1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Вот ссылка, https://www.forumhouse.ru/threads/73942/ , пользуйтесь на здоровье. Там высказал СВОЕ видиние данного вопроса, возможно с мнениями других участников форума в чем то несовпадающее. Любой другой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт приветствуется :)
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    После 4-х месяцев отсутствия (был в командировке на Севере) посетил дачу, порадовался успехам моей жены. Кроме участка и заготовок, после окончания работ с крышей она договорилась об окнах и установила временную дверь в дом. 4 окна 160 на 140 см и 2 маленьких окна 60 на 40 см обошлись 42 тысячи, установка их 10 тысяч, временная б\у дверь из стали в 3 мм - 4 тысячи, установка 1 тысяча
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Осмотрел внимательно стропильную систему, дерево сухое, разрывов пленки нет, самое главное свесы шириной 80 см полность оправдались, после дождей и снега стены дома и пол внутри, несмотря на открытые пока окна второго этажа - сухие. Заказали ещё шесть окон 140 на 160 на второй этаж, что бы после установки полностью закрыть периметр дома перед зимой. качество фото среднее, снимал на тлф :(
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    проверил баню, точнее блок-хаус, который в спешке набивал перед командировкой. Ничего не разошлось, надеюсь, дом основательно сел, весной можно продолжать работы. Всем успехов :)
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Заказали 6 окон 140 на 160 см, двойной стеклопакет, на второй этаж. Обошлись в 49.300 рублей, в субботу должны сделать и привезти на дачу. Получил вопрос про снегозадержание - на МОЕЙ крыше его не планирую, т.к. угол крыши нормальный, водосливы сделаны так, чтобы снег скатывался, не задерживаясь, дом не отапливается, значит наледи можно не ждать. Посмотрим, что покажет зима...
    Напоминаю, что дом делался этапами и каждый раз работали отдельные люди - фундамент и др. работы - я, стены - Роман и Александр, я прораб-снабженец :), крыша - Анатолий, снабженец-контролер - знакомый Николай, я в это время уже долго сидел в командировке, отслеживал все по почте. Окна и двери в бане и доме устанавливал Николай, я когда
    мог помогал, он устналивает двери и окна на основной работе сейчас. Не считаю правильным использовать для стройки универсалов-мастеров, что-то сделают хорошо, а что то могут испортить, переделка может стоить больших денег и нервов.
    Осматривая стены из арболита, поразился сухости - хотя на улице шли дожди, за счет больших свесов влага с крыши не попадала на стены, внутри дома все давно испарилось за счет вентиляции чердака. В общем, пока не жалею, что выбрал арболит для стен дома.
    С уважением, Владимир Герасмиов :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как и когда у Вас была сделана проводка в доме?
    По чем у Вас эмитация бруса, какой сорт и сколько брака было, у кого покупали.
    Я в этом году брал эмитацию бруса, на упаковке гордо написано Архангельский лес сорт А, но реально оказалось очень много брака.
    Правда брал в Москве на рынке на Киевском шоссе, но там еще та помойка оказалась.
    На рынке нет ведь возможности вскрывать все упаковки и проверять каждую доску:(
  7. Намлок
    Намлок
    Намлок
    Wowan55555, ну очень нужно с Вами связаться по поводу строительства дома из арболита. :|:
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Проводку делал САМ перед командировкой. Проводка открытая, проходы в брусе через гофру пластиковую. После ввода кабеля от сарая в баню через металическую гофру коробка с УЗО и пакетниками.
    Делал всё в большой спешке перед отъездом, сейчас понимаю, что нужно переделать по уму, хорошо, что не особо много.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Мамо... В деревянном доме проводка ПВС-ом, проходы стен в пластике... Какие смелые вокруг люди!
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Блок-хаус брал по дороге в "Строй-Удаче" в Ропше, вологодское производство, много дырявых, с прогнившими сучками, хотя по маркировке класс "А". Процент хороших досок порядка 50%, кривые обрезал в короткие места, также старался обходить сучки. Отбирал прямо на базе, смотрел сквозь упаковку, часть упаковок вскрывал, явный брак откладывал, и все равно много плохих...
    Блок-хаус шил на доски 50 на 200, они же сплачивали брус бани с помощью немецких саморезов, по углам шлифованные бруски 50 на 40 мм.
    Электрика на пакетниках, шанса коротнуть провода маловато, сечение с запасом на 25 А, а все пакетники на 10 А. С отъездом в сарае снимается питание с бани полностью, так что за это пока спокоен, но все равно переделать надо:) Задача была, что бы проводка выдержала лето, пока я был в командировке.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Получил вопрос от alex_morgachev про особенности строительства дома из арболит - конкретно про армпояс под плиты перекрытия. Я плиты перекрытия не использовал, но два армпояса есть. Соответственно в этих постах https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-3#post-1629940
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-3#post-1636458
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-4#post-1637256 описано создание армпояса, армирование двойное, аспользовалась арматура А3 10 мм, для создания конструкции 8 мм арматура, толщина армпояса 20 см (полблока арболита (10 см) снаружи армпояса, высота 20 см (высота блока). Бетон использовался 1-3-2(цемент-песок-гравий), месился на бетономешалке, использовался пластификатор, заливался вручную ведрами, уплотнялся лопатой, вибратор для бетона не использовался.
    Утеплитель не использовался, хотя считаю, что использовать возможность есть, просто пополам резались бы блоки 20 на 20, и получался бы пирог: ЭППС(5 см) - крепится саморезами, арболит (10 см)-армпояс шириной 15 см из бетона (для стены толщиной 30 см шириной), высота 20см.
    Вообще интересен вопрос про особенности строительства дома из арболита на основе ПРАКТИЧЕСКОГО опыта.
    Ведь можно попробовать собрать на основе постов всех, кто строился из него, основные особенности-отличия строительства дома из данного материала. Прочитать сотню страниц про материал и кто как строился - не всегда удобно, а вот дать ссылки на конкретные страницы, что бы быстро найти помощь в строительстве и не допустить ошибки - так будет удобнее для пользователей форума...
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Договорился об установке окон, скоро дом полностью будет закрыт по периметру и готов к зиме. Наступило затишье в работах, есть время подумать, посчитать ошибки и порадоваться успехам, подвести итоги и наметить планы на будущее...
    За полтора года и с учетом моих командировок (10 месяцев за полтора календарных года) и только благодаря поддержке и помощи от жены, которая в перерывах между огородом и стройкой успела родить младшенького и выпихнуть из школы в университет старшенького, построена коробка дома и подготовлена баня к временному летнему проживанию вместо вагончика.
    Все наиболее сложные и тяжелые работы (в плане работы только ОДНОМУ) выполнены, в основном осталась отделка и внутренние работы...
    Теперь я уже многое узнал из того, что же нужно было знать мне до начала строительства, и надеюсь, мой опыт поможет всем желающим участникам форума - всем тем, кто хочет постороить ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ, и пускай еще одним домом на нашей земле станет больше...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я просто не успеваю. :) Частично FAQ написал, сейчас надо еще закончить разделы про производство на станках. После этого возьмусь за тексты касающиеся строительства. В этом году построены несколько домов, на которых я сам принимал участие в разных качествах:)], так что практической информации много.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотки когда можно будет увидеть, можно пока без комментариев.
    Закачали бы на какой нибудь фото хостинг, чтобы можно было посмотреть.
    Интересно же всем, да и времени фотки выложить много не займет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки без комментариев не очень. Но вот выложить на хостинг это пожалуй можно. Постараюсь.
