молочко должно смочить всю поверхность зёрен наполнителя. Иначе, грубо говоря, ничего не склеится. Кубометр одним камнем - площадь 6 кв.м., Кубометр по кубодециметрам - 60 кв.м. и т.д. Чем больше площадь, тем больше смачивать. Поэтому целесообразен дорогой крупный наполнитель щебень вместо дешёвого песка.
    Как говорил Жванецкий, "но можно и не платить. Если не интересует результат".
  5. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, чем отличается карьерный мытый песок от песка сеяного. И почему первый нельзя использовать для подушки под тротуарную плитку!??
    Засыпал у себя площадку. Так сегодня, приехали мастера по укладке и сказали, что нужен сеяный песок, а не мытый. Совсем не хочется все пересыпать. Или можно так и оставить!??
    В википедии написано следующее:
    Карьерный мытый песок — это песок, добытый в карьере путём промывки большим количеством воды, в результате чего из него вымывается глина и пылевидные частицы.
    Карьерный сеяный песок — это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ.
    Как мне кажется, для подушки под тротуарную плитку мытый песок еще и лучше. Ведь в нем нет глины. Или я не прав...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Насколько я знаю мытый песок после просеивания и удаления камушков называется сеяный.
    То есть сеяный песок все равно мытый сначала.
    Но мытый может быть с камнями (еще не сеяный).
    Мытый песок - идет только в бетон.
    Сеяный (он дороже) в раствор и штукатурку
  7. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Но мне как раз таки сказали, что нужен не мытый, а сеяный.
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    По-моему, как раз с точностью до наоборот- сначала песок просеивается (от крупных фракций), а потом моется (от слишком мелких). Во всяком случае, в карьере, где я брал мытый песок по 250 р/куб, сеяный стоил дешевле.
  9. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Мне тоже так кажется. Сначала песок просеивается, а потом моется. Только моется не от мелких фракций, а от глины и грязи.
    Но это, в принципе, не важно. Вопрос стоит в том, почему такой песок не годится в подушку.
    Соображаю сам. Может из-за отсутствия глины, песок теряет пластичность и его невозможно как следует утрамбовать!?? Как вы думаете?
    P.S. У мастеров не смог спросить, так как был на работе. Но навряд ли, думаю, они ответили бы мне. Просто сказали бы НЕ ГОДИТСЯ и все. Мастера-любители горячительных напитков.:|:
    Для того, чтобы просеять мытый песок, его сначала надо просушить. Это требует больших затрат на производстве. думаю, это не реально. Вы ошибаетесь!
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Возможно, однако тогда бы мытый непросеянный песок был бы бОльшим диффицитом, чем просеянный (раз моют после просеивания)
    К тому же сеять немытый (с глиной) песок - дело непростое.
    А просто сеяный немытый песок я не встречал в продаже вообще и ума не приложу для чего он нужен.
    Нелогично
    Мытый песок , как на пляжах и в пустыне
    Сухой - пересыпается и в руке не образует комка.
    И у мокрого - комок очень "рассыпчатый"
    Сеять можно через раму от солдатской кровати с панцерной сеткой или сделать любую нужную сетку самому, однако немытый песок может и не пролетать через сетку , если не сухой
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ваши рассуждения основаны на том, что в песке изначально присутствует много глины. Однако в добываемом в ПЕСЧАНОМ карьере ПЕСКЕ глины практически нет. Зато там присутствуют все фракции песка, начиная от пылеватого, а также все фракции гравия до крупных валунов включительно. Путём отсева вся эта масса делится на песок, который и называется сеяным, гравий 5-20, гравий 25-50, булыжник разных размеров и валуны. Часть песка впоследствии моется для удаления слишком мелких фракций- это и есть песок мытый. Именно так я и представляю себе этот процесс.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пожалуй, да.
    Тот карьерный песок, что я вижу, всегда содержит глину.
    А мытый и НЕ сеяный песок, который я покупаю для бетона содержит камешки фракции до 20 мм.
    Еще используют речной песок для кладки и штукатурки.
    Но он мелкий весь.
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Не исключено, что в разных карьерах может отличаться как качество исходного сырья, так и технология производства товарной продукции.
  14. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    beutiflet,
    думаю вы заблуждаетесь. Мытый песок уже сеяный.
    Вы когда-нибудь покупали сырье, которое именуется ПГС-ом!? Изначально в нем содержатся и пыль, и грязь, и глина, и все фракции, включая очень большие камни. Не вымывается же все это водой.
    Нонсенс. Песок мытый, который мне привезли, мельче, чем песок сеяный. Может он вымывается все таки от крупных фракций?
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    "Может он вымывается все таки от крупных фракций? "
    Как Вы себе это представляете?
