1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Я сделал обрешетку из всего хлама, оставшегося от строительства, листы ЦСП крепил к обрешетке оцинкованными саморезами, при желании можно добавить утеплитель, но если просто на баню, то в утеплителе смысла вообще никакого нет.
    Доски под фахверк крепил сверху плит ЦСП на кровельные саморезы, они же выступили как элемент дизайна.
    Что бы изменил - доски на фахверк купил бы заранее и дал бы вылежаться (немного усохли), и красил бы не краской, а маслом на основе воска для наружных работ (лучше пропитывается, а вот по долговечности этого масла ничего не могу сказать).
    Ну или использовал вместо деревянных досок терасные доски из смеси опилок и пластика, это ведь просто украшение наружной отделки. Мой вариант отделки с досками стоит вторую зиму, полет нормальный :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-20#post-3135417
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-20#post-3137566
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-20#post-3143791
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-21#post-3192273
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-22#post-3237121
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В воскресенье работали в районе лестницы, высота стен 5,6 метра, каркас сначала выставлял в двух-трех точках, затем запенивал для быстроты монтажа...
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По всей длине? Что бы уменьшить количество точек крепления?
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Не по всей, участками см 20-30 несколько штук, просто вместо точек крепления использую пену для скорости монтажа, не нужно возиться с выставлением нескольких брусков по всей длине, выставил верх-низ и запенил, через час намертво держится, я за это время другими брусьями занялся.
    Использую пену фирмы Хилти, 230 р, и пистолет, всем рекомендую, до этого сменил несколько пистолетов для пены, разные брал, и за 400р, и за 1000р, и дороже - одно гав.., без разницы, сколько б ни стоило. Оставишь, приедешь через неделю - можно выбрасывать, засох - не держит герметичность, а промывать - сложный вопрос... А вот хилтовский пистолет для пены уже где то полгода держится, и валялся без дела пару месяцев, и все отлично работает, только баллоны меняю, не промываю даже...
    Потихоньку присматриваюсь к лестницам, как только обошью лестничный проем, надо будет сразу заказывать, срок изготовления обычно более месяца... Ну и кухня не за горами...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ощущение, что ценник на такую мебель будет совсем не детским.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    зависит от производителя... заходили-смотрели-вполне терпимо:) https://podarki-perm.ru/sosna
    Спасибо за идею-начинаю делать обрешетку в гостиной-буду применять:super:
    У меня та же история с касторамовским пистолетом за 250р:) пену пользую пеносил и соудал :super:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю как в Питере и Перми, но в Москве ценник на такую мебель очень приличный.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Начал отделку лестничного проема, результаты мне нравятся :) Да и главный заказчик в лице жены доволен... :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается здорово. :super: На фотках конечно реальный цвет и оттенки искажаются, но не темновато ли будет при такой отделке в комнате? Обычно комнаты делают очень светлыми.
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Свет из окон дает достаточно естественного освещения, при искуственном освещении стены смотрятся также достаточно красиво. Цвет получается довольно мягким, думаю, что недостатка в освещении не будет.
    Рассчитываю экономическую целесообразность утепления стен в варианте только штукатурка и штукатурка плюс утеплитель. Допустим, что через стены я теряю 40 процентов тепла, то есть около 2 квт в час. Утеплив стену, я уменьшаю эти тепло потери до 1 квт, 1 кВт. ч я экономлю. Отопительный сезон 220 дней, половину я отапливаю по максимому, остальные - меньше. Итого 110 дней 24 часа 1 квт - плюс 50 процентов на осенне- весенние месяцы - 165 дней 24 часа по 1 квт - 3,16 руб - за сезон экономлю при утеплении стен 12500 рублей.
    Площадь стен у меня 214 м2, утеплить стены 10 см утеплителя с работой будет стоить при 3000 куб ваты - около 120-130 тысяч.
    Получается, что утеплении окупит себя за 10 лет при условии неизменности цен на энергоносители.
    Вот тут и начинаются сомнения - что лучше - утепление сейчас или оплата лишних кВт в процессе проживания в течении 10 - 12 лет...
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    10 лет не срок, по-моему стоит вложиться. Только вот смотря какие минваты использовать, чтобы за этот срок они в осадок не выпали, вот это вопрос
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Все верно, основная проблема - это долговечность утеплителя, если после 10 лет эксплуатации утеплителя потребуется его замена - а это за собой протянет работы по демонтажу и обновлению наружной отделки плюс повторно также деньги, потраченные на утепление - оооочень грубо тысяч 200 - то решение об отказе от утепления надо принимать уже сейчас, во первых, через 10 лет такую сумму едино временно можно и не набрать, во вторых - утеплитель в следующий цикл может и не отбиться по деньгам (см рассчеты выше)
    Какие варианты утепления можно рассмотреть ?
    Это вата, пенопласт, эковата, напыление, сыпучие утеплители (опилки, перлит), пеностекло. Наиболее интересные в плане долговечности - перлит, пеностекло, опилки, эковата, каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, а выбрать - вопрос интересный ...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы у Windera в проге не считали?https://www.forumhouse.ru/members/66176/ Мы прогу проверяли, она считает достоверно, даже с запасом из-за того что она теплопотери в пол считает как разницу температур комнаты и улицы, а не как разницу температур комнаты и +4+5 градусов, которые всегда есть под полом.
    Просто по проге можно прикинуть экономию в кВт*ч, а значит и в деньгах.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Есть третий вариант-компенсация допквт дровами (хлыстами, напиленными и наколотыми самостоятельно, объем 1 к 2-2,5 получается в итоге, при цене чистого объема стволов 1тр/куб, есть варианты за 500р/куб, но без доставки)
    имхо
    с самостоятельной засыпкой:super:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, обратил внимание на окно в комнате с полусферой сверху. У вас ведь там обычное окно было или такое окно было изначально?
