1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Рома, спс за подсказку про ЦСП, поищу, как проводку трубы сквозь брусовую стену сделать, придется еще два колена под 45 градусов покупать...
    После окончания внутренних работ наступает время наружной отделки.
    1. Закрыть пенопласт на плите фундамента, тут буду использовать цсп ,камни на нее наклеить для красоты.
    2. Сделать водосливы на бане и ливневку для отвода воды, дренажные трубы уже лежат, этим летом успел.
    3. Сделать обрешетку см 5 тощиной и прикрепить листы ЦСП.
    4. Сделать листы ЦСП белыми, сверху художественно закрепить состаренные и затемненные доски, основная идея отделки бани и дома будет - стиль фарверх немецкий, очень мне нравится строгие темные линии дерева и белые стены домов
    5. Сделать навес над крыльцом бани
    6. выкопать яму для слива воды и довести туда трубу слива воды из бани
    7. насыпать отмостку, сделать дорожки вокруг бани, переделать дровницу за баней.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Забыл рассказать про свою банную печку :)
    Печка "северянка", с баком 62,5 литра, металлическая, бак из нержавейки.
    Поискать в инете можно по названию, я просто хочу рассказать о ней на основе МОЕГО практического опыта.
    Впервые увидел её у соседа по даче в Кипене, понравилась именно массивность и быстрый прогрев, дрова горят практически любые, тяга и огонь абалденные, а также подкупило наличие бака с горячей водой...
    Весит она 220 КГ :mad::mad: Стоила, когда покупал, тысяч 26... НЕБЮДЖЕТНО, НО ОНО ТОГО СТОИТ.
    Главная особенность - её надо ОБЯЗАТЕЛЬНО топить только с баком, наполненным водой , иначе нержавейку ведет и её может просто оторвать от основного металла, бак приварен...
    По ПРАКТИЧЕСКОМУ использованию - класс, быстро прогревается - минут 30 - помещение кубов 15, правда, утепленное изнутри Роквулом, прогревалось до 80 градусов, час - вода кипит, нужно пар отводить... Камней кг 80 набивается, инерция абалденная, на следующие сутки вода просто горячая... Дрова горят после того, как печка разгорелась, даже сырые, гул стоит от тяги, снизу щель для воздуха оставляли мм 5, воздух свистит
    Париться с ней очень удобно, дверцу открываешь, ковшиком ВНИЗ на прогретые камни водичку, пар отличный.
    Я купил печку заранее, когда только заливал фундамент под баню в Ропше, точно знал, какая печка будет... Сосед по даче (он на экскаваторе) экскаватором затащил её на фундамент , ВОКРУГ неё была сделана баня, печка осталась в парилке... Лично я её всем, кто меня спрашивал, рекомендовал, МОЩНАЯ, быстрая, самое то для дачи, приезжали зимой в мороз градусов 15, час - можно париться. Словом, рекомендую.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Очередная поездка на зимнюю дачу для контроля - проверял стены кровлю и наличие трещин в кладке.
    На участке много снега, морозы-потепление, словом все для создания сложных условий :)
    Результат - трещин в стенах нет, снег на крыше сходит нормально, водосливы не срывает, фундамент тоже нормально, брусовая баня тоже нормально, блокхаус не разошелся...
    Пока всем доволен, оставшиеся арболитовые блоки валяются под стенами, весной буду строить из них беседку, заодно проверю их морозостойкость как материала...
    Всем успехов, с уважением Владимир Герасимов :)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А вот пену на окнах с внешней стороны Вы зря так оставили.
    Летом когда блоки просохнут, не забудьте их взвесить. У Вас их там много осталось.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы выдели как будет выглядеть Ваш дом в 3D c подобной отделкой?
    Учитывая пропорции Вашего дома, есть у меня сомнения, что это будет красиво.
    Я бы Вам не советовал связываться с ЦСП, лучше отштукатурьте стены с перлитом
    А потом на штукатурку состаренные и затемненные доски закрепите.
    Зазоры между ЦСП все равно придется заделывать и штукатурить, чтобы швы не было видно и они не трескались.
    Возвращаясь к пене, я окна на зиму в таком варианте оставил.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот еще варианты для Вашего дома.
  7. Zonk
    Zonk
    Zonk
    Зеленоград
    Господа, а где можно подробно почитать об особенностях строительства бани из арболита? Заранее благодарен.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет никаких особенностей. Стенки обычно делают либо 20 см. (если просто баня), либо 30 см. (если баня-дом). Изнутри вагонка, снаружи кто чем или ни чем совсем.:)]
  9. Zonk
    Zonk
    Zonk
    Зеленоград
    Интересует также устройство полов, организация вентиляции, а также встройка кирпичной печи в несущую стену из арболита. Желательно с картинками. Неужели бань из арболита единицы?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В местах производства арболита много, просто я как то фоток по баням особо не делал. Надо будет в этом году эти моментом озадачится. Подпол думаю устраивается как у обычных бань. Что касается встройки кирпичной печи в несущую стену, тут надо помозговать. Я как то над этим вопросом не задумывался.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Очередная поездка на дачу для контроля дома ничего нового не принесла - много снега, дом и баня стоят, арболит и фундамент не треснули, снег с крыши исправно сходит, водосливы не сорвало :)
    Начал готовить баню к началу работ. Имею парную 270 на 320 см, высотой 250 см, печку "Северянка" и бетонное основание. Заказал изготовить трубы для печи, установлю - буду работать в тепле :))
    Всем успехов...
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Начал помаленьку переделывать электрику - НУМовские провода, гофра, на все линии автоматы... холодно зимой без печи на даче, насчитали на трубную систему почти 28 тысяч при стоимости печи 26 :)
    Купил для печи дверцу со стеклом, буду любоваться видом огня при растопке бани :)
    Выяснилась неприятная особенность использования бензопилы Штиль МС-180 для пиления арболита, мелкая цементная пыль попала внутрь, фильтр воздушный неудачно как-то сделан - накрылась поршневая система бензопилы - ремонт оценили в 4,5 тысячи при стоимости новой 7700 - одним словом, бензопила улетела в помойку... Возможно, это только для этого типа бензопилы, но кто будет использовать - будьте оторожны... :(
    Кто может подсказать об применении морозостойких добавок - надо заливать стяжку с уклоном для слива воды из парной, наколько Реально с ними работать зимой (пока температура не опускается менее 10 градусов). Заранее спасибо всем кто подскажет :)
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Советую не брать маленькие блоки, сильно геометрия гуляет, для внутренних стен использовать 20 на 30 на 50 см и ставить их ребром.
    Приветствую! Очень понравилась Ваша стройка! Все по уму.
    Тоже хочу использовать арболит, для начала для бани.
    Толщину стен планирую 20 см, т.к. строение небольшое, одноэтажное.
    Как считаете, вашим советом выше можно воспользоваться для несущих внешних стен?
    Форумчанин Шериф имеет такую уже 8 лет, можно его поспрашивать :hello:
    Можно через меня зайти, он в друзьях.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По прошлой поздней осени есть негативный опыт работы с противоморозными добавками. Была куплена канистра и на ночь оставлена в на улице. Утром жидкость в ней замерзла. На у лице было минус 5. Противоморозные добавки были до минус 15.
    Я бы брал только 100% вариант, когда либо знакомые продают, либо есть другие варианты гарантии.
  15. max_nestr
    max_nestr
    max_nestr
    Киев
    Попробуй противоморознаю добавку POLYMAX
