Покраска торцов бревна - предотвращает его растрескивание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Airking, 09.04.10.
  1. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Добрый день!
    Год назад поставил сруб из 28 оцилиндровки и сразу же закрасил торцы, пленкообразующий прозрачный состав, бесцветный, что-то из Тексов.., точно не помню да и не суть. Так вот, прошел год, на торцах только крупные трещины(3-4мм), но они единичные. Сетки трещин нет. Сравниваю с остатками бревен, незащищенных соответственно, там сплошная сетка, однако, если отторцевать на пару сантиметров, то трещин уже процентов 50 от исходного количества. Но сушка еще далеко не завершилась, понял это когда стал делать обсады. По ощущениям бревно влажное, понятно, весна, но все же. Да и диаметр почти не ушел от 28, а должен. Если бы сейчас строил, то снова бы замазал, лес трескается когда слишком быстро влага уходит.
  2. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Мы тоже закрашивали год назад торцы белой водоэмульсионкой, растрескивание бревен равномерное, в этом году краску силили при торцовке сруба, торцы зашлифовали, будем покрывать вот этой штукой:
    Induline SW-910
    Пленкообразующий стабилизатор размеров торцов (пропитка) на водной основе.
    Применение:
    Торцы и срезы
    Окна, заборы, ворота, входные двери, профилированные изделия, стропила
    Грунтовка для МДФ–плит против водопоглощения
    Свойства:
    Образует бесцветную, эластичную, водоотталкивающую плёнку
    Предотвращает водопоглощение на поверхности торцов и V-образных швов
    Эффективное сохранение стабильности объема
    Наносится кистью, валиком
    Она всем хороша кроме цены.
  3. wood_adviser
    wood_adviser
    wood_adviser
    Гость
    Есть специальные материалы для защиты торцов бревен. Они не впитываются в торец бревна, а образуют поверхностную пленку. однако надо быть готовым к тому, что краска не ляжет на такое герметик. Но можно изначально приобрести материал нужно цвета, либо впоследствии покрыть той же самой краской, но уже заколерованной в нужный цвет.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Очень интересная тема.
    Только вот как быть с тем , что дом из бревна дышит. И дышит именно через торцы брёвен ?
    Весь смысл бревенчатого дома теряется.
  5. drevograd
    drevograd
    drevograd
    Россия, Московская область, Воскресенск
    Знаем этот состав. Наша компания рекомендует использовать финский Teknos JRM base 3. Стоит 300-320 руб. за 1 литр.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Коротко и ясно.
    Поможет циркулярная пила. Пройтись по внутреннему желобу карандаша. При высыхании он раскроется конечно, зато не будет наружных трещин. Этот способ предполагает повторную конопатку...Делать надо было до сборки сруба.
    Поздно пить боржоми...Если режет глаз - закрыть утеплителем и сверху сайдингом.
  7. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Если честно, тоже долго думала чем красить торцы, в итоге после того как сруб был собран покрыла их простым лаком по дереву, получилось не заметно, что крашено и как результат - трещин очень мало, не знаю помогло ли действительно окрашивание, но факт остается фактом. С домом пока ничего не делаем, а потом наверное сошлифуем торцы
  8. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Какая разница в какой цвет красить?При торцовке все обрежется...
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я красил уже отторцованные. Цвет странный - там где один раз прошлись - белый, там где два - розоватый. Красили Сенеж Тор.
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Почему торцы бревен закрашивают именно известью - потому что она впитывает влагу и не дает концам бревен пересыхать, в то же время известь обеззараживает и не дает бревнам гнить...Конечно, если есть специальный бесцветный материал - то это еще лучше.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все равно я ничего не понимаю в торцах!
    Если их закрасить или замазать в целях консервации, предотвращения ускоренного высыхания бревна, то таким образом мы сохраняем подольше в бревне влагу. Так? Так.
    ОК, значит бревно остается более или менее сырым. Как ни крути, внезапно приходит зима. А зимой у нас как известно вода замерзает. В том числе и в бревне. Не берусь утверждать что от этого бревна лопаются, но микротрещины в них образуются однозначно. Так? Так.
    Впоследствии по мере усыхания бревна и влияния неведомых мне внутренних сил скручивания-перекручивания эти микротрещины превращаются в волнующие нас щели.
    Как вам такая теория?
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я думаю это мировое открытие!!
  13. and_07
    and_07
    and_07
    Слышал, что добросовестные рубщики торцы замазывают глиной.
    Бревно сушится, влага не уходит через торцы и бревно меньше поддается расткрескиванию.
    Но не видел, что бы так делали.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    magol
    красивый цвет бревна (не торцы) - какая краска и чем наносили?
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я тоже так думаю. Теперь капец настанет всем производителям затирок и замазок для торцов. Ишь придумали, "покрытия для торцов"! А для пазов почему не придумали? А для чашек? Чем чашки хуже торцов?
