1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Наступившие морозы заставили отказаться от идеи заливки пола на неопределенное время, надо внимательно изучить вопрос ипользования противоморозных добавок. Поездка на дачу для контроля дома ничего нового не принесла - много снега, с домом все в порядке. Работать не стал - ограничился расчисткой снега...
    Очень жалею, что баню не построил из арболита, сколько проблем ДЕРЕВЯННОЙ бани можно было избежать, щели-влага-пожароопасность-отделка-усадка и т.д. отделка внутри и наружи для брусовой коробки почти одинакова, а удобств в плане самотоятельного строительства побольше.
    Кто будет строить баню из арболита - удачи и успехов, и легкого пара :)
  2. gugenots
    gugenots
    gugenots
    Vologda
    Здравствуйте!:hello:
    Подскажите,если дом из арболита облицевать кирпичом,вентзазор нужен,или без него можно обойтись?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужен. Ширина вентилируемой воздушной прослойки 3-4 см. Меньше я бы делать не стал.
  4. DicGirl
    DicGirl
    DicGirl
    Шарья
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Ситуация такая: мы выкопали траншею глубиной 70см, засыпали песком, утрамбовали, поставили опалубку и залили бетоном без армирования. Получилась рама сечением 50 на 60см. Теперь вопрос: можно ли на этом фундаменте строить дом из арболита? Спасибо.
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Обычно вопросом на вопрос не отвечают, но т.к. магический шар на ремонте, вопросы задам.
    Размеры дома какие, геология, УГВ??
  6. DicGirl
    DicGirl
    DicGirl
    Шарья
    8м на 8м, тяжелые суглинки на мореных основаниях, 3-4 метра и ниже
    без второго этажа, возможна мансарда
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, нельзя. Бетон сам по себе практически не имеет способности работать на изгиб, точно так же как от арматуры без бетона толку мало. Фундамент работает хорошо только при условии арматура + бетон. В вашем случае я бы подумал над тем, чтобы все пространство внутри ленты засыпать песком и поверх него сделать армированную плиту 20 см. высотой с двойным армированием. При таком раскладе еще можно о чем то говорить. Но даже этот вариант надо просчитывать.
  8. DicGirl
    DicGirl
    DicGirl
    Шарья
    Спасибо за ответ. А другие варианты есть? Очень нужно подполье.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиту можно сделать не засыпая пространство между лентами песком. Просто это сложнее немного, но не более того. Правда по несущей способности бетона без арматуры я бы еще подумал. Лучше тему открыть в разделе Фундаменты соответствующую.
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доводилось слышать об "эластичности" арболита, что прощает он несильные деформации фундамента...:)
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Наступившие холода заставили задуматься о том, а как же отапливать получившийся дом из арболита для моих условий...
    Итак, имеем садоводство, электричество 5 квт, газа нет и наверное, ближайшие лет 5-10 не будет. Выбор такой - электрический, дизельный котел, твердотопливный котел на брикетах или дровах, тепловой насос - все это обеспечивает теплые водяные полы, и обязательно будет каминная вставка для быстрого прогрева дома при периодическом посещении...
    Отказался от дизельного котла, также и от твердотопливного - все их плюсы и возможная выгода напрочь убираются допами, а именно дополнительной трубой в доме и системой вентилирования.
    труба и её монтаж сразу увеличат стоимость отопления тысяч на 40 минимум, для дизеля еще надо топливный бак, насос и вентиляция - тут же накручиваем еще 40 тысяч... скорее всего суммы гораздо больше:( (тепловой насос для меня дорогой и требует много времени и умения)
    Решил систему отопления сделать комбинированной - теплые водяные полы на электрическом котле(для поддержания плюсовой температуры в доме) и каминная вставка с накопителем тепла для отопления при проживании... бойлер для горячей воды будет стоять отдельно.
    Расчитали мне стоимость системы телого пола для котла ЭПН - 02 АМ 5,1 квт, прибор имеет 3 ручных режимов выбора мощности, режим автоматического выбора мошности и встроенный суточный программатор...
    Это решение для МОЕГО варианта наверное самое простое и более выгодное, чем другой источник тепла для системы теплых полов :)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в чем Вы увидели преимущество данного варианта, в сравнении с теплым пленочным полом?
    Какая отапливаемая площадь пола под трубами?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Труба 16 мм. на мой взгляд маловато. Я бы на 20 мм. заменил. Разница будет по деньгам небольшая, зато толку будет больше.
    И напомните еще раз несколько цифр: площадь дома; отапливаемый объем помещения; площадь окон.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Напоминаю: коробка из арболита в 2 этажа, 11,4 на 8,4 метра по НАРУЖНЫМ СТЕНАМ, внутри соответтвенно 10,8 на 7,8 метра - 84 м2 общей площади минус стены. От плана отступление только в том, что ширина коридора уменьшена до 2,4 метра, а комнат увеличена до 4 метров. Площадь отапливаемых полов около 65-70 м2, если исключить лестницу, камин, печь...
    На первом этаже из отопления можно исключить бойлерную и тамбур, хотя через них пойдут ветки контуров.
    Высота первого этажа 3 метра, второго 2,5 метра, два армпояса с двойным армированием, деревянные перекрытия по доскам с шагом 50 см для пола и потолка обоих этажей.
    Получается грубо 160 м2 общей площади, а кубатура почти 800 кубов :)
    Окна - 10 шт. размеры 140 на 160 см, плюс 2 окна 40 на 60 см - общая площадь окон - 23 м2, круглые окна над лестницей и на фронтоне я пока не считаю.
    Почему отказался от кабельных или пленочных систем - те цифры, какие мне озвучивали в фирмах, продающих кабельные системы, мне не подходили по мощности звучали цифры по 10 кВт ... ну и самое главное - они требуют для исключения перегрева кабеля отсутствие мебели над собой, а мне такое кажется неудобным. Все их достоинство в быстроте монтажа, других принципиальных плюсов я не увидел.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
