1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В воскресенье работы по подключению скважины наконец-то закончились, вместе с материалами вышло около 130 тысяч. Делали качественно, но долго, то одного нет, по контролер сломался, то фильтр не тот, но все закончилось:)
    Вода подается скважинным насосом в бак 500 литров по сигналам датчиков уровня, есть принудительное включение насоса в обход автоматики. Из бака вода забирается уже установленным ранее насосом внутренней водяной системы в доме, далее потребителям. Есть защита от перелива и возможность полного слива воды из бака, а также возможность забора воды из колодца в случае выхода из строя скважинного насоса. Вода пока мутноватая от синей глины, стоит на принудительной прокачке насосом литров на 500 в час в канаву, рекомендовали прокачать скважину недели 2...
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Здорово! Большая котельная это хорошо :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько площадь котельной в итоге?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, вы сделали лабораторный анализ по общему железу и перманганатной окисляемости?
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Бойлерная 1,8 на 3,8 метра, в ней бойлер на 100 литров, водяной насос, бак на 500 л, арматура и автоматика для водоснабжения, также электрокотел и арматура теплого пола, два стеллажа для инструмента и мелочей, поставлю электрораспредщит ну может что-то еще... Работы по укладке плитки на первом этаже окончены, за исключением душевой, начал работы в гостиной, подравнял балки перекрытия и закрыл электрокартоном, все готово для работы с потолком. Анализ воды делался ранее, https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-37#post-479558, железа многовато, ну и мутная вода, надо прокачать скважину, главное, чтобы морозы не помешали...
    Опять проверил стропилку, опилки и трубы камина- сухо и надежно, еще всем информация по звукоизоляции крыши - с тех пор, как уложил на потолок опилки - в доме стало очень тихо, шума от металлочерепицы при дожде или ветре вообще не слышно, очень тихо, понять, что на улице шумит в доме можно, если только вплотную подойти к окнам, стены из арболита иопилки на потолке глушат шумы надежно :)
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Прокачка воды пока мало- результативна - вода мутная :( На даче выпал снег, наступила зима и пришли морозы до минус 9. Дом неделю стоял на подогреве теплыми полами 1 квт, температура в доме с 13 грд упала до 4-х со знаком плюс, теплоноситель - 8 грд. Увеличил мощномть до 2 квт, посмотрим результат. Всю субботу отдыхали - копали с женой выпавший снег, размечали потолок, намечали работы - пили чай и грелись у камина. За три часа прогрели дом грд до 14, завтра начнем работы по потолку. Дизайнеры потихоньку рабртают, есть результат их работы, небольшой, но есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174381/page-11#post-5000324
    https://www.forumhouse.ru/threads/1...mhouse.ru/threads/174381/page-11#post-5000441
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Ранее Вы говорили, что будете думать об внешнем утеплении и отделке дома. Начали сей процесс?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Начал работать по зашивке потолка, работа идет медленно, лиственницу нормальной ширины, которая мне нужна - 80 мм, в городе нет, пришлось обзванивать торговцев и с трудом нашел допустимые шпунтовые доски шириной 105 мм длиной 4 метра. По маслу для окраски потолка пока не отзвонились, лобасол маркант колор белого цвета в наличии нет (по крайней мере у тех, кого нашел по инету), мне масло понравилось тем, что она создает цвет древесины, подчеркивая рисунок.
    По потолку - закрыл снизу балки картоном, пополам разделил комнату и выставил направляющую доску, начал прибивать потолок. Работа идет медленнее, чем обычно, это связано как с особенностями материала, так и с особенностями балок потолка - они не совсем выровнены, приходится подгонять вставками под доски. Жена как может помогает, терпит мои жалобы и психи, когда работа вообще не идет, спасибо ей огромное за моральную поддержку и понимание, терпение и помощь в работе:)
    О внешнем утеплении я думаю каждый раз, когда смотрю на градусник в доме - оно крайне необходимо для моего случая - нет газа, малая выделенная электрическая мощность.
    Хочешь, что бы в доме было тепло - или утепляйся, или больше отапливайся. Буду утепляться, потому что варианты газгольдера или дизеля, как я писал ранее, решил не использовать. тут вопрос очень простой - цена примерно одинаковая, что на газгольдер на 5 кубов, что на дизель под ключ, что на утепление с отделкой. Но отопление после установки будет требовать обслуживания и оплаты топлива, а утеплитель нет, ну разве что контроль состояния. Основная проблема в выборе долговечного паропроницаемого утеплителя необходимой мне толщины (не более 20 см, иначе широкие свесы крыши уже не будут спасать стены дома от намокания. Все больше склоняюсь к опилкам, конечно, это не идеальный вариант, но уж точно долговечный:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, а что по воде говорят те, кто скважину бурил? Вы по моему уже прилично откачали воды то. Неужели прогресс в очистке мутности такой слабый?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Там не понятки какие-то, пробурили до австралии, а насос повесили мелко. И еще не могу открыть их анализ:flag:
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лиственница, конечно, красота! Молодец! :super:
    Мне, почему-то, нравится цементно-стружечная плита, как утеплитель для арболита. Но не те плиты, которые сейчас продают (), а которые пихали в советское время на стены, кучерявые и неплотные. Вот их бы достать.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    То, что Вы на фото показали, называлось фибролит. Ширина панелей 0,6 м, длина вроде бы 2,2 или 2,5 точно не помню. У нас по соседству разорили, а сейчас и буквально развалили бывшую птицефабрику. Вся территория остатками этих плит завалена. Большинство конечно поломано, но гнилых и подопревших еще ни разу не видел.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот и я про то! Шикарный утеплитель! Не гниёт, не портится, лёгкий, удобный в монтаже и тёплый. Неужели никто не делает сейчас? Ведь это бизнес, дешевле арболитового!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делают и сейчас. Наберите в поисковике Грин Борд. Там в прайсе есть плиты толщиной 10 см.
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
