Песок. Виды. Области применения
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 18.06.07.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    У меня недалеко карьер, там лопатой копаю от верхнего слоя почвы примерно на 1 метр,
    что бы корешки переставали попадаться. Песок крупный, без камней.
    Может есть описания способа, как его промыть от пыли и остатков корней?
    Вода есть, сам думаю просто натянуть тонкую сетку, что бы вода с пылью в низ уходила.
    В интернете не нашел, тут похоже то же песок в основном покупают, но там места глухие,
    песок просто некому привезти.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Посмотрел я на бетон получившийся из заготовленного песка он мне понравился.
    Так, что способ: снять 1 метр сверху и пользоваться тем песком, что ниже вполне подходит.
  3. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Остался песок карьерный немытый (с глиной) кубов 5 примерно. Куда можно его использовать из перечисленного: фундамент-столбики для сарая, беседки; в бетон для заливки пола по грунту в сарае; как подушку для тротуарной плитки в беседке; отсыпка детской площадки? Может его помыть можно в домашних условиях?
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Промывка песков домашних условиях практически невозможна. Подушка для фундамента, плитки, песочница- самый оптимальный вариант решения. Если его использовать при заливке фундамента, то необходимо понимать, что глина снижает прочность бетона в том числеп за счёт повышенной водопотребности. Используйте пластифицирующие и гидрорфобизирующие добавки типа ПФМ-НЛК. Тем самым компенсируете снижение прочности. Там и расходные нормы указаны.
  5. benzokley
    benzokley
    benzokley
    @Igel2126,добрый день, есть ли ссылка или подкрепляющие материалы,
    все говорят по разному, то такой лучше то такой :)
    я использовал и из карьера горный песок и речной из речки намытый
    1) что конкретно могу сказать по своему опыту, что речной песок был чистый и с вкраплениями гальки (её надо отсеивать, по цементу, как раз меньше надо в речной
    2) по песку из карьера-горного- он не чистый, в нём пыль-)причём это был не дробленный песок от производства щебня) так вот из за этой пыли - как её удалить- его кёрхером отмывать или как в барабанах самодельных, не понятно его никто не моет, зато в нём нет гальки. Судя по всему это и прёт кладчиков кирпича- не надо отсеивать крупные части, ну а на остальное им пофигу. Вот они то как раз и дудонят что для штукатурки лучше горный, для кладки лучше горный. А цементу в него тоже надо больше
    чистый речной песок может быть и гладкий, (вот сравнивал из двух куч) но без пыли поэтому цемента надо меньше
    3) ну а речной грязный может быть и нельзя использовать для строительства, слежалый с водорослями как кто-то писал
    но а по бетону тоже знаю речной песок нормуль только в путь на всех бетонных заводах, а уж там то цемент то точно считать умеют
  6. benzokley
    benzokley
    benzokley
    @Sergeyweb, я бы лично сказал, что только речной песок отмытый. а вот горный хуже в нём не удаляемая пыль, требудет большего расхода цемента при том же результате
    но заявлять, что речной нельзя для строительства, не стал бы
    если есть в песке глина, то это лучше на дорожки
    даже если кирпич или блок просто упал в глину, или постоял под дождём на глине его уже в кладку использовать нельзя, оттирается она крайне плохо, отмывается ещё хуже. Только вот что я скажу, каких кладчиков я не насмотрелся им всем пофигу и на это
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Качество песка (засорённость органикой), и его состав (размер частиц и процент глины) ОЧЕНЬ влияют на качество БЕТОНА и РАСТВОРОВ, изготовленных на его основе.
    Довольно часто плохой песок, является причиной несоответствия марки бетона, запланированной (особенно при самостоятельном его изготовлении в бетономешалке), сколько цемента не клади, нормальной прочности НЕ будет.
    Тем более, что НЕ многие самостройщики имеют возможность обратиться в лабораторию.
    КАК же проверить поставщиков, а не слепо доверять им?
    Мой вариант " колхозного" экспресс испытания на видео. Выскажите ВАШЕ мнение об ТАКОМ методе.
  8. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Доброго дня.
    Тут необходимо небольшую пристройку к дому, типа сени чтоль. Размер две стены два метра, одна полтора метра. На стены планируется камень ракушка, его много брошенного вокруг. Фундамент микро плита толщиной сантиметров тридцать. Не ответственная конструкция.
    А вот с песком проблема. Нормального речного песка нет. Завозной очень дорого 1800 за тонну.
    Есть горелый или жженка 600 за тонну, это с литейного цеха, после литья формы разбитые.
    Есть морской 500 за тонну.
    Что лучше брать?
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Морской песок содержит большое количество солей, то негативно влияет на долговечность бетона (хлоридная, магнезиальная, сульфатная коррозия), если вы его не будете промывать. А "жженка" независимо от состава будет иметь высокую водопотребность и будет требовать большого количества воды. Да и зерновой состав бетонной смеси пострадает. Может быть есть отсевы доменных шлаков или гранитного щебня?
  10. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Есть еще тырса. Щебень с материка везут, вряд ли отсев будет. Но спрошу.
    Домен точно в округе нет, значит и шлака.
    Надолго в принципе мне не надо. Пару-тройку лет. Небольшая плита, немного кладки из ракушника.
    Это такая небольшая пристройка с целью утеплить вход.
    Денег вкладывать не хочется, так как с мостом непонятно, может мы под снос пойдем. Да и нет их особо.
  11. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Отсева нет. Есть шлак. Правда я так и не понял откуда он.
    Походу меня устроит морской песок. Соленость то хрен с ней. Но как быть о же типа полированный морем, сцепления хватит?
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А из чего состоит морской песок? Если из базальта какого-нибудь, то должно быть нормально, а если из ракушек - несущая способность будет не очень.
    А от солей можно и промыть его, я думаю.
  13. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Смотрел я на него смотрел, как понять он из базальта или ракушки? Хотя откуда у нас тут базальт. Керчь, известняк и песчаник.
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Измельчённый ракушечника вместо песка лучший для Вас вариант. В вредны именно соли
  15. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Есть у нас такое тырса называется. Это типа опилки после пилки камня.
    Есть после известняка, есть после песчаника.
