Песок. Виды. Области применения
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 18.06.07.
  1. кусочек
    кусочек
    кусочек
    У меня площадка с замещением плодородного грунта на речной песок, па площадке стоят мелкозаглубленые блоки на гравийных подушках, нужно подсыпать еще 15 -20 см песка, чтобы скрыть нижние блоки. Привезли песок карьерный, пыльный и с глиной. площадка.jpg Можно ли делать с ним подсыпку поверх речного, или нет? Мне кажется что нет, но теплится надежда что я ошибаюсь?
    Если можно, то нужно ли проложить геотекстиль под карьерный песок?
  2. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Мнений нет. Теперь скажет время.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, фракция речного песка до 0.7 мм, а по факту до 0.5 мм. Заказывал крупнозернистый, а меня обманули. Выгрузили вот такой мелкий. На сколько это плохо скажется на качестве бетона?
  4. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Приходилось делать свайно-ростверковый фундамент на мелком песке. Решили проблему добавлением большего количества цемента. На фото этот песок на линейке.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да я тоже думаю, что увеличится только расход цемента, главное, чтобы не было пыльной примеси в песке.
    Такой песок очень хорош для штукатурки, чистовой стяжки и кладки кирпича.
    Думаю оставить его для этих работ. Уже купил мытый карьерный, 2мм, для черновой стяжки и бетонирования.
  6. romden
    romden
    romden
    Такой песок пойдет для приготовления бетона для заливки фундамента, подсыбки подушек. Пойдет для мощения тратуарной плитки. Для штукатурки не пойдет, слишком большие фракции.
  7. Скиff
    Скиff
    Скиff
    Всем привет. Нужна подсказка. Копал на участке яму. Добрался до песка. Сначала был желтый, потом пошёл более светлый. Куда его можно применить? В плане заливка столбиков под сарайку и беседку, мощение дорожек. Подойдёт или нет? Хочется съэкономить на покупке песка. Вот несколько фоток...
  8. Скиff
    Скиff
    Скиff
    Всё-таки хочется услышать мнение форумчан по поводу песка, что на фотках в предыдущем моём сообщении.
  9. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Наверное тема уже мертва, кстати, Скиff, фотка песка на руке очень похожа на мой песок, насколько я понимаю, это пылевидный песок
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Необходим песок без глины, имеет смысл покупать мытый или только речной?
  11. max717
    max717
    max717
    Здравствуйте.
    Волоколамский район.
    Для бетонных работ на даче заказал у местных продавцов песка пробы товара. Кроме того искал песок сам.
    На фото пробы:
    1. Песок "все им бетонируют";
    2. "Еще в одной котнторе посмотрю"...;
    3. Песок от одного из соседей по поселку;
    4. Песок с местного завода ЖБИ, который на сайте позиционируется как: "Песок крупный первого класса мытый".
    Последний песок снял на втором фото более крупно:
    Как видите, после взбалтывания все пробы выглядят примерно одинаково, во всех приблизительно 3-5% глины.
    У меня два вопроса:
    1. Можно-ли таким песком бетонировать?
    2. Если завод использует такой песок при производстве бетона марки М500, то какой марки он реально получается?
  12. md416
    md416
    md416
    Господа, очень новичковый вопрос, помогите пожалуйста:
    Мне нужно заказать песок и щебень на участок для следующих целей: для создания дорожек по участку, отмостки, площадки под авто и засыпать въезд к участку. Но что-то видов песка и щебня огромное количество... Какие посоветуете заказать?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, как покупать карьерный песок во время дождей? Дожди неделю льют, а это деньги за воду еще. Есть какие-то особенности может быть? Не хочется ждать просушки.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    песок карьерный, чем крупнее, тем лучше. Щебень по бюджету. Самый хороший гранитный 20/40 или 5/20, смотря что хотите получить и что в исходниках.
  15. avt77777
    avt77777
    avt77777
    Для ваших целей лучше всего подойдет гравийный щебень 5-20 (дешевле гранитного щебня), ну а совсем бюджетный вариант - вторичный щебень 5-20 (дробленый бетон).
