1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше спросить в разделе ОКНА, там быстрее ответят консультанты форума.
  2. geogen
    geogen
    geogen
    Хотелось бы понять - как действует сетка в кладке!? Раньше ведь в теме про арболит рекомендовали именно пластиковую сетку, если я ничего не путаю... Наверно, я что-то пропустил в большом количестве информации?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Андрей, а почему такой вывод?
  4. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Добрый день.
    Если без четверти то по 2 см по бокам и 5 см по высоте (3см подставочный профиль, 2 пена).
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Четверть, в размерах, это сколько?
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Заехал в "Дурисол" , выяснил, что для оконных и дверных проемов блоки дурисол под арматуру 10 обойдутся дороже железного швеллера :( Закупил швеллер, под внутренние проемы уголок 75. Дожди мешают кладке, перлитовый раствор сохнет дольше ЦПС...
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У кладочной сетки есть предназначение: стальная кладочная сетка, уложенная в раствор, резко увеличивает прочность кладки на изгиб. Такая сетка используется через 3-4-5 рядов и даже больше. Т.е. это не армирование такой сеткой каждого ряда. В ряде случаев (одноэтажные дома) можно вообще обойтись без сетки.
    Что касается пластиковой сетки. Кладочных пластиковых сеток нет. Многие, говоря про пластиковые сетки имеют ввиду в основном штукатурные сетки, от которых нет вообще никакого толку в кладке. Правда существуют толстые пластиковые сетки с большой ячейкой (заборные), и хотя от них безусловно толку меньше, чем от стальных кладочных сеток, но тем не менее они все-таки мощнее штукатурных и применение их скажем через ряд безусловно даст какой-то эффект. Но я считаю, что этот эффект все равно будет ниже, чем от стальных кладочных сеток.
    Что касается того, что кто-то где-то об этом что-то писал в теме.:) Данный вопрос рассматривается просто: у каждого материала есть предназначение. Стальная кладочная сетка предназначена для кладки в раствор. Заборная пластиковая сетка предназначена для устройства заборов. Штукатурная пластиковая сетка предназначена для использования в штукатурках. Ну а то, что кто-то применяет материал не по назначению, говорит лишь о том, что человек посчитал такое применение материала выгодным и целесообразным. ИМХО.
    Дожди не дожди, а процесс идет. Так держать.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На практике блоки 30 на 20 имеют лучшую геометрию, чем 20 на 20.
    Армирование кладки через 2 ряда, сращивание стен через 3 ряда.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сделаны перемычки окон и входной двери, использую швеллер 8-ку с вылетом 60 см по краям
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Заливка блоков в районе перемычек идет на обычный раствор, проемы внутренних дверей усиливаются на уголок 75. После пояса перемычек начинаем подготовку и заливку армпояса 1-го этажа под деревянное межэтажное перекрытие.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Готовятся стены под армирование, арматура А3 - 10 мм, перемычки - 8 мм.
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    подготовлена балка под арку в гостинную, срошена из 4-х досок 5 на 20см, длина 4,6 метра (опирание на стены по метру с каждой стороны)скреплены немецкими саморезами по дереву 10 на 180
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Завтра на бане начнется демонтаж старой крыши из ОСВ и монтаж металлочерепицы. Пока не поставят металлочерепицу, не могу взяться за отделку :(
    Установлены только окна, зашиты потолки 1 этажа шпунтом, межэтажное перекрытие решил заплнить только 5 - 7 см слоем песка для звукоизоляции, в парилке потолок будет опускаться еще на 20 см и дополнительно будет утепляться 20 см базальтовой ваты
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    подготовили и залили арм пояс , погода не подвела :)
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    розобрана крыша бани
