1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Люк должен быть "скошенными" краями. И петля соответствующая, уводящая.
    Код:
    __________________
    ______\____/______
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello:
    Я пока остановился на самом простом варианте, хотя и продолжаю думать.
    1) колодец лаза на кровлю будет очень глубокий, т. к. 20 см. перекрытие + опилки и борта этого лаза будут сделаны из досок.
    2) снизу колодца лаза на кровлю сделать обычный тонкий люк вровень с потолком.
    3) на стенки колодца лаза прикрепить поручни, чтобы удобно было подниматься наверх.
    4) на высоте 30 см. от верха лаза люка набить бруски 25х25 мм.
    5) сверху брусков будет лежать 30 см. ЭППС в листах, скрепленных между собой в размер люка.
    Когда надо подняться на кровлю, открывается сначала нижний цивильный люк, потом ЭППС просто поднимается на верх и все. А когда обратно, листы ЭППС просто опускаются назад в проем люка и все. Листы ЭППС надо подгонять плотно, поэтому в них думаю надо типа ручки какой-нибудь. Подъем наверх по приставной лестнице, а не по выдвигающейся. На кровлю надо лазить будет не так часто, так что и стремянку можно и принести. Размер люка должен быть удобным, думаю примерно 90х90 или 100х100. ЭППС такой ширины нет, но если делать слоями, то очень легко склеивается и держится намертво.
    Что скажете про такую идею?
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Есть еще такой вариант, взят из журнала дом 2009 г №1,может подойдет идея ?
    Отписались мои дизайнеры, пошли первые наброски :)
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    С люком идея - супер, только надо внизу сделать пару ручек или выемок для рук, чтобы можно было закрыть нормально снизу.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант неплохой, только при таком варианте сделать цивильной крышку нижнего люка будет труднее. Я все таки склоняюсь к тому, что нижний люк должен быть просто стандартным люком на петлях без утепления. Но тут еще многое зависит от помещения, в котором такой люк будет размещен, так что супер-пупер внешний вид не во всех местах дома нужен.
    А у вас на втором этаже дверь спальни и лестница прямо впритык сделаны?
    А насколько беспроблемно устраивать телевизор над камином? Ведь стена, на которой будет висеть телевизор будет стеной камина и она будет при топке горячей.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ещё супер-вариант. Делаете люк наверх с лестницей раскладной. Выглядит очень цивильно, да и лестница встроена уже. А там уже утеплённый люк с пенопластом, как и хотели. Потом этот люк с лесенкой пригодится на чердак.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    То есть как у меня :) Я только утеплил крышку люка 10 см ватой вместо пенопласта, основной упор я сделал на недопущение сквозняка, максимум отсечь воздушный поток теплого воздуха через люк на крышу, потому люк спрятал в туалете второго этажа, дверь также будет препятствием потоку воздуха.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Остроумно! :super:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Есть еще такие лесенки-вроде надежней, но и стоят дороже...
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Проем для лестницы и двери в комнаты второго этажа отстоят друг от друга примерно на 20 см, сделал фото на выходные. Заодно проверил состояние опилок на чердаке, там конечно замечаний никаких нет. Пока работы стоят, планирую потихоньку, что надо еще серьезное сделать. Наиболее затратная часть - это скважина (у меня вода где-то на 120 метрах), утепление стен с внешней отделкой, лестница, отделка камина, рекурператор воздуха опять же нужен. Пока в раздумьи, в среду встреча с дизайнерами по обсуждению эскизов и проектированию...
    P. S. Фото на чердаке неважное, делал с тлф :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего себе. :ogo: С такой глубиной на участке можно открывать заводик по розливу питьевой минеральной воды. :)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Встреча с дизайнерами прошла плодотворно, отметены в сторону не устраивающие нас варианты планировок, с интересом встречена идея убрать кухонную плиту в некий портал, что бы уравновесить камин. встал вопрос об освещении гостиной, торшеры и прочие бра не приняты, решили остановиться на 2 люстрах.
    Итак, вместо простой барной стойки предложена идея раскладывающейся барной стойки с полукруглым столом, кухонная плита уберется в портал. Газовая плита и духовка пока не нашли своего места на кухне, непонятная идея с креслами в каминной зоне отменена на простой большой диван буквой П. С планировкой и размещением мебели второго этажа определились, по туалету второго этажа нет никаких идей, пока ход не дошел. Хотели изменить дверь в туалет первого этажа, перенеся ее в ванную, но мы отказались.
    Наши дизайнеры Дмитрий и Ирина взяли время на работу и обдумывание идей.
    Принципиально решен вопрос по скважине - будем сверлить, вода нужна, но цена вопроса из-за большой глубины залегания все-таки высока. :(
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у соседей такая же глубина? Насколько постоянен приток воды при такой глубине?
    По поводу дизайна: не темновато получится? Ведь потолок судя по фоткам не везде белый. Просто мне всегда хотелось, чтобы в комнатах было очень и очень светло, :) поэтому глядя на ваши эскизы думаю, что мне такой вариант не подошел бы. :hello:
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    У соседей -метров 500 рядом от моего участка - действующая скважина, вода на 120 метрах, приток 8 кубов в час, по анализам вполне нормальная, а вот как у меня будет - посмотрим.
    Потолок будет белый - шпунт будет краситься белой краской, потом накладываться балки, выкрашенные в темный цвет.
