1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Продолжаются работы по внутренней отделке, зашиваются потолки, пробное оштукатуривание части стены на ЦПС прошло нормально. Штукатурила жена, купил ей на пробу перлитового раствора, надо проверить его в деле как-нибудь.
    Собрал противопожарную стенку под кухонную дровяную плиту, прогрунтовал вместе с основаниями, заказал керамогранит, словом, готовлюсь к монтажным работам по камину и плите. Последний монтажник смету представил достаточно адекватную, вопросы по армированию и лесам, я думаю, можно решить на месте. Прикинул текущие затраты, пока в пределах запланированных :)
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    а дороги какие закрывают? и на какой срок?
    На практике что это значит?
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На практике дороги в садоводства (лесные, проселочные, без твердого покрытия) уже закрыли на просушку в период с 01 апреля по 1 мая, тяжелые грузы не привезти - песок, щебень, и т. д. Фура с 6 поддонами Шиделя не прошла бы, пришлось бы брать несколько газелей. У нас в садоводстве за проезд фуры - штраф 3000 рублей с владельца груза. Но я успел пригнать до закрытия дорог.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас дороги в СНТ закрыты с 1 апреля по 20 мая, странно что у Вас до 1 мая, к этому времени дороги по определению не просохнут...
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Подготовил основания для камина и кухонной плиты, жена творила трудовой подвиг - штукатурила стены перлитовой штукатуркой. Штукатурка в мешках по 15 кг, брал в К-рауте, однозначно лучше ЦПС, цена около 140 р за мешок.
    Не имея станка для плитки, керамогранит резал алмазным диском, зажимая между двух досок как направляющие - результат нормальный, клей - плитонит реновейшен, он и вправду пахнет виски :)
    IMG_2175.jpg IMG_2180.JPG IMG_2176.JPG IMG_2177.jpg IMG_0190.jpg IMG_0193.jpg
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А зажим герамогранита досками помогает от образования сколов? Или Вы так просто - для направляющей. Я так камнерезным алмазным диском перепилил кучу, только что сколы мелкие по резу идут, на лицевой шов - не комильфо, но зато быстро :)
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сколы образуются, но не критичные, можно края диском по камню обточить для красоты, у меня швы не лицевые.
    Начал электрику разводить в двух комнатах, купил 42 плиты гринборд 2,5 см толщиной 60 на 300 см, GB2, 22 тысячи, 3300 доставка, для меня одному с ними аботать удобнее, чем с гипроком в два слоя, разница по деньгам не принципиальная.
    В четверг начало работ по дымоходам, отпишусь по фактам.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Перегородка самая обычная, деревянная, обвязка из 50-ки шириной 20 см, стойки из 40-ки шириной 100 мм с шагом 60 см - короче, весь ненужный деревянных хлам. оставшийся от строительства. Обшиваться будет гринбордом с 2-х сторон, наполнение - опилки.
    Переговорил с установщиком дымоходов - выкладывать на форум фотографии по монтажу дымохода буду только те, что они разрешат, что бы не выдать их секретные технологии и наработки, у всех свои секреты :))
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Заинтересовала вагонка из ольхи. Расскажите как впечатления от эксплуатации вашей парной. Древесину ольхи называют "русским красным деревом", под воздействием влаги и температуры она должна приобретать более насыщенный красноватый оттенок. Действительно ли это так?
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Я и не знал об таком замечательном свойстве ольхи, спасибо, вагонкой очень доволен, ольха как материал мне нравится, цвет вагонка действительно поменяла, постараюсь сделать фото в ближайшее время.
    Монтаж дымоходов начался :)
    Выявилась ошибка при построении стенки плиты, не учел длину гусака, выбор стал - или двигать плиту, или переделывать балки, или срезать часть гусака - срезали кусок трубы гусака.
    По топке - схему монтажную не вложили, соответственно на ходу принято решение по отстоянию от стенки - по совету Алексея Телегина оно увеличилось (Алексей, спасибо за оперативную тлф консультацию :hello:) - так что дым по дымоходу находится около 25 см от арболитовой стены (стена дымохода 16 см, стена топки - 14,5 см от суперизола. При сборке камина выявился дефект в шамотной вставке, и претензии поздно предъявлять, с момента покупки прошло больше года:(
    Завтра продолжение работ, должны привезти колпаки :)
    IMG_2186.JPG IMG_2187.JPG IMG_2189.jpg IMG_2200.jpg IMG_2185.jpg IMG_2195.jpg IMG_2193.jpg IMG_2197.jpg
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, напомните еще раз чем будете делать внешнюю отделку и будет ли снаружи на ней затирка или штукатурка?
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Внешнюю отделку дома по арболитовым блокам снаружи дома ? Или стен из фибролита внутри дома?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внешнюю отделку дома по арболитовым блокам снаружи дома, т. е. отделка их со стороны улицы. Будет ли там штукатурка или затирка и какой будет отделка?
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В начале хотел просто перлитовой штукатуркой см 2-3 и отделка под фахверк, как баня, но чем дальше идет стройка, тем больше зреет мысль о наружном утеплении стен паропроницаемым утеплителем, повысив теплосопротивление стены хотя бы до 4-х, а сверху штукатуркой и отделка под фахверк.
    А вот какой утеплитель использовать, я еще не знаю.
    Мне выгоднее вложиться в энергосбережение и утепление, нежели наращивать тепловые мощности.
    Электричество ограничено 5 квт, дизель по опыту у знакомого не хочу, магистрального газа нет.
    Приезжал замерщик по установке газгольдера, за 1 тысячу рублей я узнал, что спрятать бочку у меня на участке не проблема, все по нормативам хорошо и у них есть супер-пупер предложение, но подумав неделю, я отказался. Привязывать себя к бочке под давлением не лучше, чем к дизелю - обслуживание, зависимость от всех и вся, и плати постоянно за все. Тепловой насос - таже ситуация, вообще сложные навороченные системы у меня вызывают недоверие - больше элементов - больше вероятность отказа :(
