1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А почему вам не дают нужное количество кВт? У нас в республике главное обосновать документально необходимость выделенных кВт. Например показать документы приобретенного отопительного бойлера или фрезерного станка которому нужно 3 фазы. И они выдают разрешение без проблем.
    Если мощности подстанции не хватает - они обязаны модернизировать её за свой счет. Понятно что сразу не модернизируют, но в планы и сметы на следующий год включат.
    Так что лучше написать им запрос на нужное количество кВт. От вас же не убудет, а по закону должны выделить. Удачи вам.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сделать качественно каркас толщиной 20 см. без наличия нижней опоры будет нелегко. Ведь выступающего фундамента нет, поэтому непонятно, какие доски и как вы собираетесь крепить к стене? Какова предполагаемая последовательность в вашем варианте?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть даже для кирпича стартовые опоры для внешней отделки фасада, а кирпич намного тяжелее дерева, тем более, что гвоздями их не прибьешь! ;)
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Каркас планировал делать так - к стене по периметру снизу прикручиваю на большие немецкие саморезы доску 50, на неё вторую, третью, четвертую - получается составной брус -200 мм по периметру, это опора. Затем на стены вертикально устанавливаю направляющие доски 200 с шагом 600 мм - это каркас под листы ЦСП. Горизонтальные линии также будут идти через 600 мм и в районе окон и дверей, получается каркас толщиной 200 мм, он закрывается листами ЦСП, красится и отделывается снаружи досками под фахверк, как и баня. Для крепления досок каркаса к стенам дополнительно использую бруски 50, их креплю к стенам гвоздями или саморезами, а затем к доскам каркаса - саморезами.
    Основная проблема все-таки -сам утеплитель. Очень хочется ненамокаемый и долговечный...
    Рассматриваю все таки экзоотический вариант с напылением ППУ см 15 плотностью 9-12 кг на м3, я его все равно закрою листами ЦСП, ультрафиолет не грозит, только вот паропроницаемость этого сооружения - вопрос ?
    Думаю также прикинуть вариант - гринборд низкой плотности, или уж какая-нибудь засыпка типа крошки пеностекла, основная задача - термо-сопротивление стены поднять выше 5, а это однозначно потребует толщину утеплителя не менее 20 см.
    Всерьез думаю об использовании рекурператора для вентиляции, душевая и туалет однозначно нуждается в вытяжной вентиляции, не хочется, что бы уходило много тепла на это, а вот всякие воздушные системы отопления не для моего случая, дом теплоемкий и есть теплый пол, что либо еще городить и усложнять не хочется...
    Электрические мощности в садоводстве все исчерпали, новый трансформатор будет стоить около 100000 рублей с участка, на это никто не пойдет.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Новая мачтовая подстанция с трансформатором 320 кВА стоит 400 тыс. рублей.
    Плюсуем высоковольтные сети 100 тыс.
    + низковольтные сети 200 тыс.
    Получаем 400+100+200=700 тыс.
    умножим на два - проектные работы, согласования и монтаж
    Итого 2*700 = 1 400 тыс. рублей
    Делим 320 кВА на 15 кВт (для каждого участка) = 21 участок
    1 400 тыс./21 = 67 тыс. рублей с носа.
    Это цифра сильно завышена! В реальности не более 50 тыс.
    И это при условии отсутствия электричества вообще.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Угу, и откат-взятка строителям и гатчинским электросетям в районе 70 %, вот и набегает под сто тысяч...
    Товарищ неподалеку хотел по закону за 510 рублей подключить к своему будущему дому 15 квт, конечно, сказали ему, все по закону - только 510 рублей (И БЛИН 80 ТЫСЯЧ в руки на лапу, иначе никак раньше чем через три года не получается, очередь большая у них) В России живем, блин, монополисты творят что хотят...
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    550 рублей и в среднем полтора года терпения
    И получается без взяток! В этом случае не требуется тратится на установку трансформатора и сетей.
    А если затраты на трансформатор Вы несете, то вообще какие проблемы?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Ну или так, но все равно грустно... Цифру в 100 тысяч мне председатель садоводства назвал, возможно и преувеличение, но все равно дорого, у нас в садоводстве половина пенсионеров, люди годами членские взносы по 3 тысячи не платят, весной председатель рейд делал по участкам, ибо долг на садоводстве по электричеству был около 30 тысяч, а люди находились, кто и по три года за свет не платил... В общем, пока никак мне мощность электрическую не увеличить официальным путем, строюсь и пока жду...
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я бы тоже сделал из блоков толщиной 50 см, но в прошлом году при покупке в Тейкове, их не производили.
  10. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А как Вы думаете, возможен ли следующий вариант? Для получения гарантировано теплых стен из арболита необходимо, ИМХО, все-таки делать стену толще, чем 30 см. Но стены уже построены. Можно ли внутри дома возвести еще одни стены, параллельные наружным, поставив для этого блоки на грань 20 см. Это при условии, что фундамент позволяет это сделать, Таким образом мы получим арболитовую стену 50см.
    Надеюсь мой вопрос в Вашей теме затронет других активных участников форума и я получу ответ.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме есть табличка, многократно проверенная в разных условиях. Достоверность данных по ней достаточно высока. Вбиваете свои цифры и получаете результат. В самом низу страницы профиля есть ссылка на прогу с этой табличкой. https://www.forumhouse.ru/members/66176/
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Спасибо за ответ.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что. Сделать стены изнутри еще 20 см. можно без всяких проблем. Только надо понять, выгодно ли это будет или нет, а то может легче газ жечь чем пару сотен тысяч в блоки и работу вкладывать. :hello:
  14. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я сейчас живу в частном секторе. Уже сейчас наблюдаю следующее. Утром, когда зажигаю газовую горелку варить кофе, то заметно, что горит она очень слабо. А зимой при сильных морозах и больших расходах газа это явление становится еще заметнее. Иногда в такие дни думаешь, что трубы остались старые и сечение их не изменилось, а подключаются все новые и новые потребители. А если газ или электричество отключат надолго. Тут уже нужны теплые стены и дело будет не только в деньгах. Поверьте, человек в частном доме практически остается один на один со своими проблемами, а если он еще и стар! Пару раз пришлось вызывать аварийную бригаду и электриков, и газовщиков. Ждать приходится в лучшем случае часов 10.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вам верю, тем более я вас ведь не уговариваю. Если у вас есть 30 см. арболита и вы хотите к нему добавить еще дополнительно утепление, то можно прикинуть разные варианты. Например 1 м3 арболита с работой, раствором, разгрузкой будет стоить примерно 6000 руб/м3 или 1200 руб/м2 за толщину в 20 см. Вместо этого можно использовать несколько слоев плит софтборд по 20 мм. каждый (http://www.plitgroup.ru/products/6) + стеновую панель Крафт (http://www.ekoplat.ru/content_74) в качестве готовой отделки под обои или по краску. Площади занимают меньше, стоить будут столько же сколько 20 см. арболита или дешевле даже, а по теплу будут точно не хуже, т. к. МДВП в 2,5 раза теплее арболита. Но этот вариант можно сделать и самим потихоньку, если хочется съэкономить на рабочей силе.
    Правда у такого варианта будет необходимость в качестве крепежа использовать большие анкера, но это все равно копейки по сравнению со стоимостью стен. Так что варианты есть разные, их надо просто рассмотреть все. :hello:
