1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно...Надо нижние сделать убирающиеся...Мусора там действительно много ...в виде сухих листьев.:(
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Спасибо за критику, но я с самого начала делал полоки несъемными и невыдвигающимися. Как видно по фото на полоках для сиденья щели маленькие, а нижние брусья имеют большие щели для света, так что считаю листья не должны попадать, в крайнем случае в конце сезона подвымету:)
    Закончил отделку банного отделения, установил осиновый защитный поручено вокруг печи и доделал вход.
    Сделал возле печи самую бюджетную отделку бетонного пола - взял все камни, оставшиеся от строительства ( только не известняк и тому подобный крошащийся камень ) и уложил на пол возле печки в стиле речное дно, предварительно их отмыл... Получилось красиво, мило и бюджетно, то есть бесплатно. Камни можно пособирать и в округе, можно потом еще добавить если захочется...
    Произвел первую пробную протопку бани - шесть березовых поленьев...понравилось, тепло держалось до обеда следующего дня.
    Сегодня очередная протопка, отчет будет позже.
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Протопка бани прошла успешно, за час баня нагрелась до 70 грд, и остывала до обеда следующего дня. Сыну очень понравилась ведро-опрокидывалка, листья от веника под пологи не попадали :)
    Уехал в командировку, работа на даче остановилась. За время командировки на участке установили беседку из бревна шестигранную, и что-то вроде стойки для качелей и гамака. На фото виден пол с камнями, при протопке камни хорошо нагреваются и хранят тепло. Пол из лиственницы в бане очень удобен, тепло и красиво :) Отчет будет позже...
  4. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    А как Вы конкретно делали армирование между рядами-просто клали арматуру на блоки или делали под прутья канавки?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Владимир, здравствуйте!
    Спасибо огромное за подробное описание своей стройки.
    Хотел уточнить: https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-3#post-1627751
    восьмого швеллера достаточно для перемычки над окнами и дверями? не прогнулся? :|:
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Никаких канавок не делали просто клали на блоки и заливали раствором можно закрепить кстати в блоке гвоздем прекрасно держится . Швеллер не согнуло никаких видимых изменений не на оконных не на внутренних проемах в дверях прогибов не заметил все прекрасно держится. Когда ставили окна и пенили все швеллеры были без прогибов.
    Сории за паузу в теме завал на службе стройка стоит видимо строительный сезон начнется у меня осенью отпишусь всем успехов:)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо за оперативный ответ-в пнд собираюсь материалом для перемычек закупаться... Не знал на каком швеллере остановиться, на 12 или 14 :) сейчас понимаю, что 10 будет с большим запасом.
  8. RomanAZ
    RomanAZ
    RomanAZ
    А можно поподробнее про армирование и сращивание?
    Заранее спасибо!
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сорри за запоздалый ответ... Сращивание внутренних стен с внешними стенами делали через три ряда блоков. Армирование кладки можно делать не только арматурой и не обязательно каждые два ряда, но я делал так...
    Продолжил работу с канализацией - уложил трубы, утеплил теплексом, утрамбовал песком. Под трубу запихнул воздушный шланг и кабель питания к откачивающему насосу
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    кабель в пластиковой гофре.
    для защиты труб от машинных колес если вдруг на участок надо будет загнать тяжелую технику, часть трубы проходит в цементной трубе
    все проверил по окончанию, воздух идет насос работает ввод в дом пока не сделал
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Беседка понравилась, пока качели покрасить не успели. Стол на основании от пня, покроем лаком, каогда посуше будет, дождей много
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    У всех заканчивается строительный сезон, а у меня только начинается - появилось свободное время. Приступил к наружной отделке бани. Баня будет обшиваться ЦСП, краситься и отделываться под фарверх.
    Начал с обрешетки - выставил по уровню углы бани, натянул нитки и по ним выставил остальные вертикальные стойки. между ними горизонтальные.
    Прибивал на 150 гвозди, на обрешетку использовал все какие есть оставшиеся доски от предыдущего строительства - от 50-ки до дюймовки, разница от вертикали стен до 70 мм...
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Работаю или один, или с женой-помощницей, для работы на втором ярусе сделал леса - удобные тем что их можно сделать и установить одному. Закупил материалы на софиты цокольный сайдинг и краску, краску выбрал капароловскую, дня три обзванивал фирмы, прежде чем нашел. Сильно мешают дожди...
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сегодня утром первые заморозки напомнили, что надо торопиться :)]
    ЦСП режем циркуляркой, сразу сверлим отверстия под саморезы 4х50 сверлом и зенкуем, шаг отверстий 20 см, расстояние от края листа 20 мм.
    На две стены 3,75 х 6 метров ушло 14 листов ЦСП и порядка 1000 оцинкованных саморезов.
    Где нет лесов,крепим в брусок два-три самореза как опорные, на них ставим лист и закрепляем, пока подготовили под окраску две стены.
    Очищаем стены от пыли, грунтуем грунтовкой,на две стены ушло литров 6 грунтовки капароловской, готовимся к покраске.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Покраска двух стен прошла успешно. Вначале цсп прогрунтовали, затем через день покрасили, грунтовка ТИФ ГРУНТ, краска силиконовая Амфисилан Плюс, — паропроницаемая водоотталкивающая краска фасадная матовая на основе силиконовой смолы для максимальной защиты от загрязнений :)]
    Выяснилась конструктивная ошибка при проэктировании свесов бани :mad:
    они слишком широкие, лобовая доска от сайдинга немного меньше по ширине и её нельзя использовать для обшивания фронтона крыши, поэтому приходится использовать софиты для обшивки :(
