1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    ЛОС выбрал пионер 1п, вот его данные:
    "Пионер 1п" 1000 литров сточных вод или 5 человек при постоянном проживании. Высота:1300 мм. Ширина:950 мм. Длина:3000 мм. С четвертым патрубком для погружного насоса, мини-компрессор HIBLOW, погружной насос для откачки очищенной воды и откачки ила из приемной камеры.
    С доставкой до участка и без насоса ( его заказал чуть позже) обошлось в 75 тысяч. Соизмеримо с всякими Топасами и другими " сложными инженерными сооружениями :(( ". , но они мне доверия не внушили из сложного навороченного исполнения и необходимости фирменного обслуживания, а пионер я на фирме осмотрел, практически септик, по обслуге для меня прост сам смогу все сделать вообщем лично я выбрал его.
    Сгружали с машины все тем же экскаватором...
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На фото хорошо видно, какой у меня грунт см 30-40 землица с глиной а вот потом идет чистая зеленоватая глина. Ямку копали по рекомендации производителя, вынули в районе 6 кубов, вывезли грунт с участка... Глина мокрая тяжеленная копал бы сам просто умер бы от таких работ рад что рядом есть сосед с экскаватором... Заплатил 4 тысячи за копание и 6 за вывоз грунта итого 10...
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Дно канавы засыпал песком разравнял и пролил водой изготовленным девайсом типа "трамбовка" :)] утрамбовывал песок послойно
    Дно ямы аналогичным способом заполнил на 20 см песком уложил ЛОС ...
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Для закрепления в земле пластикового корпуса завел " карманы" из купленного геотекстиля (1100 руб) в корпус заливается Понемногу см по 10 вода, в карманы также послойно песок с проливкой и трамбовкой' словом корпус почти смонтировал. Работа остановилась из за отсутствия насоса. Слив воды из лос будет производиться с помощью погружного насоса, им же можно откачивало ил. Ил с ЛОС лучше вывозить, дело все в накоплении грязи при мойке посуды, на грядки его лучше не использовать, для этого изготовлен у меня компостный ящик. Проверил в работе японский компрессор и выданный шланг для подачи воздуха' продувка воздухом лос очень хорошая, и сам компрессор практически не слышно. Пока работы приостановились, занялся баней...
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Начал с монтажа пола... Бетонное основание для гидроизоляции обмазано жидким стеклом. Из доски толщиной 5 см сделал лаги, под них укладывал вставки. Сверху закладывал доски почти вплотную друг к другу, зазор примерно мм. По опыту использования бани в Кипени половые доски через год ссыхаются, сквозь щели свободно выходит вода и не просачивается мусор и листья с веников. Лаги, вставки и доски пола из лиственницы, возле самой печки вставка из абаши для красоты и тепловой отсечки, что бы доски из лиственницы сильно не текли смолой
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Полоки монтировал по технологии, подсмотренной в финском фильме по монтажу сауны. Для монтажа использовал доски из сосны толщиной 40 мм 10 см шириной, у меня будет закрытый полок, да и не было времени покупать осину...
    Монтируем верхний полок.
    Итак, к стене в заранее отмеченные бруски обрешетки вагонки крепится первая горизонтальная доска по уровню, к ней две боковые, они скрепляются снова горизонтальной. Высота полока от потолка у меня 115 см, минус доска полока 24 мм, поэтому вверх бруса обрешетки вагонки должен заранее быть закреплен в стене до монтажа вагонки на этой высоте. Между стеной и досками сделаны вставки мм 3 для вентиляции. Ширина полока выбирается самостоятельно, я сделал верхний широким, чтобы можно не только спокойно посидеть но и полежать, вышло около 70 см.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Для крепления досок полока горизонтальные доски каркаса крепил при помощи вставок и опорных подпорных досок. каркас готов, смонтировал светильники под полоком, Начал монтаж полока. Сначала монтировал угол из темных досок, он всегда на виду. Использовал древесину абаш, опять же по опыту бани в Кипени эта древесина на мой взляд для семейной бани самая лучшая, не обжигает, красивая и своих денег она стоит... :super::super::super:
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Верхний полок смонтирован, нижние монтируются почти также, используя опоры предыдущего полока и стены. Сначала планировал 3 полока, но жена настояла на двух, так ей удобно. Нижние полоки делаются исходя из минимальной ширины 30 см и такой же разницы в высоте. Щели между досками полока делал небольшие, использовал металические полосу толщиной 4 мм. Крепил изнутри на саморезы или сверху на финишные гвозди с использованием добойника. Окончательные фото смонтированного нижнего полока опубликую позже, кстати, при закрытом полоке менять лампы в светильниках проблематично, придется снимать нижние доски, их лучше крепить на гвозди, дополнительно я использовал регулятор напряжения ( диммер) на их подключение...
    Всем успехов :)]
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Владимир.
    Чет я ощущаю некоторый дискомфорт, в связи с Вашим септиком. Не увидел под ним бетонной плиты. Может проглядел, но без нее можно, только если у Вас грунтовка далеко даже по весне.
    Если грунтовка хоть иногда близко, якорить нужно обязательно. а то может всплыть. :ogo:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня септик лидер, подобный по размеру, проблем после зимы нет вообще.
    Воду с него не сливал, якорей не делал и разумеется плиту не делал, нафиг она нужна:no:
    Вода по весне стоит на уровне 20-30 см...
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да? Ну, может быть я и не прав. Дай бог чтобы так... Но, вообще-то тут на форуме читал темку с выпертым топасом...
    Впрочем, как знаете...:hello:
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отвечу по поводу крепления ЛОС: карманы из геотекстиля и служат своеобразными якорями, не позволяющими ЛОС всплыть на поверхность...
    Итак продолжим отделку полоков.
    Второй полок прикреплен к первому, доски каркаса закреплены 10 см оцинкованными саморезами, доски полока прикреплены снизу обычными черными саморезами и финишными гвоздями впотай.
    Расстояние между досками около 1 см, так как нижний ярус я сделал еще и для подсветки пола...
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Полоки готовы, делаю спинку для опирания. Три брусочка по 24 см, с обратной стороны крепим к двум длинным брусьям саморезами впотай, я сделал две доски для опоры, можно три взять, как вам будет удобнее. Затем крепим спинку к вагонке, я использовал саморезы, это единственные саморезы, которые видно, но они заглублены и убраны под брус, потому безопасны...
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Широкие щели на нижнем полоке и наличие регулирования света под ними позволяет менять степень освещенности бани в зависимости от настроения, чего я добивался :)]
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А как вы будете убираться под полоками?
    Листьев там будет много , да и другой мусор.
    Полоки надо делать съёмными.
