1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    Если окно ставится с подставочным профилем, то к нему отливы и крепятся, получется как-бы в прорезь, я у себя ставил с подставочником - даже привинчивать отлив не стал - пены под него набухал и все. А тут, похоже, подставочного профиля нет, поэтому и пришлось к раме привинчивать... главное - герметиком уплотнить щель, и ничего страшного как мне кажется :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Ваш второй ник на форуме.:faq:
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья, скажу что я тоже первые отливы на 4-х окнах установил в эту прорезь под окном-так вот если устанавливать отлив,типа зацеплять под окном в прорезь то получается что слив с окна, через дренаж рамы, попадает прямо под отлив,но никак не на него и доски под ним стоят мокрые.
    Так что отлив надо ставить не в прорезь а дальше до упора в подставочный профиль под окном и тогда только прикручивать-тогда капли с дренажа стекла падают точно на отлив и стекают по отливу:hello:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это Ваш второй ник на форуме..
    Так ведь дом и баня:)]
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Окна установлены без подставочного профиля, щель между отливом и окном промазал белым герметиком, разбирать и монтировать профиль под окном уже поздно, поэтому проблема решена именно так. Правильность этого решения рассудит время, будет плохо - переделаю :)]
  6. geogen
    geogen
    geogen
    я тут посторонний, собрат, так сказать, по смоленским блокам ) просто сам недавно у себя ставил окна, вот и делюсь соображениями...:hello:
    На счет прорези я, наверно, неправильно выразился - я назвал прорезью всю эту нишу под рамой до подставочного профиля, так что отливы как раз уперлись в него.
    Кстати, о дренаже - у меня наверху века софтлайн вроде, а внизу рехау сиб, и в обоих дренаж на лицевой стороне рамы, с фронта, а тут он реально, под рамой оказывается, и под отливом, соответственно. не знаю, насколько это страшно, но меня бы червячок сомнения свербил бы - хоть и второй этаж, но конденсат-то, наверно, там может образоваться!?
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Окна стоят уже год, и конденсата я как то не наблюдал ни зимой, ни летом:)]
    Закончил обшивку софитами крыши бани, трубу также обошел софитами, не думаю, что оплавится, сколько печь не топил, температура наружной обшивки трубы ВЫШЕ 40 грд не поднималась...
    Продолжили отделку фасадов под фахверк, жена нарезает доски, я прикручиваю, работали до темноты, завтра продолжим:)]
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отделали досками две стороны, начали третью. Сосед по даче отметил "оригинальную" отделку, сказал, что все в округе гадали: как я щели от ЦСП заделывать буду :)]:)]:)]
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные.
    Но вот мне кажется что Вы зря сделали диагональные планки.
    Из-за того, что уложены под разным углом, во внешний вид вносится диссонанс.
    На мой вкус лучше бы оставили так:
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Обьясню: для отделки бани я выбрал средненемецкий стиль фахверка, характерного для западной части Германии, поэтому и вставлены диагонали как элементы рунного орнамента дома.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А Вы обратите внимание на угол диагонального рисунка. Независимо от размера ячейки, угол остается один и тот-же и если диагональ не перекрывает, то добавляется с зеркальным углом короткая диагональ. Я просто хотел обратить Ваше внимание, что Вы в целях упрощения немного отошли от аутентичности рисунка и получили нечто иное, что лично мне резануло глаз :)
    ИМХО
    Хозяин барин ::
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Я теперь понял о чем вы говорите.мы пробовали делать диагонали не к углу, но это смотрелось как-то не так. Скорей всего не хватало высоты стен. Спасибо
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Главное чтобы вам нравилось и смотрелось нетривиально!
    Это присутствует на 100% :super:
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Произвел подсчеты на сегодняшний день (достаточно примерные) расходов на строительство бани-гостевого домика 6 на 6 метров из бруса с отделкой фахверк:
    Фундамент УШП 6 на 6 метров
    Затраты:
    1. Копание ямы 6,2 на 6,2 - копала жена и её сестра - МОЛОДЦЫ :)
    2.гравий 6 кубов, песок 5 кубов -12 тысяч
    3. рубероид, крепеж и мелочека - 3 тысячи
    4. пенопласт с доставкой - 25 тысяч
    5. доски на опалубку - 6 тысяч с доставкой (взял сразу куб, потритил на хозяйские нужды)
    6. арматура 200 м диаметром 10, 80 м диаметром 8, сетка и проволока - 11 тысяч
    7. бетон 8,5 кубов с доставкой и 2 помощника на разгрузку, штыкование и выравнивание -24 тысячи
    Итого: 81 тысяча, + паралельно залил плиту 3 на 3 метра под беседку
    Стены - 6 на 6 высотой 4 м плюс фронтоны из бруса
    брус 150 на 150 - около 18 кубов по 6 т.р.= 108 т.
    Доски 200 на 50 1 куб на стропилку и перекрытие - еще 6 т.
    ОСБ плита на ВРЕМЕННУЮ крышу (крышу пришлось переделать) примерно 20 листов - 12 т с доставкой
    Жгут для прокладки вецов - тысячи 3
    гвозди и прочая расходка - тысяч 10
    Работа по сборке брусовой коробки и стропильной системы, монтаж скатов крыши из ОСВ - 30 т
    Дверь металическая на баню с установкой - 5 т, 3 окна металлопластиковых - 12 тыс
    Итого на стены: 185 т
    Крыша
    металлочерепица Скандинавия - 185 р/м2 - (скаты 7 на 4,2 плюс вальма) около 60 м2 - примерно 12 т
    мембрана тайвек и пароизоляция - 4 т
    утеплитель роквул - 10 т
    саморезы тысяч 5
    планки карнизные, ветровые- тысячи 4
    Работа по переделке крыши с гидроизоляцией и утеплением 20 см - 50 т
    Софиты, рейки, лобовые доски, водосливная система на 12 п/м - 30 т
    Итого на крышу: 115 т
    Внутренняя отделка
    Блок-хаус (44+20+10) 70 м2 второго этажа и около 60 м2 первого примерно 500 р квадрат - итого 65 т
    половой шпунт толстый на пол, тонкий на потолок 1 этажа - 70 м2 по 50 р - 35 т
    гвозди, саморезы и мелочи - 10 т
    песок - 3 т
    электрика 6 т
    отделка окон - 8 т
    Итого отделка 127 т
    отделка парной
    печка Северянка - 26 т, трубная система 28 т, мастер-флеш 2 т
    Палет кирпичей желтых штук 300 по 30 р -10 т, смесь печная -2 т
    2 листа цсп - 2 т
    утеплитель и металл на проход стены 3 т
    Абаши на полки, ольховая и липовая вагонка, камни для парилки, термометры и прибамбасы - около 40 т
    дверь в парную, окно - 10 т
    лиственница на пол - 10 т
    краны для воды и трубы - 10 т (каждый кран 3,5 т)
    Ведро-опрокидывалка - подарок на день рождения :)
    скат пола из бетона и жидкое стекло - 3 т
    Итого парная -146 т
    наружная отделка
    ЦСП 31 лист - 30 т
    фасадная краска капарол + грунтовка - 11 т
    краска для досок 20 литров 4т
    доска лиственница 80 шт по 4 м - 30 т
    саморезы кровельные 2т
    Итого 77 т
    Общие расходы:
    Фундамент 81 т
    Стены 185 т
    Крыша 115 т
    Внутренняя отделка 127 т
    Отделка парной - 146 т
    наружная отделка 77 т
    Итого : 731 т, прибавим ошибку 1% и не подсчитанное - около 740 т
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
