1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Закончили обшивать стены ЦСП, прогрунтовали и покрасили последнюю стену. По периметру цоколя делаю обрешетку для обшивки ЦСП как основу под цокольный сайдинг. Очень беспокоился из-за погоды, краску можно было использовать только до плюс пяти, но все получилось хорошо.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, почему не сделали плиты под фахверк? Можно красиво избавиться от щелей;)
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я так понял что ТС как раз и будет фахверк делать, потому видимо и со щелями/перепадами не парился.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    К сожалению нет симметрии.:no:
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    а он по бразильской системе :)]
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отчет по выполненной работе:цоколь обшил цокольным сайдингом под камень.
    Наконец-то закрыл пенопласт фундамента, который оставил открытым специально, хотел посмотреть, как он себя поведет, открытый солнцу и ветру :) Ничего страшного с ним не произошло за полтора года и два летних сезона, страхи что рассыплется оказались преувеличены.
    Получил вопрос по поводу перлитового раствора, отвечу для всех поподробнее, напоминаю, что это мой опыт работы с перлитом, у кого-то м.б. есть другой опыт, не совпадающий с моим.
    Итак:
    ВНИМАНИЕ! РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!!, так как перлит мелкой фракции ОЧЕНЬ ЛЕТУЧИЙ ((
    Имеем замес по объему 1-3-2-1 (можно считать ведрами :)]): цемент М400 10 литров: перлит 30 литров : песок 20 литров : вода 10-11 литров )
    Добавляем любую воздухововлекающую добавку (специально купленную или шампунь типа фейри) примерно 30-40 грам на замес).
    Последовательность замеса: готовим раствор воды с добавкой - добавляем добавку в воду прямо в бетономешалку, заливаем сразу раствор воды литров 7, цемент 10 литров СРАЗУ,песка литров 7, и мешаем до однородного состава.
    Затем потихоньку засыпаем 2 ведра перлита, остатки воды и остатки перлита, в самом конце остатки песка. Бетономешалка не останавливается, работает все время. Наклон бетономешалки выбираем на глаз, главное - чтобы перемешивался получше. Время замеса минуты 2-3 .
    Раствор получается легким, пластичным, удобным в работе, для кладки стен удобнее использовать перлит средней фракции (до 12 мм), для штукатурки - опыта не имею, посоветовать пока не могу.
    Куба перлита хватает на 6-7 кубов арболитовых блоков в зависимости от фракции и толщины швов.
    И теперь самое главное - за год при отсутствии внешней отделки ( а этой зимой были морозы ниже минус 20 грд) ничего со стенами не произошло, трещин нет, стены стоят :) Словом,если есть возможность использовать при кладке перлит - лучше его использовать :super:
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А подскажите сколько у вас пошло панелек-цоколь под камень на домик.
    И какая цена на них??
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Панели NAILITE (США) брал в топ-хаусе (офис у них недалеко расположен), на фундамент 6 на 6 метров ушло 25 панелей по 525 р и 4 угла по 475 р, осталось два куска по 40 см.
    Сделал водоотливы над цокольными панелями, снова установил леса и продолжил подшивку свесов...
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Выходные прошли в работе, жена вершила трудовой подвиг, красила доски и помогала, подавала инструмент и материалы, хвалила, ругала и подбадривала:super:
    подшили софитами фасад, установлена часть водосточки, начата отделка фасада досками, банька потихоньку начинает вырисовываться...
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Подшиваю софитами крышу, отделываю окна. Я планировал сделать отделку окон досками из лиственницы, но по совету жены отделываю белыми пластиковыми подоконниками, разрезая их пополам, щели промазываю белым герметиком...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне кажется, у Вас оконные отливы не правильно сделаны...
    Разницу видите?
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сначала были установлены окна,а потом привезли отливы. Поэтому пришлось устанавливать именно таким образом, спасает, что это второй этаж :)]
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Логику я не понял:faq:
    Все в таком порядке и делают, сначала окна, а потом отливы.
    В окнах специально прорези есть куда отлив вставляется, а Вы его саморезами:faq:
    К тому же у Вас верхний край откоса, скорее всего не покрыт эмалью и начнет ржаветь.
  14. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    А можно поподробнее? Установил окна без отливов. Планирую на следующий год оштукатурить и установить отливы. Самостоятельно смогу найти эти прорези? И как закрепить отлив, к чему и чем?
    Спасибо
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://1balkon.ru/vse-plastikovie-okna/otlivi/kak-ustanovit-otlivi.html
    Металлические отливы довольно шумные во время дождя.
