1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Скажите, тепловой насос чем не угодил, кроме рытья траншей по всему участку? Вроде как там ничего особо сложного и высокотехнологичного и нету. Я так жду, например, снижения ценника на ТН воздух-вода, чтобы поставить в своём будущем доме. По крайней мере буду рассматривать как вариант отопления.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    ТН - замечательная вещь, особенно для продавцов этого товара, поинтересуйтесь ценой системы "под ключ" со всеми наворотами автоматики, потребляемой от сети мощностью (а сколько за год), стоимостью настройки, ревизии и обслуживания годового, ну и для полного счастья - стоимостью ремонта-замены составных частей, стоимостью земляных работ или скважины, умножьте лет на 15-20 использования системы - сумма выплывает ого-го какая.
    Надо запомнить раз и навсегда - манагеры не продают ВАМ тепло и уют в ВАШЕМ ДОМЕ - они продают вам ТОВАР, причем им не важно, какой именно, поможет он ВАМ или нет решить ваши проблемы, ИМ важно - СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС, любым способом, важен результат (ваши деньги в ихнем кармане). Все красивые проспекты, любезный голос секретарши, правильные аргументы специалистов, шикарный офис - это все оплачивать ВАМ за вероятность (100% вам никто не гарантирует) решения ваших проблем.
    Итак, приехал поработать, оценить результаты монтажа дымоходов. Результат терпимый, не понравилось смещение блока из-за упирания в балку, этот вопрос можно было решить по тлф, а не городить непонятно что. Закрыл плитку пола и плиту от цемента, срезал кусок балки, вопросы теплоизоляции трубы и перекрытий решать буду позже при монтаже перекрытий комнат.
    Начал работу с гринбордом. Интересный материал, одному работать удобно, пилится лобзиком на ура, геометрия хорошая. Стыки пропенивал согласно альбома технологических решений, крепление на саморезы с шагом 20 см. Посмотрим, какой будет конечный результат :)
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Про грунтовый контур согласен - надо быть большим фанатом, чтобы устанавливать его себе. Но я рассматривал ТН воздух-вода. В данном случае получается практически тот же котел (кстати эл-котел часто встраивают в ТН). Да, стоимость оборудования кусается. Зато почувствуешь себя спасителем экологии Земли. :) Больше никакого особенного обслуживания для воздушных ТН не нашёл. По крайней мере самому это будет сделать не сложно.
    По ощущениям гринборд похож на ДСП?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А электричество для теплового насоса как производиться?
    https://www.forumhouse.ru/threads/150971/page-26#post-3990417 горы отходов лесопиления - щепа, стружка, обрезки, срезка, горбыль и всё это бесплатно на условиях самовывоза.
    А эти горы отходов кто-то выкидывает, кто-то сжигает на котельнях, а кто-то и арболит делает.
    Сидя в 30 градусный мороз сломается у Вас шунт-насос. Ваши действия? Звонок менеджеру. Сейчас приедем посмотрим. Проходит неделя. Приезжает, смотрит. Заказывает в каталогу. Приезжает через две недели заказанный шунт-насос.
    Да не тот.
    Напомните какое у Вас перекрытие - сечение и шаг балок. И на какую нагрузку рассчитывали?
    А где покупаете и сколько стоит?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир. А изначально какой тип отопления делать собирались? Ведь разница в стенах 30 и 40 см. не настолько глобальна, чтобы повлиять на тип отопления.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Про электричество не понял. Без электричества сейчас по-любому никак. Пока, по крайней мере.
    А про 30 градусов скажу, что ставить ТН как ЕДИНСТВЕННЫЙ источник тепла в доме настолько глупо, что я даже не думал, что об этом нужно сказать. Ломаться в ТН воздух-вода почти нечему - практически тот же холодильник, только наоборот. У Вас холодильник часто ломается? В моей жизни такого не было ни разу. Да и если брать технику из Японии, думаю своё она отработает не один срок.
    PS а что такое шунт-насос?
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Приехал на дачу, посмотрел леса, сместившийся блок сняли для переделки. За день монтажники прошли крыши 1-ой трубой, утром посмотрю, что и как. Обещают второй трубой крышу пройти, если не помешает дождь, сделаны замеры под соединение топки и шиделя, Работа идет :)
    На остальные вопросы отвечу позже...
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    IMG_2248.JPG IMG_2249.JPG IMG_2255.JPG IMG_2259.jpg IMG_2260.JPG IMG_2262.jpg IMG_2263.jpg Итак, начнем по порядку. Рано утром залетел на дачу перед работой посмотреть на дымоход, виден он конечно издалека, возвышается однозначно выше требуемых полметра над коньком. Листы установлены на 4-ку, внешний вид короба в сборе мне понравился. Сбоку герметизируют при помощи паролоновых трубок, сверху лист заходит под конек кровли.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Внутри короб набивается ватой, узел утепления сделан до конца не был, завтра утром осмотрю, что сделали еще, заодно осмотрю и второй дымоход, сделанный днем. IMG_2270.jpg IMG_2272.jpg IMG_2267.JPG IMG_2265.jpg Осталось сделать элементы подключения, заказал их в работу, привезти смонтировать и проверить дымоходы.
    Гринборд GB-2 на ДВП не похож, более мягкий и обрабатывается легко, стыки хорошие, перепад для оштукатуривания в пределах нормы. Покупал в Агалатово, 42 листа (3 на 0,6 м) 22 тысячи, 3300 доставка.
    Перекрытия у меня деревянные: межэтажное собрано из 3-х досок, 150 на 200 мм в итоге, шаг 50 см, чердачное перекрытие из доски 50 на 200 мм, шаг 500 мм. Мах длина пролетов 4 м.
    Отопление в доме планировал теплым полом, котел - электрика (надеялся на газ), поэтому толщина стен не волновала глобально, пока не столкнулся с реалиями жизни:um:
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тоже буду делать теплые полы по 1-му этажу. Котел скорее всего тоже эл-кий. Правда не оставляет мысль о ТН воздух-вода. Он бы мог закрыть нагрев воды на весь год, за исключением самых холодных дней. А на -25 хочу поставить буржуйку или камин. Морозов сейчас больших от силы 2-3 недели, можно и на дровах с электричеством продержаться.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Приехал на дачу посмотреть дымоходы, остался доволен. Дом стал смотреться красивее, кровельные работы закончены, крепление к кровле также понравились :super: IMG_2280.JPG IMG_2282.JPG IMG_2283.JPG IMG_2293.JPG IMG_2297.JPG IMG_2302.JPG IMG_2304.JPG
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Установлены шиберовские захлопки, в 200 мм на втором этаже, на 140-мм дымоходе на первом. Кроме покровных плит, у меня осталось по метру комплекта дымоходов, плохо рассчитали замерщики из каминного салона. Подключение кухонной плиты планируется через вставку их ТФ-1000 и на герметик, для топки делается специальное соединение.
    IMG_2309.jpg IMG_2310.jpg IMG_2313.jpg IMG_2287.JPG IMG_2289.JPG IMG_2290.JPG
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас как я понял дымоход врезали в готовую кровлю. Никаких сложностей не было? Т. е. многие пугаются этого варианта и говорят, что дымоход надо делать сразу. Зря пугаются конечно, :) но тем не менее.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Врезка в готовую крышу при соблюдении технологии не вызывает серьезных проблем, хотя это 4-й вариант герметизации прохода, который мне предлагали. И я считаю, это самый надежный из всех. Желательно, конечно, делать сразу при строительстве фирмой дома "под ключ", в моем варианте это не существенно.
    Испытания дождями сразу после установки проблем не выявили, узел прохода тубой крыши герметичен. :)
    Советую всем делать в обязательном порядке узел крепления дымохода к кровле при высоте дымохода более 4-х метров, дымоход реально качался. После установки крепления проблемы не стало. И не важно, заказываете вы фирменный шиделевский или делаете сами, сделать надо обязательно, при порывах ветра у вас может вырвать проходку со всеми вытекающими последствиями, это просто особенность технологии, а не чьё-то втюхивание допов.
    Выходные проходят в щадящем режиме, практически отдых, уборка, копка грядок, немного электрики. Но самое главное - прошли ещё одни переговоры с председателем садоводства по поводу выделения дополнительной электрической мощности. Итог можно выразить фразой: "Кина не будет, электричество кончилось..." :( Трехфазку не дадут, мощность не увеличить ни под каким соусом. Поэтому выход только один - утепление арболитового дома, и утепление максимально возможное. Надо конечно прикинуть экономическую целесообразность, но это единственный выход в сложившийся ситуации. Газгольдер, дизель, тепловой носос - это все варианты УВЕЛИЧЕНИЯ тепловой мощности, а я пойду по пути УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Окончен этап монтажа дымоходов. Привезли заказанные элементы подключения, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, причем Шиделевский ТФ-1000 200-мм не понадобился. 140-мм был подрезан, при помощи киянки одет на керамику. Подключен дымоход от печки при помощи каолиновой ваты. IMG_2318.JPG IMG_2317.JPG IMG_2319.JPG IMG_2320.jpg IMG_2321.jpg IMG_2323.JPG IMG_2327.JPG IMG_2326.JPG
