1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Я уже писала, что тема Владимира стала для меня эталонной, по крайней мере многими его советами воспользовалась у себя
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Закончили потолок в гостиной, сделал противопожарные проходки труб из минерита. Листы минерита подшиты пока только снизу, полностью проходку сделаю при монтаже пола верхних комнат. что бы не крепить саморезами минерит к дереву, использовал старые отрезки металла от крыши и профиля, без дела валявшиеся год.
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Места примыкания к трубе прошел термостойким герметиком, в районе камина балки дополнительно закрыл обрезками минерита. Протопка показала, что после пятичасового горячего режима протопки плиты и камина температура минерита не выше 60 грд (рука тепло держит спокойно), с обратной стороны еле-еле тепленько.
    Этот этап монтажа потлка в гостиной окончен, куплена масло "Осмо" белого цвета для окраски потолка, потеплеет - покрасим, начинается новый этап отделки дома - электрика...
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Приношу Всем извинения за долгое отсутствие в теме. Делаем электрику потихоньку: сделали освещение во всех комнатах 1 этажа, пока на временных лампах, но атмосфера дома сразу изменилась, очень непривычно, в последний приезд полчаса по привычке бродили в потемках, пока жена не подсказала - а ведь можно просто включить свет в гостиной ! :))
    На улице поставил светильник с датчиком движения, подходишь с ворот к дому - освещается входная дверь и не надо ковыряться ключами в темноте, на баню позже такой-же поставлю. На лестницу поставил два проходных выключателя, можно управлять освещением лестницы сверху и снизу, очень удобно.
    Закуплены панели на внутреннюю отделку стен, осталось доделать силовые розетки первого этажа и можно приступать к кладке фартука на кухне.
    Сделали анализ воды за 2 тысячи, превышение только по железу, буду думать летом, как это решить...
    По дизайну и вариантах отделки стен отпишусь отдельно...
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Владимир, а какие панели закупили? Это гринборд? Мягкая двп. А Вы панели вплотную к стене крепите или зазор оставляете? Спрашиваю потому что себе купила софтборд или Стейко польские. Если с зазором, то опасаюсь, что при хорошем надавливании можно повредить. У Ваших, возможно, плотность повыше.
    И ещё хотела спросить, какую вентиляцию в доме сделали?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У Вас превышение по мутности и превышение по содержанию трехвалентного железа. Это по видимому один и тот же показатель сказывается - наличие ржавчины (Fe2O3). Это соединение не растворимо в воде. На мой взгляд этот показатель можно убрать обычным фильтром с полипропиленовым картриджем (цена вопроса от 3 до 7 тыс. рублей в зависимости от размера фильтра)
    Ржавчина скорее всего от труб скважины. Вот эти трубы и портят Вам качество воды https://www.forumhouse.ru/attachments/977143/
  7. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    на форуме уже штудировали эту тему (до лета время есть обдумать)
    Система очистки воды от железа своими руками (мозговой штурм)
    https://www.forumhouse.ru/threads/67445/
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Эти панели толщиной 3-4 мм, похожи на оргалит с рисунком, крепить буду позже на обрешетку.
    При монтаже я выбирал высоту установки выключателей 70 см, это высота ладони при полностью опущенной руке, не надо шарить по стене, зашел, опустил руку и включил свет, мне так удобнее :))
    Мои дизайнеры, Дмитрий и Ирина начали проработку отделки стен и кухни.
    Для более точного расчета вариантов отделки Дмитрий и Ирина планируют приехать к нам на дачу, там и пройдет основное обсуждение идей отделки 1 этажа, словом, продолжение будет :)
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Настораживает жесткость, вода как дождевая, но чем севернее, тем вода мягче. И, обычно, железо в скважине двухвалентное, а у вас уже окисленное:faq: и поэтому водичка "мутная", достаточно будет обойтись осветлительным засыпным фильтром, тем более, что будет промежуточная емкость.
  10. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Wowan55555 - по поводу представленных фоток интерьеров, беспорядочные линии на стенах ничем не оправданы конструктивно, горизонтальные линии на разных уровнях в таком помещении создают ощушение беспокойства, вертикальные же не держат балки и вызывают чувство фальши конструкций. :hello:
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Итак, жена начала красить потолок маслом с воском белого цвета "осмо", краситься хорошо, расход небольшой, потолок стал высоким и светлым, сразу подвесили люстру в коридоре 1 этажа. Приехали Дмитрий и Ирина, жена смотрела, как что будет на кухне и в столовой, будет ли ей и удобно, и в тоже время красиво. Я и дизайнеры занимались похожим на 3д моделирование, я крепил к стенам панели и доски, пробуя различные варианты, получается так, как мы и хотели :) По поводу линий на стенах и потолке дизайнеры будут думать и работать, подбирая варианты. Предложили вариант заполнения кухни, но проблемма стала с столом-барной стойкой...
    Приезжали на выходные, был сильный мороз, дом при 5 квт на котле имел температуру +6 при минус 26 на улице... Печь и камин топятся очень хорошо, в мороз еле виден дымок над домом, очень радует вид живого огня на фоне сугробов за окном. Печь также отлично себя показывает, на плите все варится быстро, тяга тоже изумительная. Немного огорчила скважина, опять идет мутноватая :)
  12. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Wowan55555, Мне кажется, что и без накладных линий у вас интерьер очень хороший. :super:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, а 5 кВт это у вас электричество было задействовано на обогрев? Или вы печь топили и посчитали, что теплоотдача 5 кВт?
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Электричество было задействовано только на обогрев, когда уезжаю, выставляю мощность на электрокотле теплого пола определенную, ставлю в основном по погоде - похолодание прогнозируют - то 5 квт, если минус 10 то 3 квт, погодозависимую автоматику на котел пока не делал...
    Ооочень грубо посчитал среднее термосопротивление всего дома - площадь стен 237 плюс пол и потолок по 84 - площадь ограждающей конструкции 405 м2 на разность температур в 32 грд и мощность 5 квт получаем R = 2,6
    Это практически совпадает с расчетами по калькулятору теплопотерь, сделанными ранее - https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-30#post-4257111
    Также грубо можно посчитать, что для достижения в доме комфортной температуры в 26 при морозе на улице - 26 нужно иметь мощность обогревателей минимум 8 квт, а у меня выделено всего 5. Значит, надо или уменьшать теплопотери или повышать мощность системы отопления. Я выбираю утепление...
    С учетом, что пол и потолок утеплены нормально, основные теплопотери идут через окна и стены, соответственно, их и будем утеплять летом :) ну и дверь не забыть :)
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Давно не отписывался в теме, продолжим... Начали обрешетку под стеновые панели, в районе кухни металопрофиль для гипсокартона, на гипсокартон наклею плитку в районе кухонного фартука. В доме при небольших минусах и 3 квт на отопление тепло (+12), а как затопим камин - еще и уютно :)
