1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Затем аналогично подключили 200-мм дымоход к камину. Пока монтажники разбирали леса, загрузил печку и камин дровами, вместе с женой зажгли первый огонь в доме - сначала в кухонной печке, затем в камине.
    IMG_2331.jpg IMG_2332.jpg IMG_2334.JPG IMG_2335.JPG IMG_2336.JPG IMG_2338.JPG
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Пламя загудело, тяга в обоих дымоходах хорошая. Очень долго выгорала краска, советую ставить всем агрегаты до внутренней отделки :) Топил березовыми дровами, годовалой сушки.
    Теперь по впечатлениям.
    Кухонная плита жене нравится, горит хорошо, стекло не пачкается, дверца открывается для закладки дров удобно, закидывать топку можно полностью дровами, но они должны быть короче, чем для камина - около 40 см. Часа через два протопки ручка зольника сильно нагрелась, необходимо использовать руковицы или полотенце для защиты рук.
    Шпартерм - очень доволен и паражен, огонь фантастический, вид пламени абалденный, не ожидал такого зрелища. Топка нагрелась очень быстро (минут 15), в метре от стекла стоять невозможно, для закладки дров шпартермовская руковичка обязательна. Вначале стенки шамотные закоптились. затем все выгорело. Загружал по 2-4 полена, топил часов пять, выжигая краску, закладки полений до рассыпания на угли хватает на час примерно. Ну ОООчень доволен :)
    Дымоходы проверял все время, 140-мм не нагрелся внешне вообще, 200-м в районе подключения градусов до 40, хотя может это был нагрев локальный от самого камина.
    Правда, отмечу и минус - режим длительного горения реализован никак - заложил дрова часа через 2 топки, перекрыл заслонку в режим медленного горения - да, дрова горели медленно и долго, но сразу стало много сажи, стекло закоптилось так, что внутри огонь был не виден, переключил на полный огонь - через полчаса вся сажа на стекле выгорела, прогоревшие угли в режиме медленного горения тлели часа 4.
    IMG_2339.JPG IMG_2342.jpg IMG_2343.jpg IMG_2344.JPG IMG_2345.JPG IMG_2346.jpg IMG_2349.jpg
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Подведем итоги промежуточного этапа по монтажу двух дымоходов и подключения кухонной печки и каминной вставки:
    1. Длина и комплектация дымоходов рассчитана была неверно, несмотря на всю напальцованность фирм, что с Парнаса, что с Ополчения, после окончания монтажа осталось по 4 элемента трубы 140 и 200 мм (1,2 м дымохода), верхние финалы на оба комплекта, TF-1000 на 200 мм. Ну и конечно, 6 распиленных поддонов. Финансовые потери около 7000 на 200-мм комплекте и около 5000 на 140-мм, финалы я не считаю, т. к. они планировались под другой колпак, одного не пойму, как можно было ошибиться на метр после двух замеров ?
    2. По выполненным работе - разница в запросах между фирмами составила около 37000, при этом я сам не таскал блоки по дому (запрошено 18000), сам разгрузил (300 р вместо 9000), я уж не знаю, сколько окончательно бы взяли за подготовку фундаментов и стенок. Если прибавить к работам разгрузку-переноску, то вообще 64000 получается. Материалы я не считаю, но ненужная теплоизоляция по завышенной цене - тут все понятно...
    3. Не сделаны проходки между этажами и чердаком (4 проходки) - буду самостоятельно монтировать при монтаже потолков, надо утеплить трубы на чердаке (а надо ли ?), ну и облицовка трубы в комнатах (или короб гипрочный ?), облицовка камина осталась на будущее (когда приступлю к отделке комнат 1-го этажа).
    4. Ребята с салона финских печей на 2-й советской со своей задачей справились почти на 5 (мелкий минусы не в счет :)), понравилось все, начиная от разговора по телефону и заканчивая нормальными объяснениями по эксплуатации камина и дымоходов, цены тоже понравились :)
    5. Конечно, если есть желание, терпение и самый главный ресурс - время, можно все это сделать самому, технологии нормальные, сложность наверное только в элементе подключения и коробах (надо знать фирмы, где это делают), остальное - нормальная работа, ничего сверхъестественного, все секреты известны давно.
    Словом, я остался доволен выполненой работой и конечный результатом, Ивану и Игорю спасибо за объяснения и работу, Алексею Телегину отдельное спасибо за консультации.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Закончились праздники с шашлыками и грядками, начались трудовые будни. Начали монтажные работы системы теплого пола, канализации и водоснабжения. Работу ведет Александр, нашел его по заявке на бирже фриихауса, договаривались о работах почти два месяца назад, и после 9 мая он начал работать. В начале я был разочарован длительными подготовительными работами, но открыв воскресным утром дверь, был поражен изменениям, сделанным Александром за один субботний вечер.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В воскресенье Александр монтировал ввод воды в дом, в колодец ввод сделан примерно метр под землей, внутри 32-мм трубопровода будет греющий кабель, снаружи теплоизоляция 50 мм. Переделана канализационная труба на второй этаж.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Итак, в пятницу окончили монтаж труб водяного пола: упоноровская труба 16 мм 480 м (осталось около 30), овентроповский коллектор, монтировалось на металическую сетку 4-ку с ячейками 10 на 10, у стен и окон шаг 10 см, в центре 20. Для опоры под монтаж зашил стену остатками шпунта.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Обвязка котла выполнена медными трубами. Залит антифриз, система была опрессована, котел был проверен в работе. Система регулировки нагрузки работает, электронно можно выставить максимальную мощность котла 1,2,3,4 или 5 кВт, на 6 кВт вставки выбило. Александр все сделал на отлично, только в одном месте синей гофры не хватило на трубы при проходке дверии сетку металлическую я сам прижимал к пеноплексу, где она загибалась вверх.
    По материалам для монтажа траты составили с учетом антифриза, сантехнических, медных и других труб 24 тысячи, сетка металлическая 90 кв м и теплекс на пол порядка 12 тысяч.
    Отдельно трубы теплого пола Упонор 480 м, овентроповский коллектор с регулировкой и расходомерами на 9 петель, бак расширительный и всякая мелочь, электрокотел протерм СКАТ 6к - все-все 70 тысяч, что для меня удобно было, я в фирме у менеджера Андрея заказывал все по тлф, мне на дачу все привезли :) Настало время выбора фирмы для заливки пола.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    За стяжку по маякам просили от 250 до 400 рублей квадрат, полусухая - от 600 р. Нужно было срочно делать в выходные. Спасибо фирме Дениса, что выручил с работой, оперативно откликнулся, все вопросы решили по тлф, я правда сам закупил цемент и песок, так быстрее было, чем оплачивать безналом и ждать три дня. Выбрал полусухую стяжку, так как есть хоть какая то гарантия при использовании смесительной машины от некачественного замеса.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Ровно в назначенное время ребята Дениса во главе с бригадиром Василием приехали на участок, и закипела работа. Подъехал Денис, уточнили с выбором нулевой отметки от пола, убрали проблемные места выступающей сетки и пошли замесы с использованием фибры и пластификатора. Всего использовали 32 мешка цемента, песка хватило с избытком, по объему это 6,4 куба смеси, толщина стяжки около 7-8 см, 5-6 см над трубами. По окончании все убрали, собрали шланги и машину, я расплатился по факту. Сделали исключительно хорошо, трехметровым правилом на весь дом только в одном месте нашел бугорок миллиметра полтора, в остальном везде отлично отбитая плоскость, молодцы, действительно профессиональная работа:)
    По материалам - машина песка 8 т, цемент с доставкой - 9 т, работа - ровно 33 т. р. - итого 50 тысяч. Главное - быстро и качественно, что мне и нужно было. :):super:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, а сколько реальных м2 отапливаемой площади покрыли теплыми полами?
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Теплый пол занял порядка 70 кв м, его нет под площадками для печки и камином, см 30 вдоль кухонной стены без теплого пола и на выходе у двери см 20, в других местах везде трубы. Пол выстаивается, в субботу можно будет заняться бойлерной. Надо обшить стены и класть плитку на пол, что бы сантехники продолжили работу.
    В доме будет восемь точек: кухонная раковина, бойлер кухонный на 50 л, душевая кабина, раковина в душевой, туалет 1 этажа, бойлер для душевой на 120 л, туалет и раковина на втором этаже, будет также выход воды на улицу для полива растений. Станция грундфос 3/35, система труб будет рехау, бойлеры термекс.
    Система разводки будет будет коллекторной, основная цель - каждый потребитель можно отключить на коллекторе, не отключая другие потребители воды в доме, плюс будет система слива воды с коллекторов в канализацию, это аварийный слив воды, если зимой отключат свет и надо будет уезжать и дом точно замерзнет, что бы не порвало трубы, всю воду с дома можно будет слить. Это однозначно дороже обычной разводки, но решил на это пойти.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за подробный ответ. :hello:А как ваш домик-баня поживает? Интересует в первую очередь фасад, стилизованный под фахверк. На форуме постоянно попадают сообщения о том, что ЦСП веде, что деревянные рейки очень быстро выгорают, т. к. они очень темного цвета и т. д. Так что ваши комментарии по этому вопросу очень интересны. А если будет возможность выставить пару фоток с близкого расстояния, то было бы вообще замечательно. :)
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Фарверх остался прежним, ЦСП не повело, возможно потому, что я использовал при креплении и покраске рекомендации, указанные на сайте ТАМАК, + хорошую краску для досок. Обшил бойлерную, кладу потихоньку плитку, жена на втором этаже прошпаклевала одну комнату, покрасила белой краской потолок, купили светлые обои, комната получается очень светлая :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за краска? Сколько слоев по доскам делали? В общем какой был порядок работ по доскам, иммитирующим фахверк? Всю тему пролистал, но встречается только упоминание о хорошей краске без названия и порядка нанесения. :hello:
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Краска Пинотекс ультра с защитой от УФ лучей цвет палисандр, брал в к-рауте, стоила 4 тысячи 10 литров, ушла почти вся на 70 штук 4-х метровых досок из лиственницы шириной 14 см. Красила помощница-жена, дня два, складывали в импровизированный стеллаж для просушки, красили в один слой, только с наружней стороны и по бокам с торцами, было холодно около 7 грд (5 градусов минимально допустимая температура), но краска легла нормально, за этот сезон не выцвела и не потрескалась, не отлетела :) Сначала покрасили доски, сушка дня два-три, затем торцовкой нарезали в размер, крепили на кровельные саморезы длиной 50-70 мм. Отверстия делали по шаблону заранее, высверливали сверлом и саморезом крепили сквозь ЦСП к обрешетке.
    Сейчас для отделки дома рассматриваю не натуральное дерево, а так называемую террасную доску, сделанную из смесей опилок и полимера, что бы избежать проблем, свойственных деревянным доскам - изменение размеров, кручение и набухание при дожде.
    Всем удачи :)
    Пинотекс Ультра (Pinotex Ultra)
    Расход: Пиленая древесина 4-8 м²/л, струганая древесина 8-12 м²/л
    Цвет: Бесцветный, белый, калужница, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, тик, черный
    Блеск: Легкий глянец
    Тара: 1; 3; 10л
    Описание:
    Декоративное прозрачное деревозащитное средство с ультрафиолетовым фильтром для усиления защиты от солнечной радиации, содержащее активные вещества для защиты от плесени, синевы и гнили. Антисептик так же прост в применении, но имеет более стойкое, чем Pinotex Classic (Пинотекс Классик) покрытие, обладающее легким глянцем
