Покраска торцов бревна - предотвращает его растрескивание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Airking, 09.04.10.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Странно. У нас баня рубленая. Не оцилиндровка, а бревно.
    Рубщики (из Вологды) предупредили, чтобы торцы ни в коем случае ничем не закрашивать. Кажется, говорили, что бревна начнут гнить, если не будут дышать.
    Это же подтвердили и другие знатоки.
    Взгляды со временем меняются? Это какая-то новая теория? Кто прав?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Давай мутить!!
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Чессно говоря, я не знаю, что есть "мутить". Вы лучше скажите, разделяете наше с alisой мнение о нецелесообразности покраски или нет.
    Что тут мутить, ей бо?
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Нет! ! !
  5. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Покраска торцов выравнивает процесс потери влаги. Покрыть можно и прозрачным составом. А после высыхания сруба - отторцевать на 1-2 см.
    P.S. Торцы леса на длительное хранение часто мазали и мажут известью - просто и доступно.
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Это смотря чем. Если создавать влагонепроницаемую пленку, то да. А нужна - именно создающая дополнительное препятствие для выравнивания скорости движения. Поскольку скорость движения влаги вдоль волокна намного превышает поперечное направление. Иначе волкна с торца сжимаются и создают препятствие выходу влаги. Она и начинает прорываться наружу где попало.
  7. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Для себя решил покрыть торцы клеем ПВА. Посмотрим что будет
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так, может быть, краска здесь непричем. А все дело в солнце?
    Будет коллекция присохших мух и мотыльков.
  9. nevada
    nevada
    nevada
    Выскажусь как владелец дома из сухостоя (сейчас нахожусь в процессе отделки), так вот сухостой тоже трескается и сильнее всего на солнечной стороне. Так что покраска торцов вещь от лукавого, на мой взгляд.
  10. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    Само собой напршивается - столярным клеем Момент. Образует полупрозрачную для влаги пленку и выравнивает скорость "ухода " влаги из бревна по всей поверхности.
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Уточняющие вопросы к профессионал.
    1) При рубке в чашу какое отношение площади торца к площади сечения в самом узком месте чаши, по которому влага из бревна, минуя чашу, попадет в торец? Не будет ли основная влага (процентов 70) в чаше выходить?
    2) В чаше, по классике, мох. Мох, если не ошибаюсь, гигроскопичен. Вопрос тот же: не будет ли влага в чаше собираться?
    В зависимости от ответов можно попытаться определить вклад торца в процесс вывода влаги из бревна.
  12. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    1) Чаша тоже конечно же вносит свой вклад, но там типа свой микроклимат и испарение затруднено, ИМХО.
    2) Гигроскопичность - это когда "берет и не отдает";) Мох по "структуре и строению" то же самое что и дерево, не гигроскопичное, т.е. отдает с таким же успехом. Ответ - нет не будет собираться влага в чаше, но и испарение тоже будет затруднено.
  13. tihiy
    tihiy
    tihiy
    Архангельск
    Полностью согласен!Мне строители торцы оставляют min 35 см,можно оторцевать после усадки.Т.ч.обратите на это внимание и не экономте на кубатуре ради эстетики.::
  14. ALEXUS
    ALEXUS
    ALEXUS
    СЗФО
    мне еще подсказали что торцы можно обработать льняным маслом, кто нибудь знает про это ??
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    35 см - многовато. Надо подрезать где-то до 25, максимум до 30 см
