1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Белые листы - это минерит, термостойкий материал для защиты деревянных балок перекрытия от тепла камина и печки...
    Не очень понял последнюю просьбу - прошу конкретизировать вопрос...
  2. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Владимир, если Вы про мою просьбу, то еще раз повторюсь. Мне интересен послойный перечень материалов, которые вы применяли при устройстве наружной стены, разрез наружной стены: арболит - толщина 300 мм, что дальше? Также по перекрытию первого и второго этажа.
    Как пример, как вот так:
    http://uchebilka.ru/pars_docs/refs/22/21464/21464_html_m362be7ee.jpg
    Просто информация по видам строительных материалов, которые применялись для устройства наружных стен и междуэтажных перекрытий разбросана по все теме. Вот чтобы не перелопачивать всю тему и предлагаю в несколько строчек написать как в примере, указанном выше.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, а какой размер стекла на каминной топке? 50х50 или меньше?
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Размеры стекла примерно 48 на 58 см, если требуется точнее - сделаю замеры...
    Потихоньку продолжаю внутреннюю отделку дома, занимаюсь комнатами второго этажа.
    Разрез стены - 300 мм арболит - штукатурка 5 мм - воздушная прослойка 40-50 мм, затем гринборд 25 мм - шпаклевка - обои.
    Перекрытие 1 этажа снизу вверх - шпунт 20 мм - картон - опилки 200 мм - шпунт 28 мм.
    Перекрытие 2 этажа между комнатами и чердаком чеснизу вверх - шпунт 20 мм - картон - опилки 600 мм - и больше ничего.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Продолжаю отделку второго этажа, зашиваю стены гринбордом ГБ-600, все нормально.
    Неделю был перерыв в работе, и приехав, обнаружили обесточенный дом с температурой внутри плюс 5 (на улице минус 5 и ветер). Включили автомат в щите на улице и протопили дом двумя печками, за пять часов температура выросла до 18 градусов. Хорошо, что дом имеет хорошую теплоемкость и не успел сильно остыть, иначе бы заморозилась система водоснабжения и канализации. Но этот случай опять заставил задуматься о утеплении дома, летом однозначно надо утепляться...
    На замечание бульдозера согласен на 100 % - сначала штукатурить, затем утепляться...
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вам штукатурить надо однозначно ;)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не затруднит, расскажите о материале. насколько прочен, стабилен по параметрам. Насколько удобен в работе. ну и т. д и т. п.
    Утепление, в случае подобных инцидентов, какого-то особого влияния на скорость остывания дома не окажет. На уменьшении счета за электричество - да. Если и дальше отопление будет электрическим, то лучше утеплиться.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А гринборд и фибролит - это ни одно и то же?
  9. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Спасибо теперь все стало понятно)
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отвечаю по гринборду.
    Когда я выбирал материал для внутренней отделки дома, я ничего не знал ни о гринборде, его свойствах и т. д., я просто искал необходимый для МОЕГО дома материал с нужными мне свойствами.
    Основное - (для меня самое главное, так как я работаю сам один) с ним можно работать в одиночку, еще по свойствам и параметрам близок к арболиту. Ну цена, если рассматривать в качестве альтернативы двойной гипсокартон - в принципе терпимая, по денежным ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ затратам эти материалы примерно равны, но в плане удобства хранения и работы гринборд лучше, бросил на улице и уехал, ничего с ним не будет. Таскать удобнее одному, взял лист гринборда и понес на второй этаж, а с гипсокартоном желательно работать с помощником.
    Прочность повыше гипсокартона, но ударом молотка пробить можно, надеюсь, никто это на готовых стенах проверять не будет :)
    Стабильность нормальная, за год стены второго этажа, где я впервые использовал гринборд, не повело, и не разломались, гринборд звук гасит достаточно хорошо, перегородка в 20 см с опилками внутри хорошо отсекает помещения, в одной комнате играющий ТВ не мешает слушать ТВ в другой комнате, а доораться наверх с кухни на второй этаж детей кушать вообще проблематично, в общем нормально.
    По отделке - для хорошей установки гринборда нужен конечно, хороший каркас, первые комнаты делал из остатков и обрезков пиломатериалов, замучился выводить ровно стены, потом стал использовать строганые бруски 40 мм - тут дело пошло лучше и быстрее...
    Я использовал гринборд ГБ-600 и ГБ-450 (вроде как марки плотности) толщиной 25 мм, ГБ - 600 мне понравился больше, более крепкий и плотный, им удобнее выводить стены, 450 мягковат и не всегда можно идеально вывести стыки между листами в 0, мягкость играет отрицательную роль, лист ГБ-450 просто не подтягивается более плотно к каркасу и соседнему листу.
    Ну там не горит, не гниет (валяются у меня на участке остатки 450 под дождем - нечего плохого с ними не происходит), потом может использую куда-нибудь...
    Пилить гринборд можно и ножовкой по дереву, и лобзиком, можно отверткой прочертить линию и разломать, как гипсокартон, но разлом ровным не будет, не те свойства. Пилить лобзиком легко, только используйте старые пилки, новые смысла нет, пилка из-за цемента в материале почти сразу садится и пилить потом той-же пилкой дерево становится проблематичным, а гринборд можно любой пилить, я проверял, принципиальной разницы в скорости пиления нет.
    По стоимости - я брал на базе в Огалатово, лист ГБ - 600 толщиной 25 мм, длина 3 м, ширина 0,6 м (1,8 м2) стоит 500 рублей (277 руб м2), на две комнаты взял 40 листов за 20 тысяч.
    Плохого о материале ничего сказать не могу, разве что пилить лучше на улице, много мелкой бетонной пыли.
    Насколько мне известно - гринборд и фибролит - одно и тоже, может манагеры придумали ребрендинг наверное или другой маркетноговый ход, чтобы ПО-ДОРОЖЕ втюхивать...
    Работы по оделке продолжаются, пока жена шпаклевала одну комнату, я работал во второй, почти закончил перегородку, забил опилками, верхнюю часть перегородки утрамбовывал опилками последовательно слева направо, с соседней части стойки через дыры в каркасе вбивал руками опилки...
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Теперь по опилкам - не хватило мне для работы двух мешков опилок, полез на чердак проверить стропилку, ну и опилочек поднабрать :)
    Итак, за три года стропилка выглядит замечательно, дерево сухое, звенит, гнили, ржавчины на саморезах, протечек металлопрофиля крыши не обнаружено...
    По опилкам - за полтора года просели см на 5, сухие идеально, не поленился, покопал поглубже, все сухое, как утеплитель в плане сохранения своих свойств в суровых питерских влажных условиях (неотапливаемый чердак) - просто идеален, очень доволен результатами осмотра...
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У меня чердак тоже опилками засыпан - очень доволен, только, думаю, каким-нибудь огнезащитным составом надо их обработать...
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А стыки листов сеткой под шпаклевку?
  14. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Лазерный построитель плоскостей - действительно стоит денег которые за которые он был куплен?
    Есть ли целесообразность такой покупки? Сам в большом раздумье, и хочется и жалко денег на него.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1770702/
    фото с 799 сообщения
  15. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Здравия желаю. Как такой пирог выполняет звукоизолирующую функцию (ударный шум, воздушный)?
