1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отделываю 2 этаж бани, надеюсь только на погоду...
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Стройка пока стала, кончились стеновые блоки :) Спасибо Дмитрию, оперативно откликнулся, встречаю завтра машину с блоками...
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отделал 2 этаж бани, подготовил предбанник для установки лестницы... Всем успеха в работе, с уважением, Владимир Герасимов :)
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сделал вставки под окна на втором этаже в с\у и над лестницей (хочу круглые окна этих местах, :) )
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Домик потихоньку растет, разгруженные блоки ждут своей очереди :)
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Домик растет, а отпуск закончился... Завтра снова на работу, остается для дома только вечер :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Коробку почти закончили, еще немного и со стенами все. останется кровля и будет уже полегче.:)
    Когда есть крыша над головой, то все остальные процессы намного проще осуществлять.
    Владимир, меня интересует вопрос по перлиту. У вас уже теперь есть опыт использования перлитового кладочного раствора. Зная его плюсы по теплопроводности и зная его минусы ( неудобства) при изготовлении кладочного раствора скажите: лично вы как считаете, имеет смысл с перлитом париться или нет? То что он тепло на швах даст, это не обсуждается. А вот неудобства при изготовлении раствора, насколько они значительны?
    P.S. Чего то дымоход не вижу. Или вы его еще не делали?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По поводу перлита. Моя ошибка при создании кладочного раствора - использования вначале перлита мелкой фракции,такой перлит лучше использовать на штукатурку, для кладочного раствора нужно было использовать крупной фракции, как сделал позже, для второго этажа... с ним вообще никаких проблем, практически не пылит, работать удобно, застывает нормально. :) Лично я рекомендую , если есть возможность, использовать перлитовый раствор, на дом как у меня ушло примерно кубов 5, стоимость 10 тысяч, на фоне общих затратах на стройку немного.
    Дымохода нет, камин и печь доделываться будут позже, пока основная задача - стены, крыша, окна-двери, затем все внутреннее наполнение дома спокойно и не торопясь.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Делаю электрику в бане проводка будет открытая на блокхаусе, провода пока креплю с запасом под отделку, ну а в доме подходим к армпоясу.
    Буду использовать 16 -е шпильки, кто может подсказать, какой шаг установки шпилек в армпоясе для крепления балок 15 на 15 муэрлата ? Заранее всем благодарен.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Вы вот написали про перлитовый раствор. https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-1596766 Что в этом варианте после практически полностью построенной коробки дома надо изменить? Или все оставить как написано?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если не сложно, можете взвесить Ваши блоки?
    Сколько они весят сейчас и сколько весили когда их привезли(если конечно взвешивали)
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Уехал в командировку , доделывают армпояс без меня :(
    Блоки не взвешивал, по весу блоки иногда разнятся один от другого, но я не беспокоюсь сильно...Кстати, по размерам арболитовые блоки тоже сильно отличаются один от другого примерно на один-полтора см.
    Еще у меня есть практический опыт, убедивший в прочности арболитовой стены... В одном месте строительства ошибся и понадобилось выбить ОДИН блок из кладки, которую положили за 2 дня до этого.
    Так вот, ни кувалда, не бензапила не помогли, и паркеткой вырезать блок из кладки не удалось...
    Через ДВА часа с большим трудом с помощью зубила просто ВЫКРОШИЛИ один блок, так крепко он был связан со стеной. А положен был на перлитовый раствор, который я считал слабее цементно-песчаного. Кстати, по поводу перлитового раствора... Рабочие говорят, что класть блоки нормально на перлит крупной фракции, а вот забивать щели в кладке лучше раствором из мелкой фракции, крупная фракция плохо забивается в щели. Вот так.
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По поводу армпояса - фото выложить пока не смогу, командировка :)
    Армпояс будет по периметру соответстввенно 30 см шириной (толщина наружной стены), на внутренних стенах 20 см, высота 20 см, двойное армирование из арматуры А3 10 мм, будут вставлены шпильки 16 мм через 1м20см длиной 50 см для крепления мауэрлата. Армпояс после изготовления (обещают сделать до 1 июля) будет стоять 10 дней до 12 числа...
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    У меня будет холодный чердак с утепленным 20 см потолочным перкрытием, поэтому армпояс не будет утепляться, он все равно выше перекрытия...
    Мауэрлат будет из бруса 15 на 15 см, стропила из доски 50 на 200 мм, стойки из бруса 150 на 200 мм, лежень из бруса 200 на 200 мм.
    К сожалению, качество фото не очень, но общее представление дают... Делать крышу будет та же бригада, что и делали крышу на бане.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По кровельныи работам - за РАБОТУ в срок 2 недели, кроме воскресенья ( изготовление стропильной системы как указано выше, раскатка и крепление пароизоляционной мембраны Тайвек, крепление её брусками 50 на 50 мм к стропилам, обрешетка с шагом 35 см из дюймовой доски, ветровая доска по периметру из доски 50 на 200 мм, укладка и монтаж металлочерепицы Скандинавиа) запросили 130 тысяч рублей. Площадь кровли примерно 120 м2... Качество работы по бане меня устроило, но там я сам присутствовал и все контролировал, вплоть до того, как саморезы закручены. А тут пришлось договариваться со знакомым, не имеющего опыта в монтаже кровли из металлочерепицы, что бы контролировал рабочих (типа технадзор), еще считаем 20 тысяч ему.
    Вот и думаю, делать ли СЕЙЧАС крышу за такие деньги с учетом, что пока меня нет,хоть как то будет идти строительство и появится крыша на доме, можно и двери входные поставить и окна металлопластиковые ( закрыть дом по периметру), или ждать дому меня до зимы и уж ПОТОМ все зимой делать, скорей всего за теже деньги, но под моим личным контролем...
    Если кто может, по цене за кровлю проконсультируйте, адекватна ли, мне в фирме такую же цену только за стропильную систему просили, но я там работу людей не видел, а тут хоть какой-то опыт стройки на моей бане у данной бригады имеется... Заранее всем спасибо !
