1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Володь...:hello:
    ...У тебя правильные руки...:victory:
    Поставь маленький тихий...вентилятор за камин...или сбоку...Эффект офигенный...:super:
    Хотя-бы временно...а потом решишь...надо или нет...:|:
    Вентилятор выгоняет горячий воздух в комнату...и КПД камина растет в разы...
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Знаком с этим материалом :super:
    Обрати внимание на то, чтобы в качестве полимера был ПВХ, а не полипропилен или полиуретан. Последние при попадании на них влаги становятся "мыльными" и оочень скользкими! На основе ПВХ доска хоть и дороже, но всегда шершавая и не скользкая.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А импрегнированную доску не рассматривали?
  4. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Скажите, а чем вы стены штукатурите? И какой у вас слой штукатурки получается?
    И еще я заметил что в бойлерной стены у вас не оштукатурены полностью. А просто обшита досками. Мне показалось что не все стены оштукатурены? И еще интересно почему деревом обшивать решили?
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Стены дома изнутри полностью не оштукатурены, сделаны только те помещения, где сейчас проводятся работы.
    Я сначала вообще не хотел перед отделкой штукатурить стены, но однажды в сильный ветер реально почувствовал, как продувается арболит, если он не оштукатурен. Один кусок стены, откуда начал штукатурить комнату был плохо сделан и был небольшой кусок незакрытого арболита. Так вот, с этого куска стены в сильный ветер дуло, как феном, кусок сразу был заделан и продувание комнаты прекратилось.
    Вывод - арболит - замечательный материал. но штукатурить все же надо, раз того требует особенность материала и технология строительства стены :)
    Штукатурю штукатуркой Velur на основе перлита для газобетонных стен, беру в к-рауте по 174 р мешок 15 кг, с самостоятельным приготовлением нет времени возиться, беру готовую смесь, толщина слоя полсантиметра, то есть просто закрываю поры и заглаживаю стену.
    В бойлерной стены оштукатурены полностью, заштукатурил полностью перед отделкой. Для отделки бойлерной выбрал лиственницу только потому, что остались обрезки от потолка второго этажа, и удачно в том же Винлесе прикупил сорт Э и А по смешной цене 500 р квадрат, правда метровыми обрезками, но мне это не критично, отделка мне понравилась:) Верхняя комната обшита гринбордом, зашпаклевана, прогрунтована, оклеена обоями. Сантехник продолжил работу, сам продолжу отделку второго этажа.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, что будет на наружных стенах? панели с утеплителем или штукатурка
  8. geogen
    geogen
    geogen
    Привет! :) Предположу, что такой эффект выражен из-за малой плотности смоленских блоков, возможно, более тяжелые блоки других производителей не так сильно продуваются и там штукатурить необязательно. Но я не говорю, что блоки плохие - считаю даже, что плюсы явнее - лучшая теплоизоляция и паропроницаемость! Сделать ветрозащиту штукатуркой или еще чем, а прочности должно хватить)
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Красиво у вас получается. И лиственница очень красива. Но вот у нас только сосна продается :( Даже березы нет :(
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы написали все верно, но есть момент, который вы не учитываете, когда говорите про штукатурку. Штукатурка или затирка арболита нужна для того, чтобы улучшить теплоизоляционные качества материала. Дело в том, что теплопроводность воздуха намного ниже, чем теплопроводность дерева, именно поэтому основным теплоизолятором в арболите является воздух между щепок. Но чтобы этот воздух стал утеплителем, надо снизить скорость прохождения воздуха через арболит. Именно для этого и делают штукатурку. Ветрозащитная мембрана тоже вариант и она тоже снижает скорость прохождения воздуха через арболит, но все таки меньше, чем даже сплошная штукатурная затирка тонким слоем. :hello:
  11. geogen
    geogen
    geogen
    Согласен! :hello:
  12. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    А где если не секрет доску брали, и какова её ширина/толщина?
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Лиственницу брал в Винлесе на Софийской, ширина 14 см, толщина 2 см, более узкая не смотрелась на стене, когда доски для пробы прикладывал.
    Жена приводит в порядке участок и помогает в отделке стен штукатуркой, для ванной использовал ветонит цементно-известковую влагостойкую, для других помещений работаю Велюровской на основе перлита, штукатурится замечательно, проблем никаких. Отделываю вторую комнату гринбордом, начал засыпать межкомнатное перекрытие опилом, продолжаются работы по сантехнике. По дороге на дачу прекрасный вид, лето началось :) IMG_2527.JPG
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Виды у вас действительно прекрасные! :super: И потолками вашими любуюсь постоянно.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую,
    На фото увидел построитель плоскостей.
    Поделитесь ощущениями, какая марка?
    Стали бы советовать?
    И еще - Вы начали строительство перегородок с замолнением опилками, можно по-подробнее?
    Думаю не мне одному интересно!
    Спасибо
