1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    ширина окна 1м 60 см, в плане я указал ширину окон... а если рассмотреть вариант: два уголка, врезанных в блок, но дополнительно приварить снизу на установлеенные уголки перемычки в блоках, что бы получилось в итоге, как на фото ?
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет проблем, можно и так. Но 1,6 м. длины - это немало. Уголок нужен хороший. Насколько дополнительно от приварить будет толк я не знаю.
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Переделал вместе с знакомым ворота, сломанные зимой (вырвало петли). Причина - при установке не сняли старую смазку с окалиной, возникшую при варке, шарики внутрь петли тоже не вставили :(( Смазка закоксовалась насмерть, зажало петли, вырвало по одной петле на каждой створке ворот, остальные тоже бы недолго продержались... Вот что значит нарушение технологии :(
    Сняли петли и ворота, зачистили шкуркой, приварили на место, смазка в петли, внутрь шарик от подшипника, петли потом просверлил сверлом 3-кой для дополнительной смазки - ворота как новенькие открываются :))
    Повесили металлические двери на баню - все, теперь можно начинать потихоньку работу в бане. Закупился рубероидом, договорился насчет воздухововлекающей добавки, насчет искать перлит - работа потихоньку пошла... кстати, готовую смесь перлитовую предлагали 11 тысяч куб, цена просто заоблочная.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня Фибо блок армировался двумя прутиками 6-ки...каждый 4-й ряд!...
    Пока все стоит!!:)]
    Как фундамент перезимовал?
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    ФУНДАМЕНТЫ (потому что их у меня два) перезимовали отлично. несмотря на морозы, снег, арболит и доски, а такжже нагрузки от бани. ничего нигде не треснуло, ни повело, пенопласт не отвалился, хотя я так и не успел его ЦСП закрыть как планировал.
    Вообще, я ни разу не пожалел что последовал советам Владимира (см. тему про шведскую плиту) и сделал шведскую плиту для бани и дома. хотя грунты у меня в садоводстве странные, то плывун в начале улицы, то столбы забора у соседей вижу весной ХОРОШО так повело, то треснутый фундамент домов 6 от меня. В общем, по фундаменту все пока в норме :)
    Заинтересовала идея с армированием арматурой, получается вариант газобетона, я думаю, что физический смысл такого армирования один и тот же, что от арматуры, что от кладочной сетки. Буду думать
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Забрал сегодня в фирме воздухововлекающую добавку ЛАД-5С, воздухововлечение 15 %, подвижность смеси увеличивается с П1 до П4, хочу её использовать для самостоятельного изготовления кладочного перлитового раствора, вообще просто даром отдали, денег даже не взяли, стоит 10 рублей литр, я на метро больше потратил, правда оказалась водной 30 % вместо сухой, соответственно понадобится еще 10 кг, но позже заберу.
    С бригадой возникает проблемма. Места на участке для проживания нет, соответственно найти пока людей не могу:( Фирмы, которые "ДЕЛАЕМ ВСЕ" опасаюсь брать... Может повысить цену за куб рублей до 1200, что бы дорогу отбить могли ? В Ропше на столбах объявления висят, но прошлогодних строителей, с которыми раньше работал, пока нету.
    Решил для оконных и дверных проемов вместо двух уголков использовать швеллер катанный , наши механики, знатоки сопромата, уверяли, что он один лучше уголков будет:))
    Кто подскажет, так это или нет ?
    Использовать его собираюсь так - 30 см по краям на блоки, ребрами вверх, в арболите две паралельные канавки, то есть швеллер будет полностью утоплен в блоке, избегая мостика холода.
    Возникает ещё практический вопрос по арболиту к тем, кто строился -- ЧЕМ лучше всего пилить отлежавшийся с января арболит - бензопила Скиловская, циркулярка, ножовка по дереву, диск в циркулярку для штробления бетона алмазный с прорезями ?
    кто чем пробовал его пилить, чем быстрее, подскажите пожалуйста?
    Заранее спасибо.
    С уважением, Владимир Герасимов :)_
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По швеллерам проблем нет, хороший вариант.
    Бензопила несколькими нашими заказчиками использовались. Их устроило. Заточка цепи примерно один раз на 25 м3. Цепь тупится почти сразу, но хватает ее реально на распил приблизительно 25 м3 арболита.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Договорился с бригадой - вроде как начинаем в понедельник. При общении было высказано предложение - заливать перемычки под окнами и дверьми. предлагается делать так - ставим деревянные временные опоры, блоки 20 на 20 на 50 вдоль режем пополам, ставим их как боковые опоры. Внутрь кладем арматуру 2 арматурины вверху, две внизу из арматуры 8 или 10-ки А3, заливаем все это перлитовым раствором, на стены заходим см 40-50 с каждой стороны. думаю, за исключением того, что в высоту эта перемычка будет 20 см, штука будет достаточно надежная... идея взята с этих фото...
    Жду вашей критики.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В понедельник начали работу, куплена бетономешалка и все прибамбасы для кладки и работы, закуплен песок и цемент.
    Выставили углы, проверили диагонали рулеткой и лазером - сошлось до 1 мм, выложили изоляцию - 2 слоя рубероида, сваривали перехлесты и углы на битум. Соорудил загородку из блоков для бетономешалки, так как перлит разлетается сильно (на всякий случай)
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отбили углы нивелиром, выставили угловые блоки. Лично произвел закладку первого камня :) По причалкам повели стены. Работа идет :) кладку первого пояса и внутренных стен веду на ЦПС 4 к 1, про добавку пластификатор к перлиту напишу позже :)
    С уважением, Владимир Герасимов:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Надо было Царский *червонец* под камень спрятать.:)]:)]:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Володя! Пусть твои работникикладут блоки на раствор ...так...что бы внутри оставался воздух. Т.е. не было мостиков холода. Сейсас у тебя уже неправильно:mad:...Раствор чуть снаружи и чуть изнутри.! Надо...:|:
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    САМОСТОЯТЕЛЬНО разработал технологию МОЕГО замеса перлитового раствора для кладки :)
    ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!! дополнительно купил защитные очки, перлит мелкой фракции ОЧЕНЬ ЛЕТУЧИЙ :(
    Заранее куплены 4 ведра для замеса - каждое для своего составляющего, разметка по литрам и отметка на заливку.
    Имеем замес по объему : цемент М400 10 литров : перлит мелкой фракции 30 литров : песок морский 20 литров : вода 11 литров : воздухововлекающая добавка ЛАД-5С 80 мл (по рекомендации производителя оптимально нужно 0,8 %).
    Последовательность замеса: готовим раствор воды с добавкой - добавляем добавку в теплую воду - 50 градусов по рекомендациям (к 2 литрам кипятка добавляем 2 холодной), потом обычной воды до 11 литров
    В мешалку заливаем раствор воды литров 7, цемент 10 литров СРАЗУ,песка литров 7, и мешаем до однородного состава.
    Затем потихоньку засыпаем 2 ведра перлита, остатки водного раствора и остатки перлита, в самом конце остатки песка. Бетономешалка не останавливается, работает все время. Наклон мешалки выбираем на глаз, главное - чтобы перемешивался получше. Время замеса минуты 2-3 .
    Раствор получился легким, пластичным, удобным в работе, строители довольны :) Кладку РЕШИЛ производить на перлитовом растворе...
    По поводу мостиков холода, воздушных зазоров и кусков пенопласта в швах -считаю, что лишние заморочки, штукатурить буду на перлите, для МОЕГО дома считаю хватит ... :)
  14. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    МУЩЩИНА, молодец!
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Из-за геометрии блоков приходится выводить только одну плоскость стены, размеры блоков могут гулять + - 1 см от расчетных по всем направлениям. Столкнулись с тем, что перлитовый раствор требует больше времени на высыхание, чем обычная ЦПС, он сильно зависит как от состояния песка, так и от качества цемента...
    Армировали между 4 и 5-м рядами стен на армутуру А3 8мм, наружные стены толщиной в 30 см в 2 прута, внутренние 20 см армируем 1 прутом.
    Подошли к окнам, кто может подсказать, какой зазор надо оставлять для установки окон от расчетных размеров (140 на 160 см) ?
