Песок. Виды. Области применения
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 18.06.07.
  1. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Из данного опыта можно только понять, что использованы песок и что-то типа шлака. Все остальные выводы некорректны. Для песков, используемых в строительстве, важно содержание пылевидных и глинистых веществ, а так же глины в комках. Глину можно увидеть в куче песка: полосы другого цвета, комочки. А чтобы определить наличие глинистых частиц просто намочите и высушите песок в любой форме. После сушки перевёрнутое ёмкость с песком: если песок рассыпался- глинистых мало, а если не изменил форму- то много. И покупателей гидронамывной песок. Кстати, его не моют с середины октября до начала апреля, а запасов обычно немного.
  2. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Завтра иду покупать тырсу. Может посоветуете на что обратить внимание?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как я определял пригодность песка для фундамента. Песок насыпаю в бутылку (использовал молочную) примерно до половины. Наливаю воду. Выгоняю пузырьки воздуха ударами о дно и слегка помешивая. Маркером отмечаю уровень песка или засекаю его линейкой. Далее взбалтываю, отстаиваю несколько секунд, сливаю муть. Так до тех пор пока вода не станет чистой более-менее. Засекаю уровень песка линейкой. Вычисляю на сколько % уменьшился уровень песка. Доля глины и ила (сливаемая муть) в песке для бетона не должна превышать 5%. В моем случае падение уровня песка оказалось 22%.
  4. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Если нет речного песка или иного в Вашем варианте, нужно отсев дробления от гравия или гранита. Отсев будет точно не хуже любого вида песка
  5. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Все зависит от финансовых возможностей, идеальный вариантом будет речной песок, так в отличии от карьерного содержит меньше примесей
  6. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Промыть навряд ли удастся, так как песок мытый добывают из воды, а оставшийся карьерный лучше использовать для основания под фундамент или для детской площадки
  7. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Верхний слой относится к "вскрыше", поэтому лучше просеять карьерный песок если даже он и крупный
  8. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Гравий от щебня отличается, тем что гравий просто просеивают, а щебень дробят на фракции 5-20, 20-40 и 40-70. А на фото нормальный щебень гравийный, для бетона как раз самое. По песку нужно смотреть какой процент глины.
  9. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Подойдет любой вид дешевого карьерного песка
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Попробуйте так: насыпаете песок в ёмкость литров 50, насыпаете песок, льете внутрь воду шлангом и перемешивание палкой пока вода не будет выливаться прозрачная.
  11. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Песок с содержанием пылевидных и глинистых частиц менее 3% относится к 1классу, остальной ко второму.
  12. DimIBG
    DimIBG
    DimIBG
    Карьерный бывает разный: все зависит от карьера и дополнительной обработки. Также важное значение имеет еще размер зерна. Поэтому хорошо бы сначала оценить качество песка и щебня прежде чем его покупать. Мы брали через интернет, но по знакомству, хороший карьерный песок отлично подойдет для фундаментов и вообще для растворов.
  13. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Все зависит от бюджета речной песок содержит меньше примесей, а так песок карьерный будет дешевле если количество примесей глины в нем до 0,8 то он подойдет и под подсыпку под фундамент
    и на раствор для фундамента
    а для раствора для кладки шлакоблока лучше все таки речной
  14. SergPT
    SergPT
    SergPT
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Знаю, что по фото не определяют качество песка, но может хоть что сможете сказать о нем.
    Беру для полов по грунту
    Сказали что он речной мытый, подойдет такой или лучше брать желтый средней и крупной фракции?
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ
    5.1. Метод отмучивания
    5.1.1. Сущность метода
    Содержание пылевидных и глинистых частиц определяют по изменению массы песка после отмучивания частиц крупностью до 0,05 мм.
    5.1.2. Аппаратура
    Весы по ГОСТ 29329 или ГОСТ 24104.
    Шкаф сушильный.
    Цилиндрическое ведро высотой не менее 300 мм с сифоном или сосуд для отмучивания песка (черт. 2).
    Секундомер.
    5.1.3. Подготовка к испытанию
    Аналитическую пробу песка просеивают через сито с отверстиями диаметром 5 мм, песок, прошедший через сито, высушивают до постоянной массы и берут из него навеску массой 1000 г.
    5.1.4. Проведение испытания
    Навеску песка помещают в цилиндрическое ведро и заливают водой так, чтобы высота слоя воды над песком была около 200 мм. Залитый водой песок выдерживают в течение 2 ч, перемешивая его несколько раз, и тщательно отмывают от приставших к зернам глинистых частиц.
    После этого содержимое ведра снова энергично перемешивают и оставляют в покое на 2 мин. Через 2 мин сливают сифоном полученную при промывке суспензию, оставляя слой ее над песком высотой не менее 30 мм. Затем песок снова заливают водой до указанного выше уровня. Промывку песка в указанной последовательности повторяют до тех пор, пока вода после промывки будет оставаться прозрачной.
    При использовании сосуда для отмучивания испытание проводят в той же последовательности. При этом воду в сосуд наливают до верхнего сливного отверстия, а суспензию сливают через два нижних отверстия.
    После отмучивания промытую навеску высушивают до постоянной массы т1.
    5.1.5. Обработка результатов
    Содержание в песке отмучиваемых пылевидных и глинистых частиц (Потм) в процентах по массе вычисляют по формуле
