Покраска торцов бревна - предотвращает его растрескивание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Airking, 09.04.10.
  1. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Через чаши дышит и испаряет. зауголки короткие. если один торец покроешь, через 30 см в чаше влагу с такой же скоростью отдаст. сначала, пока средина не просохла трещины побольше будут. потом уменьшаться. да и спилить потом все равно надо торец (выровнять). пока не собрали на фундаменте, не оторцевали, и не просох хотя бы внешний слой. незачем покрывать. потом после шлифовки торца я бы покрыл. вообще наглухо закрасить пропиткой от осадков (чаша дышит)
    пропил надо снизу компенсационный. но в торце одна щель снизу по любому будет
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если древесина влажная, то слой олифы закроет выход влаги изнутри, и тогда бревно растрескается сильнее. Известь впитывает излишки влаги, не давая им проникнуть вглубь, а в сухое время будет как бы вытягивать влагу из бревна. Смешно красить олифой непросохшую древесину:)]
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Вот ребята извините, но самая бесталковая тема.
    Махать торцы сразу НИ ЧЕМ НЕЛЬЗЯ!
    Дайте высохнуть бревну ГОД-отторцуйте только после этого А НЕ СРАЗУ когда сруб собрали!
    После высыхания и после того как спилите 2-3-5 см там трещин не будет)
    Если и появятся то маленькие)
    Не нравятся трещины- делайте из этого...как ...его..А,бруса
  4. Марыч74
    Марыч74
    Марыч74
    Казань
    Короче говоря, ни кто не знает, что надо делать. Все равно бревно потрескается,
    Но для очищения совести нужно его пропитать, хотя бы от внешних осадков, все таки зима на носу,
    мороз делает свое дело, замерзшая влага тоже трескает бревно, а на следующий год в августе все трещины замажем замазкой
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Мне бревно отторцевали сразу после сброки... непрофессионализм одним словом
  6. УникальноеИмяу
    УникальноеИмяу
    Они, похоже, все торцуют. Хоть бы предложили оставить, как-то объяснили... Но, я думаю, пару см через год снять всегда можно.
    У нас другой маразм: все торцы пропитанного Пирилакс сруба покрыли известью (с моего тупого по незнанию согласия)! Частично пролили и накапали на бревно(
    Не повторяйте наших ошибок - ИЗВЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ПИРИЛАКС!
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ни какой зависимости нет. Замазал торцы после того как поставили сруб-трескались.
    Отторцевали-покрасил-трескаются. Не берите в голову)
  8. УникальноеИмяу
    УникальноеИмяу
    ...есть определённые в этом сомнения...
    Точнее так. Знакомая женщина лет 60 оч следит за своей внешностью лет с 30 (масочки, укольчики, подтяжки и т. п...). Спрашиваю: ну как, помогает? А она отвечает: дак никто ведь не знает, как было бы, если бы я всё это не делала)!
    У меня дер. столбы временного забора, покрытые какой-то зеленеющей пропиткой (забыла название) начали расщепляться. Я не заморачивалась - временные ведь - просто "пролила" их ПВА (в т. ч. в трещины).
    Процесс остановился) Но это столбы 3 м на 1.5 зарытые в сырую землю, торцами (верхними, конечно) загорающие на палящем уральском солнце.
    А вообще-то я считаю, что в трещинах определённый шарм. С забором боялась, что трещины по местам креплений щитов забора, ворот и калитки. Думала, что нафиг выпдет все это из трещин-то...
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это не чушь, это физика, точна такая же, как в случае с электрическим током, который, как известно тёчёт в сторону наименьшего сопротивления...
    Сам закрываю торцы специальным "воском для торцов", затем поверх него крою цветным маслом.
    Фотку приложу позднее, под рукой не оказалось...
  10. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Для борьбы с трещинами нужно создать условия, чтобы они не возникали,
    обычно делают вертикальные пропилы сверу и снизу вдоль всего бруса,
    через которые влага беспрепятственно уходит в сушилке.
    Никто не догадался делать прорези насквозь через всю толщину бруса
    и делать их локальными (т.е. короткими) и многочисленными. Получается
    что середина бруса как-бы нафарширована прорезями с перемычками
    между собой. На прочность бруса при его нагружении в стене это никак
    не влияет, а в сушилке брус высыхает как будто это три 50 мм. доски
    уложены боком через прокладки, до 10-12% влажности.
    И зачем тогда
    нам нужен клееный брус? Решена серьезная проблема, тем более, собранную
    стену можно утеплить эковатой, задуванием ее сверху в прорези, которые
    сообщаются между собой.
    Здесь идет обсуждение данной технологии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/306864/
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот и пара фоток результата...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подскажите, что за схема и цвет покраски.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    При распаковке пачек покрытие торцов брёвен Воском для торцов №5735 OSMO Hernholz-Wachs в 2 слоя по схеме "мокрым по мокрому" (сперва один слой, затем через 10-20минут, ещё по НЕвысохшему воску дать второй слой).
    Далее, после монтажа кровли и свесов, покрытие Защитным маслом-лазурью для древесины с эффектом серебра №1140 Агат Серебро OSMO Holz-Schutz Oel Lasur Effect в 2 слоя.
    П. С. Торцы кроются цветным маслом непосредственно на воск, точно так же как и на необработанную древесину.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересен расход этого масла, при цене в 10000р. за 2,5л. Какой объем ушел на весь дом?
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Неее..., надпись на банке немного другая (присоединяю).
    Расход 1л на 12м2, т. е. 1 банка на 30м2.
    Всего ушло: торцы-4 банки по 2,5л, наружные стены-21 банка по 2,5л.
    П. С. Покраска стен - сентябрь 2014 года, тогда ценник немного иной был.
