Покраска торцов бревна - предотвращает его растрескивание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Airking, 09.04.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Покажите весь дом, мне кажется, что это тот серый цвет, который многие хотели, но не смогли на него решиться:)
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да и в этом случае на него вышли после выкрасов всей палитры наружки - 2 недели выбора...
    Присоединяю.
    П. С. На самом деле цвет не серый а больше кофейный и на солнце "играет". Если нужен уход именно в серую сторону, то (по мере затемнения) 1141 Кварц Серебро, 1141 Графит Серебро и 1143 Оникс Серебро, но по мне последний совсем тёмный.
  3. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Дом-красавец!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И что доказывают эти фото? У Вас клеенный брус, а не бревно. У клеенного априори не должно быть трещин.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Клеёный брус это дерево, а если дерево, то оно трескается и усыхает, сл-но если Вам кто либо сказал, что клеёнка не трескается априори, то как минимум нужно задуматься о профессионализме этого человека. В противном случае клеёнка должна быть высушена до мебельного качества, т. е. до 5% и её стоимость при этом должна быть не менее 60тыр за 1м3. (кстати мебельщики перед сушкой берёзы тоже торцы воском закрывают).
    Отечественный же брус редко сушат до 10% (по пальцам рук можно пересчитать), большинство на 15% уже заканчивают.
    А если говорить об этих фотках, то там ширина каждой ламели 61мм (в отечественном брусе 40мм)...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @gerajob, всё-таки клеёнка это особый случай. Уверен, что и без покрытия на торцах были бы разве что микротрещины. Кстати, они кое-где есть.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Согласен, что в случае с рубленым или оцилиндрованным бревном, проф. брусом..., в общем с деревом естественной влажности, ситуация кардинально другая. Но даже в подобных случаях этот воск для торцов делает своё дело, не на все 100% защищает от трещин, но сильно их уменьшает (как размер, так и количество).
    А что касается этого случая, то количество "паутинки" без воска было бы больше раза в 2 минимум...
  8. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    По лету прошлому- ставили баню, торцы бревен были обработаны смесью глины и извести. Без согласования со мной, как с заказчиком, типа всегда так делают. Рубка затянулась на три месяца и заняла все лето 14 г.
    Второе фото- по ранней весне. Трещин практически вообще нет. Большинство бревен дали по одной маленькой вертикальной трещине. А те бревна, которые внутри, на двух стенах, так и вообще без единой, даже странно, хоть и не обработаны ничем.
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Еще по трескаются. У меня основные трещины стали раскрываться на второй год.
  10. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    На прошлой неделе прикупил Неомид Тор плюс для торцов и замазал им все торцы. В ходе работы появилось стойкое убеждение, что этот состав изготовлен из разбавленного клея ПВА и ПАВ (поверностно активные вещества) которые в моющих средствах используют.
  11. Evg72rus
    Evg72rus
    Evg72rus
    Вы, уважаемый, не видите разницы в материале. Клееный проф брус для того и придуман, чтобы исключить в том числе и растрескивания. Использование пропитки для торцов - для собственного успокоения. Бревно ведет себя совсем по другому.
