1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мы то же присматривали под свой "выбеленный" интерьер такой, те хотя бы в белом корпусе, тк экран все равно будет черным, наверное если только за стекло его повесить, которое будет становиться прозрачным после включения тв:) ценники на тв в белом корпусе негуманные-решили что сами покрасим:aga:
  2. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @a991ru, скажите пожалуйста, нужно ли затирать штукатуркой арболитовую стену перед облицовкой кирпичом?
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    После снегопада поездка на дачу проходит по сказочному лесу, все белое и пушистое :)
    Морозы дом выдерживает на 3 кВт, прогревается достаточно быстро, однака утеплять надо, не хватает мощности котла, расчеты подтверждает практика. Занимаемся отделкой второго этажа, жена клеит обои и красит потолки, я внутрянкой занимаюсь, электрика, сантехника, стены и т. д. Фиолетовые обои при солнечном дне смотрятся хорошо, особенно на контрасте с белой коробкой электрики.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее про режим температуры в доме, что значит выдерживает в морозы на 3 кВт к примеру...
    И что означает прогревается быстро, значит в доме Вы бываете наездами...
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Значит блоки вы купили хорошие. У нас электрокотел на 9Квт крутил осенью без остановки, пока газ не подключили:mad:. В той комнате, где жена обои клеит, сколько градусов?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется реальная разница не такая большая. У Владимира площадь меньше, плюс его дом построен уже 2 года назад, а значит полностью высох. А у тебя площадь больше и топил ты сырой дом, а на это всегда уходит больше тепла.
    На этой картинке фиолетовые обои смотрятся посветлее как то по сравнению с прошлой картинкой или это от вспышки фотоаппарата такой свет?
  7. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Sektor, вы очень тщательно все вопросы связанные с арболитом изучили, скажите а если облицовывать кирпичом обязательно ли штукатурить с этой те наружной стороны стену?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mister obk,
    Я ваш вопрос как то пропустил. :|: Обычно вопросы по арболиту задают в арболитовой теме. Практика показала, что продуваемость арболита в варианте штукатурка изнутри и без штукатурки снаружи, но стена обложенная кирпичом в минимальном виде присутствует. Т. е. не особо критично, но когда дуют ветра этот момент заметен немного, особенно в районе подразетников. Поэтому я бы затирку хотя бы сделал снаружи несмотря на кирпич.
    Сергей живет в доме со стенами 30 см. и обложенными камнем Россер без штукатурки (у него на аватарке его дом). Он тоже советует затирать внешние стены штукатурной смесью. https://www.forumhouse.ru/threads/234874/page-2#post-8027925 :hello:
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Wowan55555, а зачем красная 110-ка внутри дома?
  10. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @a991ru, спасибо, за конкретный ответ. Вы знаете, когда читаешь, тогда и возникают вопросы, однако, на форуме (на форумах) автоматическая переадресовка пока отсутствует, поэтому, спасибо:))
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Дом отапливается электрокотлом через теплый пол, выставленная мощность в эти морозы была - 3 квт, когда приезжаю, на первом этаже градусов 12-15, на втором 6-10, там еще отделка не закончена. В доме очень сухо, сырости нет, поэтому низкая температура на втором этаже не беспокоит, обои все наклееные не отвалились :)
    Обычно по приезду растапливаю камин, через 3 часа кирпичи камина хорошо прогреваются, на первом этаже градусов 18-20, на втором от теплого воздуха снизу - градусов 13-15, вроде и немного, но я пока там не живу, для переодических наездов вполне комфортно. Если бы я постоянно проживал в доме, как соседи рядом, естественно было бы теплее, тут масса теплого пола и камина за счет инерции сильно бы помогала выдерживать ночные колебания температур, когда камин топлю, пол перед камином хорошо прогревается, одновременно "подогревая" трубы теплого пола :)
    Красная 110 - осталась от труб, заложенных в фундамент, ну не выбрасывать же её :)
    Цвет обоев без вспышки, снималось на тлф днем, приятный такой тон получается, с белой мебелью будет достаточно светло в комнате.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо, а вы воду сливаете перед отъездом?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А есть данные, сколько энергии нажгли в таком режиме (3 квт,) хотя бы за последнею неделю...
    Котел работает не по внешнему датчику температуры, а его мощность выставляется механическим регулятором.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Воду перед отъездом я не сливаю, просто выключаю питание насоса, после приезда включаю снова. Посчитать энергию можно, но получается все равно в час 3 квт:) Кстати, при сильных морозах оставляю 4 квт, сегодня приехали, на втором этаже было 8 грд, температура теплоносителя - 29 грд, после 4 часов протопки - 11 и 31 соответственно, температура растет на втором этаже медленно, он не имеет батарей. Датчик температуры для электрокотла я купил, но пока не подключал.
    Сегодня жена клеила потолочные плинтуса в комнатах, я продолжил делать стены туалета. Ну очень хотелось сделать хотя бы одну стену полностью и посмотреть, как получится конечный результат. Получилось нормально, нравится естественный рисунок дерева на стене, как сделаем все стены, подчеркнем объем бесцветным маслом Осмо или затонируем, я склоняюсь к тонировке, жена к бесцветному варианту, посмотрим, что более красивее будет. А вот качество материала резко плохое, на пачку из 5 досок - одна- две практически брак, сильно расстроился, может партия такая, посмотрю позже, как остальные...
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это вагонка, или специальная тонкая доска, шпунтованная?
