1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается действительно красиво. :super:
    Владимир, а чем выбрано решение делать плитку в доме на полы? Тем, что у вас теплый пол? Но ведь летом теплый пол будет выключен, а по плитке все равно ходить?
    И кстати по расходу энергии на отопление. Мы сейчас сравниваем варианты и видим, что почему то есть разница в расходах между вариантами, когда дом оштукатурен только снаружи или только изнутри. При штукатурке снаружи потери немного меньше. Незначительно, но почему то все равно меньше. Наверное холодный ветер зимой значительно сильнее остужает стену, если она не заштукатурена снаружи или у нее нет другой ветрозащиты какой-нибудь.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    У плитки выше теплопередающие свойства для теплого пола, а вот как будет летом - посмотрим... Начал работу с коридором, вечером оценил влияние освещения - при дневном освещении цвет плитки приглушенный, а вот когда включил лампу - вот тут то плитка и заиграла цветами, очень понравилось. Срочно надо давать дизайнерам задание на проработку освещения :)
  3. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Каким образом выполнено отопление второго этажа? Читал всю тему, но может что-то пропустил.
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Второй этаж стационарного отопления не имеет, я рассчитываю на утепленный потолок (60 см опилок), большой лестничный проем для доступа теплого воздуха и электроконвекторы под окнами.
    Идея такова - греется теплым полом и камином с печью первый этаж, теплый воздух, поднимаясь наверх нагревает потолок и стены комнат второго этажа. В случае НЕОБХОДИМОСТИ и только в той комнате, где будет спать человек, включается конвектор для подогрева только этой комнаты, греть ПУСТЫЕ комнаты в загородном доме при ограниченной электрической мощности и отсутствии газа не вижу практического смысла...
    Дмитрий и Ирина прислали нам эскиз душевой первого этажа, с которым они попали в десятку. Нам с женой ОЧЕНЬ понравилось, насколько я был противник всяких подиумов-подъемов, настолько я сейчас очарован этой идеей и начинаю прикидывать ее практическое воплощение. Это именно то, что нам надо - четкое разделение зоны современной душевой и "старого" дома. Дмитрию и Ирине наше спасибо и восхищение проделанной работой, кстати, идея я так понял, Дмитрия, а воплощение Ирины. Молодцы, тандем сработал, так держать и дальше.
    Завтра продолжение ударной стройки, всем успехов :)
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вы планируете использовать дом для ПМЖ или для дачи?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При искусственном освещении плитка смотрится очень здорово. :super:
  7. Yerzhan74
    Yerzhan74
    Yerzhan74
    Алматы
    Опилки на чердаке у вас без хим добавок
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Дом строится как дачный, в отдаленной перспективе с возможностью длительного проживания в нем при желании, именно поэтому делается и скважина, и ЛОС, и усиленное утепление элементов конструкции дома, и выбор в качестве долговечного и экологичного утеплителя - опилок без всяких химдобавок. Многое предстоит еще сделать для того, что бы в доме можно было проживать постоянно...
    Начались работы по подключению скважины. По плану подключаемся к трубе от колодца, вода по сигналам датчиков наполнения от насоса скважины будет наливаться в полкубовую емкость в доме через фильтр, из емкости забираться к потребителям уже установленной насосной станцией.
    Земляные работы обеспечивались мной при помощи лопаты и маааленького помощника - экскаватора. Воды было много, откачивали "ручейком", сделана врезка в трубу, подключились к трубе от колодца, засыпали песком, завтра монтаж насоса.
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Опилки засыпались сухие?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А примерно не прикидывали сколько весит насос и труба до него, наполненная водой?
    Судя по фотографиям адаптер врезан в ствол скважины неглубоко... будете наращивать ствол и дозасыпать? Или что то предусмотрели для утепления и обогрева?
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Качельки у вас душевные :super:
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Опилки брал в мешках, сухие, поднимал наверх и засыпал ...https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4426898
    Насос весит около 16 кг, сколько труба - не знаю, тяжелая :) Адаптер стоит на глубине 1,5 метра, в вводной трубе в дом есть кабель обогрева. Качельки да, веселые, очень нравятся ребенку ...
    Сегодня закрепили на трубе насос, к трубе подвязали провод питания и страховочный трос, опустили в скважину и поставили сверху оголовок скважины, он по моей просьбе заглублен в землю, что бы не торчал. Осталось ввести кабель питания в дом, и уличная часть работ окончена...
  14. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    У Вас что, везде одна глина? Судя по фото.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе приварил фланец к нему болтами-глухой фланец, то же вровень с землей-камазы по нему неоднократно проезжали:) пока не жил вместо двух болтов ставил с секретками автомобильными...
