1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    а я из еврокубов решил делать, эконом-вариант, так сказать... уже в яме сидят, на треть залитые бетоном )
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    У меня на участке мало того, что УГВ высокий, так и просто нет места, где поле фильтрации проложить... Поэтому приходится выбрать аэробный способ очистки стоков, к сожалению, а так система септиков, как энергонезависимая и надежная, мне нравится... Но этот вариант не для меня. Сегодня наконецто распилил и сложил в доме брус, оставшийся после строительства бани... Мусора за зиму накопилось очень много, чувствую, надо заказывать машину для вывоза мусора:)
    Одним словом, работа пока притормозилась из-за второстепенных дел :)
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Wowan55555
    Спасибо, ваша стройка стала прямо эталоном для меня, хочу в этом году начать что-то подобное:super:
    Есть малюсенький вопрос, а почему вы делали плиту, а не ленту?
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Спасибо, очень приятно услышать оценку своей работы и вдвойне приятно, если мой опыт строительства поможет ВАМ не допустить ошибок и построить ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ :hello::::)
    Я уже писал, что я делал ранее фундаменты под баню и дом...
    По опыту строительства мне больше нравится плита, есть возможность в любой момент перепланировать внутренние стены, отказ от чернового пола, возможность использования водяных теплых полов, в своей плите я просто не успел залить:( По деньгам, если сравнивать плиту и другой фундамент с доп работами по гидроизоляции, утеплением и укладкой чернового пола - то на то и выходит.
    Вообще все плюсы и минуы утепленной "Шведской" плиты есть в соответтвующей ветке форума, почитайте, достаточно много и подробно все написано ...
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я брал перлит в Мытищах на заводе -- в 1м3 --- 17 мешков по 7-8 кг и цена за куб 1080 руб.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Наконец-то смог поработать на даче, погода хорошая, работал в основном на улице. Доделал оформление печи под камин со стороны комнаты отдыха, жена покрасила лаком, получилось хорошо :)
    Положил стенку под клумбу из оставшихся арболитовых блоков, всего 44 блока, 1,3 куба. Под блоки 20 на 20 на 50 при соотношении песок\цемент 3,5\1 потратил равно 1 мешок цемента, то есть на куб кладки арболитовых блоков нужен 1 мешок цемента (примерный рассчет) super:
  7. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Огромное СПАСИБО Вам за хорошие фотографии армопояса в арболите.Очень долго искала эти фотографии, чтоб показать своим рабочим.
    Видела их ранее, но не сохранила:mad:, теперь я посто счастлива увидеть их вновь:)].
    Тоже на днях получу арболит и начну стройку:hello:
    С перлитом все-таки советуете раствор делать?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мар_гуся Значит ВЫ решили все-таки ПК укладывать
  9. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Да,будем класть ПК.
    Скоро открою свою тему по стройке,тогда прошу с вопросами:hello:
    А пока изучаю тему топикастера и беру кое-что на заметку.
    Не знаю хватит ли сил так все подробно описывать:)
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    небольшой обмен опытом по кладке арболита
    один человек ;) посоветовал проложить утеплитель (вспененный что-то там)) толщиной 10мм по центру шва (ленту шириной 40-50мм. Учитывая, что кладка велась на обычном растворе, решил именно так и сделать, чтобы оборвать мостики холода.
    Возможно, кому-то пригодится в строительстве :hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    10мм мало, если уж и прокладывать то порядка 25 мм.
    А не проще в кладочный раствор перлит добавить сразу...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Средний шов обычно 10 мм. и для такого шва 10 мм. вспененного полиэтилена выше крыши.
    Что касается перлитового раствора, то это отличный вариант. :super: Другое дело, когда есть выбор каждый решает сам, что лучше, проще, удобнее.
    2Sektor. Кстати, Владимир, а как у вас штукатурка поживает? В прошлом году вы писали, что трещинки были. Что с ними стало: остались таким же или разрослись? И влияет ли по вашему на трещинообразование на штукатурке сторона света, т. е. есть ли разница между стеной на юге и на севере дома?
    Вы все сделали правильно и вы об этом вряд ли пожалеете. :)]:hello: Дело в том, что вспененный полиэтилен можно и не класть, а просто мостик холода разрывать замкнутой воздушной подушкой, т. к. у нее достаточно приличное термическое сопротивление. Но с воздушной прослойкой встает вопрос ее организации, особенно на стенах 30 см. толщиной. А со вспененным полиэтиленом выше него все равно будет прослойка воздуха, даже если у вас шов будет 1,5 см., поэтому вся эта конструкция будет работать на уменьшение потерь через швы. :hello:
    P. S. Я про вспененный полиэтилен советовал не потому, что я такой умный:)], а потому что нам проектировщик в проекты арболитовых домов его заложил. :hello:
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Давно не отмечался в собственной теме - командировки,переезд на дачу, отсутствие в городе...
    Итак, закончил кирпичную кладку в бане,сделал пароотводную трубку с клапаном, что бы можно было регулировать поступление пара в парилку... Пробную протопку не делал, жарко, погода будет попрохладнее, проверю кирпич на термостойкость :)]
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Установлены окна в дом, арболит и перлитовый раствор показали себя с лучшей стороны. Блоки с трудом выкрашивались тяжелым Макитовским перфоратором, перлитовый раствор по прочности не уступает хорошему бетонному раствору. На установку двух оконцев ушло 5 часов времени и 6 тысяч рублей
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Монтаж локальной канализации "Пионер" своими силами.
    Как я отмечался ранее, локальную канализацию решено делать не ввиде септика а в виде ЛОС. был вызван сосед с экскаватором, и на участке закипела работа. Ставить ЛОС решил в углу участка, рядом с заездом. Выход трубы из дома близок к поверхности поэтому буду трубы утеплять теплексом... Ширина канавы по ковшу эксковатора, наклон 2% проверяли по уровню, для удобства выложили кирпичи что бы уровень нормально отбивался...
